1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, это уже другая модель,
    ZTE MF283. Из минусов бегло вижу пока один - отсутствие разъема под внешние антенны. Тема на 4pda есть, можно почитать и сравнить хар-тики. В руках его не держал.
    Раз отказали в возврате - есть смысл написать им в твиттере или в фб и сказать, что этот роутер предложили в салоне для дачи для подключения видеонаблюдения, обманули бла бла что за сотрудники, ввели в заблуждение, он не подходит и тд. Обычно идут на встречу. Если не удастся вернуть, тогда придется роутер любой с лан портами соединять с ним как репитер wifi сети. В принципе, не худшее решение, хотя слегка кривоватое.
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Господа каким путём можно установить видеонаблюдение, есть камера п2п и модем от ета, но ета не даёт ар адреса, что делать?
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Для "п2п" не нужен "ар" адрес.
    Настраивайте доступ через "п2п".
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что за модем?
    Вообще все должно быть просто - подключаете камеру к йоте через Ethernet, скачиваете приложение от Вашей камеры на ПК/смартфон, сканируете QR-код или вручную вводите ID Вашей камеры и все должно работать.
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Подскажите, не совсем понимаю, для чего нужно облако если есть nvr регистратор? Т. е. есть камера с сд картой которая отправляет через модем данные на регистратор, через который если что то случилось я могу посмотреть события. А облако какую роль играет тогда? Это ведь тоже хранилище.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Облако:
    1. Выполняет роль DDNS сервера для тех, у кого нет возможность использовать прямое подключение к регистратору. И вообще упрощает доступ к лайву и записям на регистраторе. Бесплатная функция большинства p2p серверов.
    2. Позволяет хранить записи в облачном сервере для их безопасности. Платная функция, есть далеко не у всех облачных сервисов.
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Я правильно понимаю, схемы чтобы регистратор находился у меня в городе а камеры на даче в системе р2р нет?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень понимаю вопрос.
    Если вам знакомы слова ddns, тоннели и т. д. и у вас есть белый ip на даче - тогда p2p не обязателен. Можно подключаться к регистратору по его внешнему ip адресу в сети.
    Если у вас на даче интернет от сотового оператора, нет белого ip и т. д. - то p2p крайне желателен.
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да у меня второй вариант. Просто я думал что нвр регистратор можно подключить к камерам по интернету без выделенного айпи, теперь я понимаю что нвр соединяется или по кабелю или по вайфай и его унесут если взломают. Теперь склоняюсь к камерам которые будут просто на почту скидывать файлы, без регистратора.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для этого нужен очень скоростной интернет... и очень надежный провайдер.
    Процент взлома или воровства регистратора достаточно низок, при грамотном монтаже системы... П2П все же задумывался для он-лайн просмотра. Хранение на сторонних серверах это дополнительная платная услуга. А сама камера Вам на почту будет только картинки скидывать при определенных событиях.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    ...ага и определенном расположении звезд на небосклоне) У меня в половине камер не работает ни FTP, ни тем более E-mail. Замена прошивки не помогает.
  12. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Goolink пропал...совсем пропал... Как у вас, работает goolink ? Вообще теперь не подключается, пишет - устройство не найдено... Aeeye тоже сегодня на работает...
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Гулинк со скрипом пару камер подключил.
    Аееуе подключил
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Посоветуйте приличный набор п2п с уличными и внутренними камерами, регистратором и тп.
    Необходимо ли для нашего климата предъявлять к уличным камерам условие работы при отрицательных температурах до минус 30 ? Что будет с камерами которые по тех паспорту работают до минус 10 при более низким температурах? Если в доме интернет от сотового оператора МТС, то трафик который пойдет например в облако то есть исходящий вообще не ограничен и не тарифицируется?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что значит приличный? На какой бюджет?
    Практика показывает, что для Москвы и области - нет.
    Ничего не будет, уже несколько лет камеры работают зимой без проблем. Они довольно хорошо греют сами себя потрошками. Но! Если в минуса выключится питание, камера остынет, а потом включится - внутри образуется конденсат, что не есть хорошо. Несколько таких выключений скрасит пакетик силикагеля внутри, но лучше всё же ставить ибп для камер.
    Любой оператор тарифицирует как входящий, так и исходящий трафик.
