1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Разобрался с регом от майка, камеры заработали (я выставлял протокол antstek, а надо было onvif), облако китайское тоже наладил. Единственное, что пока не смог победить, так это то, что камеры не хотят работать в сети отличной от их родной (192.168.1.*). Поэтому пришлось в локалке временно переехать с 192.168.0.* на 192.168.1.*
    Кстати настройки в веб-морде и через Linux-OC регистратора несколько отличаются. Буду продолжать разбираться с настройками теперь уже записи. Вотнкул диск на 1,5 терабайта.
    Параллельно продолжаю тестить Ivideon в связи с чем возник вопрос - не приходят пуш уведомления. Запись на компьютере с ПО Ivideon отключена. Я правильно понимаю, что уведомления без включения записи не приходят?
  2. lupkin
    lupkin
    lupkin
    Нижний Новгород
    Регистратор и камеры от Майка:). Работают пишут в облаке гоулинк отображаются. Помогите настроить запись по движению. Датчик движения и в камерах и NVR включен (галочки в квадратике "enable" поставлены). Что еще необходимо?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в чем выражается, что не хотят работать? Настройки меняли? В разделе сеть можно поменять ip что рега, что камеры полностью, а не только последние знаки. Хотя правильнее - поставить везде dhcp, а ip назначать на роутере. Так 100% не будет конфликта.
    По ivideon - сами уведомления включены галкой в списке камер? Рядом с online в списке камер нет перечеркнутого колокольчика? Тариф бесплатный для камер выставили в личном кабинете? На самом сервере в статусе офлайн настроили работу софтового детектора движения? Потом запустили сервер онлайн?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В разделе motion detection на реге надо настроить всё по каждой камере. Дальше перейти в раздел scheduled record и там по каждой камере включить запись по детектору движения, а не по расписанию, как стоит по дефолту.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Вот нашёл картинку, как вешать на мачту камеру, может кому пригодится. Сам тут долго пытался найти подробные инструкции по грозозащите и не нашёл.
  6. taropin
    taropin
    taropin
    Тверь
    Поддерживаю.
    Получил от него рег РОЕ 4-х канальный еще зимой. С началом сезона взялся за подключение на даче. Неделю просил у него техподдержку пока он не соизволил сообщить, что у рега оказывается 2 карты - одна для выхода в интернет по адресу 192.168.2.1, а другая для камер - 192.168.1.1. В инструкции про адрес 192.168.2.1 ни слова - мы ведь в России все как один экстрасенсы. Интересно, это зачем он так делает?
    Но на этом эпопея не закончилась. Теперь в интернет выход есть, хотя для этого пришлось ломать свою домашнюю сеть, но изображение с камер - хрен!
    Добрый Майк ушел в полный игнор. А получит 1 звезду и негативный отзыв так заверещит, что у них добропорядочная компания и круглосуточная техподдержка. Он, глупый, считает, что все сроки для разбора полетов прошли и такая лажа пройдет для него безнаказанно. Еще не понял, что с российскими изобретательными покупателями надо быть честным продаваном, и тогда к тебе будут относиться с должным уважением. Будем проводить среди него разъяснительную работу.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    Ха, не надо переоценивать китаёсов, им на вашу 1 звезду наплевать, она даже может и не появиться в отзывах.
    Да и диспут вы бы проиграли в 2 счёта, заказ получили, работает, а то что у вас не получилось настроить это уже ваше дело.
  8. taropin
    taropin
    taropin
    Тверь
    Хе, я не про китайцев здесь, а о конкретном Майке и его товаре.
    Диспут бы я выиграл на раз, т. к. девайс не соответствует описанию.
    Чтобы настроить надо обладать знаниями системного администратора, а продавец при этом не очень то был расположен оказывать консультативную помощь. Из него буквально клещами пришлось вытягивать инфу по особенностям настроек, которые, как оказалось, противоречат рекомендациям, приведенным в прилагаемой инструкции.
    После того как Майк ознакомился с моей позицией по данному вопросу, он стал прилагать все усилия, чтобы решить проблему, т. к. осознал, что был не прав, отказывая мне фактически в технической поддержке. Правда я к этому времени уже сам разобрался, но с большим трудом, как здесь уже и толковали, характеризуя аппаратуру от Майка.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Майк-Шмайк, какая разница, это не делает его менее китайцем.
    И что же там не соответствует описанию?
    То что там было криво написано про настройки, не является описанием товара.
