1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте на нём запустить ivideon server который бесплатный - на тех камерах, которые есть. Чтобы писал по движению. Если потянет - то вообще отлично, по моему мнению ivideon - идеальное решение для такой задачи.
  2. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Друзья, привет!
    Может присоветуете что-то. Начинаем стройку и хотелось бы смотреть за тем, что происходит на участке с мобильного из Мск (в любой момент когда захочется), также чтобы записывалось все на недельку, например или месяц, чтобы камера крутилась с мобильного (нужна уличная) как-то так. Единственное у нас лес дремучий - симка ловит так себе.
  3. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    @Avoronkov, с этих камер поток видео по горизонтали режет. Только Ie с плагином нормально отображает. Да и одна камера сдохла.
    Надо что-то новое, нормальное, не сильно дорогое.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы попробуйте с них rtsp поток взять и завести в ivideon
    Это ключевой момент. Сначала определитесь, какой канал вам может обеспечить оператор. Иначе дистанционный просмотр не получится.
    По поводу
    лучше возьмите две камеры, которые покроют всю площадь, чем одну, которая окажется отвёрнутой в другую сторону, когда у вас что-нибудь сопрут с участка.
  5. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Спасибо за обратную связь. Скажите, пожалуйста, это мне методом сравнения нужно пройтись по торговым точкам 3-х сотовых операторов и обьяснить с какой целью мне нужен модем (таи и про выбор канала подскажут?) Мне вчера в фирме по торговле камерами сказали, что модем нужно прикупить и роутер.
    Камеру вот такую присоветовали, что скажете?
    Наружная WiFi поворотная IP камера видеонаблюдения IV8513PZ, 1.3 MPX, P2P
    Артикул: IV8513PZ
    • Разрешение дисплея 1280х960 пикселей (1.3 MPX)
    • Оптическое 3-х кратное увеличение
    • Совместимость с iPhone, iPad, Android
    • Встроенный бесплатный DDNS сервер
    • Алгоритм компрессии H. 264
    • IP камера p2p
    • WIFI IP Камера
    • ИК подсветка до 10 м при наблюдении ночью
    • Встроенный детектор движения и сигнализация
    • Дистанционное управление наклоном/поворотом
    • Рабочая температура -30 до +50 градусов
    И ещё момент - на али экспрессе аналог только по характеристикам искать? Я так понял они не копируют в 0 бренды?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите покрытие на сайтах операторов, поспрашивайте у соседей, возьмите модемы на попробовать (есть такая услуга операторов), гляньте, чья вышка ближе всего к вам. Вам желательно устойчивое 4g покрытие. 3g в крайнем случае.
    Вам нужен будет роутер и модем. Есть такие решения в одном корпусе, у мтс, например. Принимает 3g и 4g, раздает по wifi и/или lan. Это все должно стоять в утепленном или хотя бы водонепроницаемом и вентилируемом боксе.
    Судя по всему, то, что вам посоветовали по камере в москве - будет на али стоить раза в два меньше, а за эту цену можно взять на Али хорошо себя зарекомендовавшую и куда более крутую по характеристикам
    wanscam hw0045, раз уж вы так хотите поворотную.
    Хаааа посмотрел - посоветованная вам хреновая ivue стоит 12 тысяч, а та, о которой говорю я и которая лучше её не то что на голову, а на много голов - 7800 на али.
    К тому же эта айвьююю без карты памяти, куда они предлагают писать - я не знаю. А wanscam имеет 16 гб встроенных и поддерживает карты до 128гб, если я правильно помню.
  7. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Я для себя алиэкспресс открыл просто сегодня:), столько всего и дешево.
    Вот, например, целая система - простенькая, да, но функционал и кол-во
    SANNCE 4CH CCTV Система 1080 P HDMI Выход Видеонаблюдения DVR KIT с 4 ШТ. 1280TVL 720 P Домашней Безопасности камеры Системы
    Спасибо за консультации!
    Думал уже есть, но не нашел - сейчас модные камеры появились на 360 снимать, потом видео можно крутить и смотреть все и не нужен поворотный механизм, но не придумали еще такие под наблюдение) если только action камеру вешать.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вам дал вариант, который вы хотели. Все товары алиэкспресса я обсуждать не готов. Камеры 360 град в бытовом видеонаблюдении не используются.
  9. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну вот это ты зря... На wifi можно и нужно строить СВН, но это не встроенный модуль в камеру и не бытовой wifi роутер. Как правило профессиональные решения, из бюджетного Микротик и Убнт.
    Я ради прикола гонял трафик с камер в mjpg с битрейтом в 25 кадров на расстояние 1 км.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я ж не про мост говорю, а про связку камера с вайфай - домашний роутер.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это обычный фишай, а человек говорит про модули из нескольких объективов в 360 град камерах. Там камера выглядит как шарик с кучей объективов в разные стороны. И такое изображение потом можно крутить как угодно и оглядываться на готовой картинке на все 360 градусов.
  13. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    @Avoronkov, так там и есть несколько объективов. И что-то про VR упоминается. На потолок повесить по центру и будет вся комната видна.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите внимательно, там один объектив. Остальное - диоды. Это обычный фишай.
  15. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Да, я имел ввиду не фиш ай, а видео, которое потом можно будет крутить на все 360.
