1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно подобрать направленную антенну и получить хороший канал.
    Да много чего можно, но опять же есть спец люди, которые решают эти вопросы за деньги, а форум - явно не для комплексного решения задачи клиента под ключ.
  2. lupkin
    lupkin
    lupkin
    Нижний Новгород
    Добрый день. По «наводке» этой темы купил у Майка две камеры и регистратор. Подсоединил к роутеру зухель, инет через GSM модем мегафона воткнутого в роутер. На мониторе картинку вижу камеры с регистратором практически автоматом нашлись и заработали, жесткий диск пишет. Не мог выйти на регистратор для просмотра со смартфона через гоулинк. Майк через тимвьювер настроил – похоже обновил прошивку регистатора (заставка изменилась). Всем доволен, один вопрос как будет расходоваться мегафоновский трафик при такой схеме? Когда я выхожу через гоулинк на регистратор и просматриваю картинку или же постоянно ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только для дистанционного просмотра будет расходоваться трафик. Ну и копейки служебного трафика для пинга сервера.
  4. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Сидел - читал материалы и нашел интересное решение - 3G/GSM камеры - вставил в нее симку, прикрутил куда нужно, воткнул в розетку и вперед за Родину) цены кусаются пока, но решение интересное.
    PS кто такой Майк и как с ним связаться?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да не кусаются особо, даже в пролайне есть. Несколько московских фирм их продаёт. Решение непопулярное, но право на жизнь имеет.
    Вот
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, вчера общался с Майком, с середины мая будут 3 и 4 мп камеры. По его мнению, днём картинка ощутимо лучше, чем на 2мп, но вот ночью хуже. Особенности сенсора. Так что каждый выбирает подходящее решения для себя сам.
    Кроме того, он сказал, что во всех 2мп камерах серии Ants у них теперь используется одинаковый процессор, сенсор и т. д. Так что все функции этой серии идентичны, отличаются только корпуса и возможность добавить POE. Камеры с микрофоном - негерметичны и исключительно для домашнего применения! Все камеры с обновлённым протоколом и работают с регистраторами Hikvision (я не проверял).
    И в ivideon начались скидки на камеры, есть интересные варианты для тех, кто не хочет связываться с китаем и кому нужна стабильная гарантированно работающая система. Мне приходили какие-то промо-коды на скидку, если кому надо - найду в корзине письма и дам эти коды.
    Кроме того, у них появились бюджетные регистраторы на 8 каналов, заточенные под работу с их сервисом и их камерами. Можно собрать неплохой набор за вполне адекватный ценник и не платить абонентскую плату.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Там такой ассортимент у них, что глаза разбегаются. Можно пример без ссылок, но с моделями рега и 4х камер?
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не популярное из-за цены? Или есть еще подводные камни? Сам присматриваюсь к ним.
    Насколько я понял, настройки минимальны?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот новый рег, о котором я говорю Oco Pro HVR OP-H0401 и, соответственно, на его же странице написано, какие камеры к нему подходят. Как раз на часть из них сейчас вроде скидка.
    Только нужно уточнить у них, какое всё-таки максимальное разрешение камер он тянет, потому что в комплектах с ним идут камеры 2мп, а в его спеках - до 9 камер 1мп. Но комплект 4 камеры и рег за 26 тыс мне видится вполне симпатичным.
    Я полагаю, непопулярны из-за ненадёжности решения со встроенным модемом. Всё-таки модем должен быть 100% совместим с оператором, а в камере получается что универсальный китайский модем. Как он будет дружить с вашей симкой - неизвестно. Будет ли он перезагружать модем по его зависанию - тоже неизвестно. Если нужен простейший мониторинг - есть фотоловушки. Если должна быть система видеонаблюдения - то всё же советую разнести роутер с модемом и камеры. Хотя всё зависит от задачи. В любом случае, такое решение нужно брать не в китае, чтобы в случае зависаний и прочих проблем - иметь возможность вернуть продавцу.
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Есть у меня решение когда камера работает с 3/4G модемом, но я им практически не пользуюсь.
    Куда как удобнее внешний модем с ethernet портом, данное решение на много более функционально.
    Можно подключить любое количество камер, сетевой регистратор, построить wifi сеть.
    И это все на одном модеме.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Например? Есть 3G/4G модемы с ethernet портом? Именно модемы, а не роутеры со встроенным модемом.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Да, это наше мелкосерийное производство. У меня уже сотня клиентов на них обслуживается.
    Точнее это модем со встроенным роутером. В админке много информации для настройки и обслуживания, в том числе мониторинговый сервер который позволяет мониторить все оборудование Онлайн.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по качеству перевода - ваше мелкосерийное производство с алиэкспресса приехало.
  14. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Товарищи, а есть торговые точки посвящённые вопросу? Хочется в живую посмотреть все эти решения для видеонаблюдения. Вижу в основном интернет магазины без оф-Лайн шопов (Москва).
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Модем Huawei E3272 с прошивкой HiLink представляется как роутер, подключенный через USB сетевую карту.
    Вот картинки интерфейса:
    А вот скорость:
