1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Бюджет 20-30 тр. Нужно 3-4 внешних камеры и 2 внутренних.
    Камеры хочу чтобы питались по PoE. К видеорегистратору хотелось бы иметь возможность подключить аккумулятор на случай отключения питания. Отключения бывают до 10-15 часов редко но как всегда не вовремя.
    Тогда для использования облака (да и просто при регулярном просмотре в real time видео с камер наблюдения) обязательным условием является безлимитный тариф интернета верно?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    6 пое камер и рег за 30 тыс? Ну это если из проверенных - только у Майка посмотреть. Ссылки на него есть на последних страницах.
    Камеры тоже надо питать в случае отключения эл-ва. С учётом пое - посчитайте, какой акб нужен, чтобы вытянул 6 камер и рег, ещё и 10-15 часов. Активный пое питается от 220в, так что нужен инвертор. Или делать пассивный пое. Но считайте на 1 камеру 1А. То есть у вас система минимум на 6-7А 12В получается. Исходя из этого и считайте ёмкость АКБ. Минимум 100Ач.
    У вас на недорогих камерах не будет записей в облако. Соответственно, траффик идёт только на просмотр лайва. А там саб-поток с пониженным битрейтом, так что анлим вообще не обязателен.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Avoronkov, я готов начать с 2-3 внешних камер с возможностью расширения до 6 в будущем. я так понял что бюджет под мои запросы нужно увеличивать, если считать что он может быть увеличен раза в 2 чтобы вы посоветовали (камеры + рег) ?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Лично я бы посоветовал tvi/ahd/cvi, в этот бюджет спокойно влезете.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Так это же вроде стандарты видеонаблюдения?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы посоветовал брать оффлайн и решения на базе ivideon. Я сам начинал с китайских камер с али и китайских облаков, потом стал заказывать у майка (и до сих пор заказываю некоторые камеры у него, качество вполне на уровне), но вот по сервису пока лучше ivideon ничего не нашел. Если есть возможность на объекте иметь постоянно включенный компьютер-сервер, то вообще отлично, он может выступать как рег, а любые камеры с поддержкой rtsp будут с ним работать. В этом случае можно брать китайские камеры (как сделал я).
    Если комп оставить возможности нет, то можно посмотреть комплекты.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    камеры 2 мп.
    HiWatch DS-H108Q - 6328
    HiWatch DS-T200 - 1767х6=10602
    Жесткий диск 2Tb WD20PURX - 4688
    ББП-30+аккумулятор - 1800
    разьемы - 700
    кабель. комб. 20р.м.х300метров (например) - 6000
    итого 30188
    цены с плеер ру взял. п2п на реге есть, гарантия 2 года
    можно и остальных производителей посмотреть.
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Аналогичная ситуация. Больше месяца полет был нормальный. Сейчас по одной камере "login failed".
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А кто-нибудь рассматривал обычный комп в качестве регистратора для ip камер?
    На какой платформе? Какой софт использовали? Как по надежности?
    Есть HP ProLiant MicroServer G7 N40L, планирую ее сделать в качестве регистратора, пойдет?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня сейчас такая система, и я всеми руками агитирую за неё.
    Система на базе ivideon server. Если не нужна запись в облако, а достаточно локальной - то абонентской платы нет вообще, при этом все фишки ivideon в наличии.
    По поводу мощности компьютера - тут зависит от кол-ва камер и того, где будет анализироваться сработка датчиков движения. Если на стороне камеры, то хватит и слабого компьютера. Если на стороне самого компа - то в теме я выкладывал хар-тики, необходимые для такой установки. Нужен довольно хороший комп. Если не найдёте - можете запросить в их ТП или написать мне - я пришлю свой конфиг на 8-10 2 Мп камер, рекомендованный ими, который у меня работает идеально уже полгода.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А если писать постоянно, не по движению?
    На какой ОСи стоит сервер? винда или линукс?
    если не сложно - пришлите, спасибо.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Avoronkov, я правильно понимаю что камера ivideon (и регистратор тоже) будучи подключенными тем или иным способом к домашнему интернету в автоматическом режиме как-бы пингуют айвидеоновский сервис - сообщают ему о себе и тем самым дают возможность через сервис ivideon управлять камерой ?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня на Win10. Но Ivideon Server доступен для установки на:
    • Windows ― все версии, начиная с Windows XP;
    • OS X ― версии Mac OS X 10.6 (архитектура Intel) и выше;
    • Linux ― версия Ubuntu Desktop 12.04 LTS (Precise Pangolin) (pабота на других версиях Linux возможна, но не гарантируется).
    Поддерживается, смотрите мануал, стр. 24 (пдф замените на pdf):
    http://downloads-cdn77.iv-cdn.com/bundles/server/man/ivideon-server-manual-ru.пдф
    В таком случае хватит даже маломощного компьютера, я полагаю. Потому что анализа картинки на предмет движений не будет.
    По вопросу конфигурации, примерные характеристики компьютера для 10 камер следующие: процессор Intel i3-4130 3,4 Ггц, оперативная память 2 Гб, жесткий диск 2 Тб 3,5
    Важно! Камеры должны поддерживать rtsp. Это гарантия, что они будут работать с сервером. Если камеры с onvif только - то многое зависит от версии onvif - могут не подружиться. Я все подключил по rtsp, чтобы не заморачиваться, китайский onvif ещё тот onvif.
    Хиковские и другие брендовые камеры, например, без проблем подключаются и по онвифу.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Смысл айвидеона ТОЛЬКО в записи на облако и возможность просмотра архива...
    Все остальное - управление камерой, аналитика, просмотр в реальном времени реализовано в самих камерах и регистраторе... соответственно не стоит ни копейки. Вопрос надежности китайских серверов и серверов айвидеона остается открытым)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, совершенно верно, для таких камер и регов не нужен внешний ip, у меня вообще один внешний ip на всю подсеть человек на 500, я сижу за глубоким nat'ом, что даже ddns не работает.
