1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Примеры в теме есть. Собрать можно, но понятие недорого у всех свое.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет. Созрел заказать у майка NVR и камеры. Задача простая - наблюдать движуху :)
    Думаю взять nvr на 4 порта такой или такой. Стоит ли переплачивать за 5MP (2 вариант)?
    С камерами сложнее. Нужно 3 штуки уличных и 1 в дом. Смотрю на такую на улицу и такую в дом.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А смысл брать такой рег, если можно у него же взять mininvr и хорошо сэкономить?
    По мп - чем больше портов и мп, тем более производительный рег. Поэтому лучше у майка спросить, достаточно ли мощи в первом или объективно второй лучше.
    По камерам - они все примерно одинаковые, другое дело майк обещал 3мп камеры скоро, спросите у него.
    А по домашней - учтите, она реально крупная. То есть в гостиной, например, буде хорошо бросаться в глаза. У меня таких две, всё никак не сделаю фото, чтобы размеры показать в сравнении.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я так понял речь идет про этот комплект из ants mininvr и ants poe switch? Прикольный вариант, я его как-то пропустил.
    Про камеры спрошу. Я бегло тему изучил, и если правильно понял, то 3мп камера нужна одна, в основном для мониторинга улицы (номеров машин).
    Спасибо, я что-то не обратил внимание на размеры ее. Действительно надо будет искать что-то не особо приметное, чтобы не превращать дом в офис.
    Думаю, что начну с nvr и 1-2 2мп камер для улицы, а потом докуплю 3мп камеру и что-то в дом подберу.
  5. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Добрый вечер. Не могу разобраться с такой фигней: на регистратор от майка подключил 4 камеры. 3 показывают везде без проблем, а вот четвертая показывает только в программе Video Monitor Client. В программе для телефона трафик показывает, а экран черный. На рег по айпи захожу, тоже эту камеру черным экраном показывает, телевизор подключен к регу и тоже черный экран на этой камере. Почему так может быть? Заранее спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я так полагаю, выбрано неправильное разрешение камеры или протокол. Такое у меня было неск лет назад. Советую сбросить камеру на заводские и настроить заново. Не поможет - просить майка глянуть по тимвьюеру.
    Камеры одинаковые? Все от майка? Если зайти на саму камеру через веб - картинка есть?
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Камеры разные из разны мест. если захожу на камеру программой XMEye то камера пишет "No video", переключаю, настройками программы, камеру в HD и тогда изображение есть... видимо действительно что то с настройками то ли камеры то ли рега... Спасибо за подсказку, буду искать
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Для наблюдения за стариком использую сервис МГТС "Видеонаблюдение" и арендую у них камеру LTV CNQ-310 C1. Все устраивает, кроме платы за аренду, т. к. планирую пользоваться сервисом долгое время. Что можно купить аналогичное (или 2 мр) на Али, чтобы работало с МГТС?
  9. muradx
    muradx
    muradx
    Ребята, на руках ip камера непонятного производства. На наклейке есть только did код, для установки на телефон нужен uid, как его вытащить? Я подключил его по локалке, просканировал порты, нашел и зашел в настройки, но там не могу найти это инфо.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никак. У камеры только один код. И под эту камеру должна быть программа, которая использует этот код как идентификатор для удалённого доступа. Есть вариант скачать из маркета все программы с p2p в названии (их штук 30-40 максимум) и потихоньку пробовать скармливать этот код.
    Ещё вариант - подключить к регистратору и смотреть удалённо через него. Но опять же не факт, что у камеры протокол, который поддержит тот же mini NVR - но тут можно хотя бы интерфейс показать Майку и он скажет, поддержит рег или нет.
    Это могут сказать только сотрудники МГТС или люди на форумах по МГТС. Мы же не знаем, какое у вас оборудование и как оно взаимодействует между собой. Вдруг, у МГТС своя прошивка под камеры. Или свой регистратор, который работает только с их камерой. Или стоит фильтрация по мак адресу. И т. д. Логично, что они озаботились, чтобы такие энтузиасты не могли заменить оборудование на своё.
  11. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    такие системы тоже зло?
    пишется через вайфай на диск кодера, инет не грузит.
    https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-4CH-Wireless-960P-NVR-Kit-4PCS-1-3MP-home-Security-WIFI-IP-Camera-CCTV-System/32795189618.html?spm=2114.03010208.3.313.Tz0QB0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=515471da-9028-4f8e-b75e-c36b47b38088&algo_expid=72b79a6c-43a5-4406-962e-4cd60b7e90f9-35&algo_pvid=72b79a6c-43a5-4406-962e-4cd60b7e90f9
    https://ru.aliexpress.com/item/4CH-2mp-onvif-ip-camera-wireless-1080p-hd-NVR-kit-system-outdoor-video-surveillance-network-wifi/32468073812.html?spm=2114.03010208.3.210.nYtTqz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10119,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=114e7075-058d-4c54-bebf-d300bbdbe0c8&algo_expid=7ed580ba-6e48-4909-b1b7-acae1c55170f-24&algo_pvid=7ed580ba-6e48-4909-b1b7-acae1c55170f
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайфай не может обеспечить постоянный беспрерывный канал связи. Это ненадёжное решение.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Avoronkov, что-то я у китайца не могу найти 48 вольтовых камер. Они есть у него?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У него есть POE камеры, если речь о них. А если о прямом питании, то только 12в стандарт.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да нужно именно POE 48 вольт.
