1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поднимите ВПН сервер на роутере и подключайтесь к нему. Тогда вы будете подключаться к камерам так будто стоите около роутера с включенным вайфаем.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    POE 802.3af - это как раз от 36 до 57 V (номинальное 48V). Почти все из линии Ants у него как раз 802.3af.
  3. Катерок61
    Катерок61
    Катерок61
    Зеленоград
    @Avoronkov, уважаемый пришли камеры от Майка AHPD0320P написано POWERADE: 12v/POE можно и так так подключать? Из камеры кабель с12v и RJ.
    И ещё можно смотреть с айфона или покупать mini nvr?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, как хотите.
    Можно сразу смотреть, без NVR, но только смотреть. :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да. Можно либо по POE, либо 12в блоком питания. Но ни в коем случае не одновременно!
    По поводу дистанционного просмотра - уточните у майка, я не уверен, что они сохранили облачный сервис в камерах, которые идут именно под работу с регом.
    В крайнем случае вы можете смотреть дистанционно, подключаясь к вашей домашней сети и заходя на веб-админку камеры. Но это неудобно и не всегда возможно.
    Вот тут не факт. Они вроде p2p из камер выпилили. Надо уточнить.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Даже если выпилили... все равно можно:), если есть статический IP для этой камеры... А разве Майк не перешел на XM?
  7. Катерок61
    Катерок61
    Катерок61
    Зеленоград
    @Avoronkov, вот эта камера, пост #2681. А если на IVIDEON зарегистрироваться как для дома?
    @Denispnt, а какая программа на телефон, чтобы сразу смотреть? Спасибо.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У них своё личное облако и приложение aeeye слизанное с хиквижн.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Заказал такие же комплекты сплиттер-инжекторов.
    Витую пару под poe через сплиттер-инжектор обжимать как обычно?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да стандартный прямой обжим.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Так называемый T568B?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот такой:
    Кстати, только недавно узнал, что без пое в витой паре задействованы только 4 жилы, и можно одной витой парой (опять же, если не используется пое), подключить без свича и роутера (на стороне устройства) два устройства. Или кинуть по одной витой паре интернет и телефон, например.
  13. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    Подскажите для 3х комнат камеры и регистратор (возможно)
    Сейчас у меня 3 дешевых Suneyes 1 Мп. Картинка с них конечно мутновата. Но одна камера отвалилась и удаленно я не смог ее оживить.
    Так ли нужен регистратор? Может Пк достаточно? Он конечно тупить начинает и для других дел почти не пригоден.
    Я так понял вот эти камер хорошие: https://ru.aliexpress.com/item/ANTS-Full-HD-1080P-2MP-3pcs-Array-IR-LED-Indoor-Onvif-IP-Camera-Built-in-IEEE802/32775831078.html?spm=2114.10010208.1000016.1.BLm7gb
    Регистратор на 4 канала такой пойдет?: https://ru.aliexpress.com/item/4CH-8CH-16CH-ANTS-Entry-Level-Metal-Housing-Onvif-NVR-Support-1-Piece-3-5-inch/32655097199.html?spm=2114.13010308.0.0.tILxX3
    Сейчас выглядит это как-то так:
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно и компьютер использовать, но он должен быть достаточно мощный, чтобы обрабатывать видеопоток с 4 камер.
    Зачем вам такой большой рег? Возьмите miniNVR - он делает то же самое. У меня с ним и suneyes камеры раньше работали. Только кол-во каналов берите с запасом, чем больше каналов - тем мощнее проц в реге.
    Камеры эти, повторюсь, достаточно крупные. Скорее для технических помещений, в жилых будут бросаться в глаза.
  15. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    Да это детский клуб. По мне не критичен размер. И так какое-то нагромождение уже.
    Компьютер там Core 2 Duo E4400 и 4 Гб ОЗУ. 3 камеры санаевские с записью тянет. Но загрузка Цп около 80%. Еще что-то делать сложновато, хотя вроде и не сильно надо.
    Мини регистраторы под маленький диск, а у меня валяются 3.5 в запасе. Сейчас 3 камеры. Больше вроде как не нужно, ну может 4 появиться чтоб мертвых зон не было, но уже только по WiFi (больше проводов не заложено)
    Да и вот как бы компьютер стоит горизонтальный. Большой рег можно под монитор запихнуть.
