1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мне вот интернет совсем не интересен. Мне по локалке интересно. У меня в планшете и симки то нет, симка в 3G модеме, который в роутер воткнут. Планшет с роутером по wifi коннектится. Вот и думаю, витой парой с камеры в регик, а по wifi с планшетом.
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Паха72, я и не говорит про интернет... Не путайте Ethernet и Интернет. :)
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Пришлось почитать про разницу :) Т. е. если я правильно понял, то это протокол для витухи?
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне нужно не компьютерам домашней сети подключиться, мне нужно установить камеру на участок, камеру подключить к роутеру от еты, и смотреть чем занимаются строители, камера п2п сказана что ап не нужен, но как без него подключить камеру?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это будет работать только в том случае, если провайдер выдает хоть и динамический но "белый" IP.
    В случае с сотовыми операторами это не прокатит. Они все выдают адреса из внутреннего диапазона.
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Так, что вариантов просмотра видео через мобильного оператора нет?
    Ведь люди как-то просматривают онлайн видео со стройки посредством вайфай роутера (моб оператора).
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Есть конечно. Даже несколько.
    1. Связь через облако. В этом случае нужно что бы камера организовывает канал связи с облачным сервисом, а вы через тот же сервер подключаетесь к камере.
    2. Организация канала VPN.
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Где про это почитать, или ссылку бы на ютуб?
  9. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Добрый вечер. Читал тему с самого начала и запутался...
    Мне нужно (вместо одной p2p wi if камеры уже решил брать регик и камер 4-8) обозревать ситуацию на даче в реальном времени через iphone, также отснять стройку дома, чтобы потом собрать видео на память за 20 сек как строился дом от фундамента до его финализации (убыстрённая перемотка), также я хочу в реальном времени смотреть на то, что происходит на участке и иметь возможность удаленно скачивать архив с регика/ облака, чтобы с ним работать и после постройки дома налепить остальные 3-7 камер по дому и также удаленно с массивом работать.
    Но выше пишет Денис, что облачное хранилище - это не хранилище и я закипел, тк Avoronkov пишет, что это и есть хранилище...
    P. S. рассматриваю p2p камеры с wifi так как на мой взгляд это не устареет за лет 5..хотя могу ошибаться.
    P. P. S. белый ip для p2p можно же запросить бесплатно у МТС (провайдер), если все же облако - это не хранилище?
  10. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Еще столкнулся с траблом - купил Мобильный 4G wi if роутер МТС и у него нет выходов для подключения к регику (сетевой шнур).
    Wi-Fi региков, как я понял, нет в принципе...как быть тогда? Нужен посредник типа ноутбука из которого можно будет воткнуть в регик сетевой шнур?
    Прошу прощения, если вам кажется, что я задаю крайне глупые вопросы - с темой столкнулся в первые в жизни неделю назад.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Модем обычно вставляется в USB вход роутера. В вашем случае придется видимо покупать еще один роутер, чтобы он ловил wifi от мобильного недороутера и по сетевому кабелю раздавал интернет в рег)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В USB видеорегистратора втыкать надо. По меньшей мере ряд регистраторов от Майка работают с облаком через модем при таком подключении без проблем. Проверял на модемах Huawei E3272h (МТС), Huawei E398.
    Не исключено что так-же можно использовать и внешний USB-Ethernet модуль. В интерфейсе регистратора есть что-то в этом роде. Надо проверять работает ли.
  13. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    У wi if роутера нет никаких выходов - только разъем под симку.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну... покупать другой роутер. Это будет проще и дешевле в итоге.
  15. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Добрый день !
    Комплекты от Майка. Примерно с месяц стало плохо работать удаленный просмотр Goolink. Один комплект поставил летом прошлого года (в нем только (Goolink) - до весны этого года, соединялось и показывало отлично.
    Второй комплект (Aeeye и Goolink) поставил в марте - сначала все работало, просмотр был и через IE, Андроид, Айфон, но недолго
    Сейчас первый комплект более-менее показывает только через Айфон. Через Андроид, еле-еле соединяет. IE вообще перестал соединять.
    Второй также. Через Aeeye второй комплект идет, но тоже часто бывает, что не соединяет.
    Майк говорит, что это проблема временного сервера. Поделитесь как работают p2p у вас, может что можно сделать\настроить ?
