1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Тут либо ждать пока наладят, либо использовать выделенный ip адрес и соединятся напрямую.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Через IE просмотр вообще туго.
    Через андройд приложение на Aeeye не разобрался с ускоренным просмотром, гулинк после отсмотра 20-30 минут бывает вылетает.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Можно модель роутера в студию? Уж micro usb у него просто обязан быть.
    Теперь как организовать все это хозяйство (видео наблюдение и интернет вообще). Для себя выбрал следующее решение:
    1. (опциональный шаг) На фасад установлю 4G LTE MIMO антенну с боксом для размещения в ней же 4G модема с симкой мегафон. Выбор оператора был сделан на основе тестов и расположения сотовых вышек. Антенну хочу поставить для более уверенного приема. Сейчас у меня просто роутер Мегафон MR150-3 (он же Huawei E5573) выдает скорость от 30 до 50 мбит/с. У него есть выходы для подключения к внешней антенне, но разъем micro usb. Возможно поменяю его на Huawei E3372 - у него форм-фактор "свистка", есть выходы на антенну, стандартный usb разъем. Фишка в том, чтобы сделать антенный кабель между антенной и модемом минимальным. Чем длиннее антенный кабель, тем сильнее ослабевает сигнал. Поэтому антенна с боксом. В результате должен получить свои стабильные 50 мбит/с мобильного интернета.
    2. От 4G модема тяну обычный usb шнур до стационарного Wi-Fi роутера (должен иметь разъем USB). Если антенну не ставить, то просто подключаем модем любым usb шнурком к стационарному роутеру. В качестве роутера взял Zyxel Keenetic Extra II. Уже протестировал связку Zyxel+Huawei E5573 - работает хорошо. Правда подключал модем шнурком micro usb - usb длиной 2 м, больше не нашлось. Все же мне видится вариант с Huawei E3372 и нормальным шнуром метров 10 длиной более логичным. В роутере уже можно настроить и VPN и доменные сервисы для удаленного доступа к внутренней локальной сети вашего загородного дома. Это я еще не делал и не тестировал на практике.
    3. К роутеру по Ethernet подключаем уже непосредственно регистратор, а к регистратору по Ethernet подключаем камеры с питанием POE (т.е. без доп питания).
    Проконсультировался с Майком и заказал вот такой комплект с возможностью дальнейшего расширения числа камер:
  4. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    МТС Коннект 4G LTE Wi-Fi-роутер
    Роутер
    • Тип связи с компьютером: Wi-Fi и USB
    Значит есть разъем USB, видимо спрятали, бегло осматривал. Спасибо за коммент.
  5. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Уточнил у производителя - должен быть провод LAN (wifi роутер)-LAN (он есть в регистраторе), не прокатит через USB из роутера в LAN видеорегистратора (есть такие переходники).
    Вот жешь блин...(наделали современных устройств сетевых, а без шнура не будет работать...
    Вот сам wifi ротуер - МТС Коннект 4G LTE Wi-Fi-роутер.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сдавайте обратно, это вообще мобильный роутер, а не то, что вам нужно.
    Можно, конечно, подцепить к нему домашний роутер с лан портами в режиме мост или репитер, но это извращение.
  7. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Спасибо за инфо! Буду возвращать.
    Взгляните, пожалуйста, подойдет ли такой ?
    https://market.yandex.ru/product/13227752/spec?hid=723087&track=tabs
    Я, кстати, изучил вопрос досконально - ну как мне кажется.
    Итого я приобретаю NVR WIFI FULL HD видео регистратор на 4-е канала с 4-я wi fi видео камерами, которые можно разбросать по участку на даче/доме и быть привязанным только к их питанию, то есть тянуть провода до регика не нужно, что мне важно и вполне себе современно.
    Можно смотреть в реальном времени, также все пишется на регик в который я также могу удаленно залезать и смотреть также удаленно записанный архив и также копировать его удаленно (как я понял, хотя могу ошибаться)
    Вот у меня теперь последний вопрос - оцените, пожалуйста данный KIT и правильный ли я выбираю модем и роутер под него и в принципе для наличия wifi на дачном участке? Спасибо!
    https://ru.aliexpress.com/item/4CH-1080P-Wireless-nvr-kit-P2P-onvif-4pcs-WIFI-IP-Camera-Outdoor-Waterproof-2-0MP-CCTV/32573886173.html?spm=2114.03020208.3.2.zT39tC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_7_ppcChannel&btsid=92538d37-9ba0-4b6a-8cde-395ee7d8ab6f&algo_expid=9c56dc78-b894-4140-9ba5-845292aa3727-0&algo_pvid=9c56dc78-b894-4140-9ba5-845292aa3727
  8. spynal
    spynal
    spynal
    Ну скорей всего ошибаетесь - скорей всего там только Live View, можете спросить у продавца, но чёт я не встречал даже у более дорогих камер возможности просматривать запись по P2P.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да отличная модель, поддерживает всех операторов, встроенные антенны мощные, у меня такой есть в хозяйстве как резервный канал, когда падает оптоволокно.
