1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Фотки не покажете установленной и с какой-нибудь пачкой сигаретной.
    Её можно присоединить к Майковскому регистратору?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сигаретной пачки нет - никто не курит) завтра там буду - постараюсь сфоткать с чем-нибудь.
    Её можно подключить и к майковскому регу, и к хиковскому регу, и к ivideon.
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Караул. Помогите...
    На анстековской камере (от майка) нажал сменить ipадрес (третью цифру)... Поменял с 1 на 88 ... И все. Связь оборвалась ни по старому адресу не заходит ни по новому. Соединение через провод. да и через wi-fi...
    Может как то сбросить можно к заводским настройкам...
  4. mix05
    mix05
    mix05
    @Avoronkov, подскажите плз, по ремонту китайских камер, есть в Мск какие-то конторы или можно забыть о ней? Увы, история повторяется - в яркий солнечный день, если в кадре много неба, изображение срывается и спустя какое-то время камера виснет и сигнал пропадает. Временно лечится отключением питания. Такая проблема только с одной.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут скорее @Denispnt подскажет.
    Переведите роутер и компьютер в ту подсеть, которую вы навязали камере, там ее найдите и поменяйте адрес на нормальный. Потом все верните как было.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Наверное, это ответ @Romashchandr
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Зашел всё-таки. С бубном забыл потанцевать...
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я собственно и цифру менял. Чтобы в подсеть роутера зайти. Тут то ли роутер решил дуркануть то ли камера... Потом еще раз ip менять пришлось. старый адрес совпал с планшетом...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так надо на роутере устанавливать привязку ip по маку, а не в самих устройствах. Тогда конфликтов адресов никогда не будет. А на устройствах оставьте получение по dhcp.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    @Avoronkov, День добрый.
    В такой ситуации интересно работает DeviceManage. Не знаю как, но он находит камеры и в другой подсети, а затем дает возможность изменить настройки сети.
    Вот эксперимент с подсетями 2 и 3. Изначально все камеры и комп находятся в подсети 2. Меням подсеть на 3 (IP адрес и шлюз) у камеры с IP 192.168.2.109 и сохраняем настройки:
    Запускаем поиск по IP адресу. Обнаружены все камеры, в том числе и с IP 192.168.3.109:
    Восстанавливаем прежние значения:
    Сохраняем и повторяем поиск. Камера вернулась в подсеть 2:
    Во как:aga:
    А вот через VPN почему-то камеры не находит. При случае поковыряюсь, может найду причину.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Если не затруднит киньте ссылку в личку. Я пока CE-1008G затарился:
    Работают отлично, но они дороже в 2 раза.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да я могу и тут дать ссылочку, вдруг кому пригодится. Правда он до меня еще не дошел, но отзывы хорошие.
    Его же в отзывах у других продов тестили на скорость, там под 990 подбирается, то есть честный гигабит.
    А ваш на завтрашней распродаже 1300 руб будет стоить, что тоже вполне норм.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Avoronkov, это же обычный свич? Не ПоЕ?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага такой же обычный свич как и ваш. Без пое. У меня пое пассивное везде. :)
    И хотя даже для пассивного пое есть свичи, лично мне проще и понятнее через отдельные сплиттеры-инжекторы.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Боюсь господа, что ремонт будет сопоставим стоимости самой камеры, причем в РФ.
