1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov Конкретика простая - device is offline при любом раскладе :) что с андроида, что с вебморды, что с айфона. Причём сам инет и рег работает ок, снаружи на рег через проброшенный порт я подключаюсь.
    Насчёт ivedion - решение бесплатное при локальной установке?
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Может я пропустил чего, а зачем вам ivideon, если статика есть и снаружи подключаетесь? Писать в облако хотите?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да при локальной записи бесплатное. При этом можно любые камеры из них за абонентку на запись в облако подключить, самые ответственные, например. А можно и не подключать. До 16, кажется, камер бесплатно.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня тоже на таможне зависли 2 камеры и рег от Майка :(
    SPSR уже пнул.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А как я с телефона к регистратору подключусь?
    У mini nvr разве есть мобильный клиент?
    Спасибо, посмотрю поподробнее как появится время.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Попробуйте через https://www.xmeye.net.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Как я понял он требует перепрошивки регистратора и помощи наших друзей-китайцев?
    У меня прошивка довольно старая - V4.0[20150124]. Обновляться пока смысла не видел, т. к. работает в принципе неплохо, да и все равно мне скоро заказывать новый рег на 16 камер. :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не уверен, стОит проверить. Тем более что это бесплатно.
    Посмотрите на Али 32-х канальный регистратор за 2883.62 руб (с доставкой).
    Вот такой:
    Ссылку дам в личку.
    У меня он сейчас 13 камер "тащит" без проблем. Сам их нашел, сам настроил, через https://www.xmeye.net. работает.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так а смысл это всё покупать, если есть свободный ноут, который идеально подойдет для этих нужд? К тому же никакое китайское облако с европейским не сравнится.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Так он все равно собирается новый регистратор брать, вот я и посоветовал. Ноут еще и не всякий подойдет. Что-то у меня комп подтормаживается когда к тому серверу подключено более 10-ти камер. Причин не выяснял, может памяти (2 Гб) маловато, может проц слабоват. :faq:
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я так понимаю вы Майку написали? Т. к. гулинк ожил сам по себе и теперь работает.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    10 камер, если обработка детектора движения на стороне компьютера - это ощутимая нагрузка, и нужен довольно мощный комп, хар-тики я давал выше. Оперативка и проц имеют ключевое значение, видеокарта не участвует.
    Честно говоря, еще не успел. Так что спишем на китайские чудеса) К тому же Майк не всесильный, гулинк - всего лишь их партнер, они просто могут им позвонить и пнуть, но если там какие-то проблемы, то Майк их решение ускорить точно не сможет.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Конечно есть, я поэтому и не понимаю вашей мороки, если выделеный ip есть.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У мини нвр нет мобильного клиента. Я не знаю, зачем вы вводите людей в заблуждение.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Покажите этот регистратор, если нонейм, хоть картинку с названием модели. Я уже давно не встречал регистраторы без мобильного клиента и некоторым форумчанам, помогал найти ПО под их китай .