    Вот тема по нему на 4pda.
    Если не смущает цена - берите, не пожалеете. Как более дешёвый вариант - связка роутер+usb модем оператора.
    Важно! Перед покупкой уточните у продавца, что это именно непривязанная к оператору модель, потому что они не так давно были у того же МТС за 4900, кажется, но привязаны к МТС. Отвязать можно, но не очень просто.
    Зона действия wifi даже в открытой местности не позволит вам раскидать камеры по участку. Например, у меня на два дома на среднем участке 5 роутеров и точек доступа, соединённых проводами - только так я добился бесшовного покрытия для всех абонентов.
    Тяните витую пару до всех камер, не ленитесь. Потом спасибо скажете. Потому что с wifi прерывания картинки довольно частые - там большой поток данных идёт. По той же витой паре можно и питание подавать на камеры (как passive poe, так и active poe).
    Ещё момент - не берите рег впритык по кол-ву камер. Во-первых, он будет работать на пределе возможностей, во-вторых, не расширите систему. Под 4 камеры надо брать рег на 6 или 8 камер в идеале.
    Примерно так, да. Только у ограниченного набора производителей есть доступ к архиву дистанционно. Я бы на вашем месте и с вашим уровнем познаний всё же попробовал собрать набор в ivideon. Да, подороже получится раза в два. Но при этом будет 100% работать так как надо и как вы хотите.
    Кит оценивать не буду, так как бренд не знаю и идею с wifi камерами не поддерживаю.
  10. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Извините, вы вот этот имели ввиду за 4 900? Я бы его взял - он дешевле и кроме МТС на участке ничего не ловит, если, конечно, он подходит для моих задач, но вроде он.
    Спасибо еще раз ответы на вопросы. На счет обратиться в магазин - думал, да, но почему-то хочется DIY все сделать самому:), хотя предвижу кучу разочарования и ненормативной лексики. :)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да я именно о том, который вы выкладывали в прошлом посте, только в мтс я его брал в черном цвете. Сейчас, я так понимаю, его не осталось. Посмотрите по ссылке на 4pda, которую я дал, там народ на последних страницах писал, в каких магазинах их выкладывали по акционной цене. Роутер хороший.
    Я говорю не про обратиться вообще в любой магазин, а именно про сервис ivideon. У них свое облако, сотни тысяч клиентов по всему миру, свои камеры, регистраторы и тд. У меня это всё работает уже больше года без единой проблемы. Я думаю, собирая комплект как вы пытаетесь, с минимумом знаний и на али - вы гарантированно разочаруетесь и зря потратите деньги.
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Собрать-то соберете, но граблей довольно много. Надо выбирать, что вам дороже, время и нервы или деньги. Также не стоит забывать про чисто любознательский интерес. Ведь кто-то же намеренно покупает DIY-комплекты вместо готовых устройств) Собирая комплект на Али, методом проб и ошибок познаете свой дао в видеонаблюдении) Ну и опять же все эти китайские облака очень ненадежны. Я вообще перестал ими пользоваться, коннекчусь напрямую через VPN и DDNS.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Два года был на старом облаке от майка, месяца три на новом. Ну для лайва и для такой цены - облака отличные. Если нужно что-то посерьезнее - то, конечно, уже не к китайцам. Вот и я у китайцев теперь только камеры беру, а облако и сервер - ivideon'овский.
    Науку с пробросом впн при роутере за нат'ом я так и не освоил.
  14. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Пардон, я вопрос ссылкой не подкрепил. Я о таком роутере от МТС - МТС "Коннект-4" CPE LTE Wi-Fi-роутер. Вот он 4 900 и я хотел уточнить его ли вы имели ввиду?
    Кстати, на айвидеоне и правда получается чуть подороже, но в 500 метрах от работы) чем китайцы - возьму у них) спасибо еще раз всем за ответы!
  15. Vasily1917
    Vasily1917
    Vasily1917
    Ха, в офисе МТС мне отказали в возврате этого роутера, т. к. он исправен - сказали это высокотехнологичное оборудование и я могу только доплатить и купить более дорогую версию модема.