    Китаец с вас деньги получил - всё, скажите спасибо, что он ещё и ответил что-то, но это пока, через пару месяцев, вполне вероятно, что даже на письма перестанет отвечать, мифическая китайская поддержка, если она и есть, то работает очень не долго:)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я надеюсь, вы понимаете, что никто не обязан оказывать вам поддержку по продукции, приобретённой на Али? Есть официальный сайт с прошивками и инструкциями - это уже успех для китайского бренда. То, что Майк кому-то помогает настраивать по тимвьюеру - это исключительно его добрая воля, такой поддержки я не встречал нигде в китае. При более чем 350 моих заказах на Али.
    Про несоответствие описанию регистратора - впервые слышу. За всё время существования их магазина такое было однажды с одной камерой, и все покупатели получили компенсацию.
    У магазина отличный рейтинг, с FH у него покупали многие десятки пользователей, все довольны. У меня самого с десяток их устройств работает без проблем уже много лет. В доставке - ещё несколько.
    С настройками чтобы были сложности - это надо особо постараться, там всё интуитивно понятно.
    Нужно не забывать, что у китайцев есть праздники, иногда по 5-10 дней. Если попали на них - неудивительно, что никто не ответил. Хотя по моему опыту Майк отвечает и из дома иногда, нужно просто ещё раз написать.
    Поэтому отзыв выше мне кажется как минимум очень странным. Особенно от человека с 6 сообщениями на форуме, большинство из которых о том, как он "нагибал" продавцов.
  11. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    @Avoronkov, спасибо.
    от вас получил от Майка бесплатный спср
    Камеру sony IMX323 c wifi и p2p получил. 2,5 недели висело на таможне.
    Установил, работает, фотки на мыло шлет, доступ онлайн работает.
    Дальше буду виртуалить на домашний белый айпи.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага всё что через спср висит теперь долго на таможне. Полагаю, виноваты xiaomi. Прям хоть почтой россии заказывать теперь. У меня тоже камера там застряла недели на две, завтра должны привезти.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Итак, связался с Майком, чтобы он разъяснил ситуацию по поводу негативного отзыва выше. Потратил немного времени, но мне самому было важно разобраться в вопросе, раз уж я советую его магазин.
    Человек приобрёл регистратор в сентябре 2016 года, то есть почти 10 месяцев назад.
    Некоторое время назад он вдруг решил срочно получить тех поддержку. Офис был на праздниках (какой-то Dragon Boat Festivals) и, естественно, никто не ответил.
    После чего покупатель отправил еще одно сообщение с угрозами (поставить 1 звезду, написать плохой отзыв в этой моей теме, сообщить мне, боссу и т. д.). По возвращении с праздников Майк ответил покупателю.
    Судя по присутствию негативного отзыва тут - покупатель начал выполнять свои угрозы несмотря на то, что тех поддержка оказала необходимую помощь. Повторюсь, несмотря на то, что это делать никто не обязан. К товару на Али не идёт никакой тех поддержки (см. моё сообщение выше). У многих даже крупных брендов, представленных на Али, тех поддержки нет вообще, особенно если учесть, что товар для китайского рынка, а используется в Европе.
    Совершенно справедливо мне Майк пишет (перевожу): если человек дружелюбно к нам настроен и идёт на контакт, я могу лично пообещать такому клиенту гарантию, поддержку и помощь в течение всего срока службы товара, пока я работаю в этой компании. Но когда клиент сразу ставит 1 звезду, открывает диспут, пишет плохой отзыв - это лишает продавца всякой мотивации помогать таким клиентам вообще.
    Если будет необходимо - могу запросить переписки, но по мне и так всё очевидно.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Прекращайте гнать на Майка!
    В прошлом году приобрел рег и камеру, в апреле.
    В этом году в марте камера перестала цепляться к сети. На роутере попытки коннекта вижу, но зацепиться не может.
    Написал Майку - он говорит, отправляй нам, посмотрим. Или починим или новую отправим.
    В начале мая отправил эту камеру в Китай. И вот на прошлой неделе они мне новую камеру отправили :)
    Жду.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня такое было с другими кит камерами, не от Майка. Две штуки лежали дохлые с такими же симптомами. Одну Suneyes смог оживить серией хард ресетов. В ней сбились все настройки ip, она получала какой-то вообще нездоровый адрес даже после сбросов. Пыталась достучаться до роутера, но не выходило. Кое-как выловил её диагностической программой, сбросил ещё раз, зашёл в веб, выставил статический айпишник, потом перегрузил, поставил dhcp - с тех пор нормально работает уже полгода.
