1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почему noname, это самый распространенный рег на данный момент, модель называется miniNVR. Он прошивается под разные сервисы дистанционного доступа (goolink, danale и aeeye), но они все p2p, прямого мобильного доступа по ip у него нет. По ip можно попасть в админку, но она не адаптирована под мобильный экран. Возможно, белый ip может быть идентификатором на одном из упомянутых сервисов (я уже не помню, потому что больше полугода как перешел на ivideon и забыл о китайских облаках как о страшном сне, хотя до сих пор почти каждую неделю общаюсь с производителем этих регов), но коннект все равно пойдет через китайское облако-шлюз. Если облако в дауне, то и коннекта не будет. Кроме того, во всех этих облаках просмотр архива сделан через одно место, поэтому проще от такого решения не станет.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Странно, KMEye у меня с mininvr почему-то работает и одного форумчанина тоже.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего странного, все правильно.
    Вы бы выражались поточнее, конечно если хотите, чтобы вас понимали:).
    Вы говорите о клиенте для работе через Xmeye. То есть клиенте работы с "облаком", которое в свою очередь позволяет просматривать поток с регистратора (miniNVR или еще какого-то, это уже другой вопрос). Причем здесь клиент для miniNVR?
  4. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    У меня в приложении XMeye кроме Cloud login есть еще Local Login и Direct Login.
    При использовании Local Login можно указать ip адрес. Если есть "внешний" или "белый" ip, могу подключится таким образом к своему miniNVR из интернета минуя китайское облако.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оно почти ни у кого не работает, я даже про него не говорю, средняя оценка в appstore 1 звезда из 5. Попробовал специально только что - у меня тоже не работает, пишет рег офлайн, хотя я вообще с ним в одной сети. Хорошее приложение. :)
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Все прекрасно работает, существует несколько приложений под mininvr. Так что вам не надо вводить людей в заблуждение .
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не пойму о каком приложении идет речь. Использую XMeye v 2.1.1, средняя оценка 3.5. За месяц ни одного "косяка". Есть возможность писать фото и видео на свое устройство (телефон) при "ручном" управлении, есть возможность просмотра архивов на удаленном устройстве (видеорегистраторе), можно смотреть видео в HD, с PTZ работает корректно.
    Правда у меня пока со скоростью на отдачу все в порядке. Вот только что проверил:
    Speed.jpg Причем даже не отключал TeamViewer.
    Для работы с устройства под Windows можно не использовать специального приложения и тогда окно проводника выглядит так (обратите внимание, там 13 камер по 2 Мп):
    При этом входящий трафик:
    Правда я использую банальный CMS:
    Я все это к тому, что кому-то и такое облако сгодится. :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже 2.8.8 версия есть, если мы про ios. А за всё время жизни программы оценки печальные, очень много у кого не работает вообще.
    Посмотрите, какие протоколы у вас прошиты на реге, если у вас минирег, то там всего три варианта: данале, гулинк или новый aeeye. Я к тому, что это не облако xmeye, а кто-то из наших старых знакомых)
    Я сам больше года на гулинке просидел и был очень доволен, пока он потихоньку сыпаться не начал. Потом перешел на данале, потом на aeeye. Проблема китайцев в том, что они очень плохо поддерживают что-то выпущенное больше полугода назад) Последней каплей стал момент, когда нужно было жизненно важно посмотреть, что происходит в доме, а облако в этот момент торжественно упало.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Про Android.
    Ага, напоролся на такое-же с гулинком. :)] Звонит диспетчер охранной фирмы, сообщает о сработке системы. Я и говорю мол погодите, не выезжайте, сейчас посмотрю что там. А фиг, гулинк "лег" именно в это время. :aga:
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А не проще VPN сделать и ходить на свой рег без всяких облаков?
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Добрый день.
    Посоветуйте.
    Имею gsm модем с неограниченным доступом в интернет, но он только wifi.
    Какие камеры мне можно докупить что бы из дома наслаждаться видами с дачи!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это не каждому под силу, настройки далеко не самые простые.
    Модель модема скажите, чтобы можно было понять, как решить проблему. Вообще wifi не рекомендуется для камер, потому что канал нестабилен. Да и не факт, что ваш модем сможет дать хорошее покрытие.
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Huawey E5372.
    Я понимаю но вначале хочу посмотреть что получится а дальше уже развивать эту тему.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это туристический роутер. У него зона покрытия метров 10. Будет работать, если будет лежать рядом с камерой.
    Вариант 1. Поставить рядом роутер в режиме репитер - и от него уже проводами или по более мощному wifi подключать камеры.
    Вариант 2. Купить нормальный модем, переставить туда симку и подключить его в usb роутера.
    Вариант 3. Взять камеру на али с поддержкой wifi, чтобы попробовать. Потом ее можно будет подключить витой парой, когда вы разочаруетесь в вашем модеме. Регистратор придется тоже подключать через wifi, докупив совместимый wifi свисток для него.
    Вариант 4. Купить камеру с wifi и картой памяти в ivideon - Тогда камера будет сама выполнять роль регистратора. Можно бесплатно писать сработки на карту в памяти, можно платить абонентку в месяц за облачное хранение записей.
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    @Avoronkov, @Avoronkov,
    Ну не 10 метров, но поболе.
    У меня еще есть такая камера D-link DCS-5300. Но как ее подсоединить к этому вайфаю я чего то могу. Дома все настройки делаются через провод а дальше отсоединяешь провод и вуаля все работает через вайфай. А тут как настроить не знаю.
