1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Не угадал, близко там такого нет.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Таких немало. Я имел ввиду модем с настоящим физическим эзернетом.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @Avoronkov, Добрый, э-э-э вечер. Начал читать тему, осилил первых 15 и 5 последних страниц. Честно говоря голова кругом и читать некогда (строю теплицу, второй этаж и пр.) Прошу совета и помощи. Хочется собрать бюджетную систему. Очень заинтересовало начало темы про Вай-Фай камеры с СДкартами и "облаками". Не могли бы Вы мне-чайнику, объяснить как это работает, минусы и плюсы. Имею дома роутер с воткнутым в него 3G модемом("свисток") Мегафона (ютьюб качает), но так как в доме проживаю, то смотреть через инет смысла нет. Хотелось бы просто пару камер на улице (так понимаю, что не ниже 2Мп), которые по вай-фаю на планшет и ноут кидали фото, а видео бы писали на СД карты, с перезаписью. Ещё бы не плохо было бы эти СДкарты просматривать на лазая за ними в камеры. Или, если возможно, тоже самое, но вместо СДкарт регистратор. Пардон, если сумбурно написал. :|:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Выше @Антенщик, уже ответил. Речь шла об очередной "спарке" роутер-модем в одном корпусе.
    Таких решений и раньше хватало. Интересна цена при мелкосерийном производстве.
    Пока дешевле чем китайский роутер на чипсете МТ7620 за 1100 руб. с прошивкой от Падавана 3.4.3.9-099 (есть все душа пожелает), плюс Huawei E3272 за 2800 руб.(на Али можно найти за 2300) лично мне ничего не попадалось.
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Господа купил камеру, дома настроил, все просто, сегодня купил ету, целый день мучался с подключением, оказалось ета не дает ip адрес, как быть?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камеры и регистратор - ваш вариант. Какой бюджет?
    Для p2p камер не нужен белый ip.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да хотелось бы на регик и 3 камеры, тысяч 15 потратить.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Самый настоящий езернет порт и питание рое 12-24в. Решение дорогое но работает стабильно в отличии от зукселя 6100/6101. Я за два года проблем с ними не знаю, поставил и забыл
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Камера 1.jpg Вот скрин со спутника. Красным расстояние от соседа до калитки. Можно к нему повесить. В принципе камеры с ИК-подсветкой 25 метров, должно хватить. С какими характеристиками нужна камера на соседский дом. Хотелось бы с Вай-Фаем и Варифокальным объективом.
    Чё то тут подумал, может и ДВУХ камер хватит.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну регик и 2-3 камеры за 15 тыс - это либо только две камеры с сервисом ivideon на борту (они сами работают как регистратор и пишут либо на карты, либо воблако), даже чуть подороже получится, но решение простое и надежное.
    Либо это камеры и рег от Майка, например. На этой или прошлой странице я давал ссылку в очередной раз. Там и вариофокал есть, и реги недорогие. Но все же я советую подключать камеры витой парой, по wifi не будет такой надежности, это уже прошли все.
    Одно дело ivideon, где в камере будет карта, и если wifi глюканет, то дубль записи останется на карте. А если рег - единственный источник записи по вайфай, то можно остаться без важного видео.
  11. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Если вы установили домашний интернет-сервер или хотите подключаться к компьютерам домашней сети из Интернета, вы можете использовать для обращения к ним постоянное доменное имя (даже в том случае, если провайдер не выдал вам постоянный IP-адрес). Для этого зарегистрируйтесь на DNS-master.ru, dyndns.com, no-ip.com и заведите там собственное доменное имя, после чего введите полученные данные в этом меню. В запросе на регистрацию можно не указывать IP-адрес. Сервер будет использовать заголовок IP-пакета или информацию от прокси-сервера, чтобы определить адрес автоматически
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну я на него и смотрю.
    Есть, ещё бы знать, что брать :faq: Варифокал у него есть без wifi :(
    Так и сделаю, скорей всего.
    Такая схема имеет место быть: Камеры (без wifi) - регистратор - роутер - ноут (планшет)? Если да, то роутер определённый должен быть или в нём вход какой-то должен быть?
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ещё вопрос. Если взять камеру с варифокалом и wifi, подключить её витухой к регику, то возможно ли так - пишется на регик, а показывает и приближает-удаляет по wifi в планшете? Если да, то можно ли такие камеры по wifi смотреть на ТВ со Смартом?
  14. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Паха72, Обычно у камер с WiFi два сетевых модуля: Ethernet и WiFi, и кажется они работают паралльлено, по крайне мере если wifi включен, то в списке домашней сети роутера два IP адреса светятся. По идее вы настраиваете рег по прямому IP Ethernet, а с планшета смотрите по второму IP. Но как на практике, не проверял...
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Если Майклу писать по русски с переводом в английский, понятно будет?
