1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Купить мегафоновский М150-2, разлочить по инструкциям на 4пда, перевести в hi-link и можно пользовать любые симки. И антенные входы у него есть, антенна очень здорово помогает. Продают (неофициалы) и сразу разлоченные, если не охота самому вникать.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Продается так же под названием:
    - МТС 827F,
    - Huawei E3372.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Huawei E3372
    МТС 827F/829F
    МегаФон M150-2
    Билайн E3372/E3370
    TELE2 E3372h-153
    Бывает 2х модификаций:
    У модемов E3372h серийник начинается на G4P, а у E3372s - L8F
    E3372s разблокируется проще.
  4. lupkin
    lupkin
    lupkin
    Нижний Новгород
    @Avoronkov, добрый день! Установил на даче две камеры и регистратор от Майка + роутер Зухель и usb модем мегафон...все работаетт всем доволен, Майк настроил от и до). Вопрос, председатель СНТ попросил установить на въездные ворота общества две камеры, можно ли скомплектовать без роутера такую систему: 2 камеры + регистратор + жесткий диск+ монитор ? Выход в инет не нужен. Просто контроль кто въехал и выехал.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да без проблем, у рега выход под монитор или тв есть, все возможности локального просмотра тоже. Свитч нужен, чтобы подключить камеры. Можно даже вайфай роутер поставить вместо свитча, без интернета. В локалке можно будет смотреть камеры с любого устройства. А можно в роутер операторский свисток воткнуть, чтобы всё же в экстренном случае иметь просмотр лайва дистанционно. Вдруг грузовик приехал или гостя ждете и тд. Трафик за просмотр не такой большой.
  6. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, помогите с подбором камер.
    Поставил я программку, для моделирования систем видеонаблюдения. Хоть 4 камер мало, но ключевые подходы перекрыты. Возможно, поставлю в дом ещё одну.
    На боковые стороны решил взять эти:
    https://s.aliexpress.com/Y3yeemE7
    Но у Майка нет достойных куполов. Чтоб пробивали реально хотя-бы метров 12-15. Хочется именно купол по той причине, что ни фига не понятно куда он направлен и что снимает. Нужен один на 2,8 мм, и один на 3,6. Без вафли, карт памяти и прочей лабуды. Может попадалось кому что-то подобное?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У майка на данный момент все камеры ants на одном железе, отличаются только корпуса.
    Направление купола можно определить по подсветке.
    2.8 и 3.6 на 15 метров...ну лиц вы не различите точно, у меня есть такая установка на дорогу, нормально.
  8. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Avoronkov, еслиб участок был большой, то можно было бы поставить камеры с бОльшим фокусным расстоянием. Но у меня всего 4,5 сотки, где дом занимает 1/3. Пока мое решение выглядит так: см. вложение. Даже 2,8 не захватывает углы участка при моей высоте установки. Можно, конечно, утыкать камерами всё, но цена такого решения не радует совсем. Посмотрите, может быть у вас родится более рациональный вариант. Одна голова хорошо, а две-три лучше:)] А по поводу купола: дураку понятно, что стену он снимать не будет, но куда точно направлена камера не поймешь. Диод с разных точек видно одинаково.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Чтобы была равномерное пятно, надо было брать EXIR, раз уж брали у Hikvision, у них почти все новые камеры уже с Exir идут. По сравнению с обычной подсветкой - разница ощутима, плюс ещё для некоторых камер можно выбрать мощность, обещают от 30 до 80 м. Я брал и 30 м, и 50м, 30 светит как обычная, а вот 50 уже ощутимо лучше.
    ЧТо касается куполок - лично мне кажется не лучший выбор (особенно для улицы), во-первых, она более склонная к проблемам ночью, из-за конденсата, засвета и др. проблем с ИК+стекло, протирать её надо очень аккуратно, стекло очень быстро царапается, после 2.5 лет использования, куполка Hikvision, стала терять чёткость, причем неравномерно, вверху размытно, внизу чётко (опять фишка стекла). Для помещений, возможно, всё это не так критично, а вот для улиц лучше выбирать буллет.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это потому что на куполах (с полусферой) стоит пластик, а в цельнометалических шарах и в пулях стоит стекло, точнее два - одно закрывает ИК-модуль, потом разграничительная прокладка для убирания бликов от ИК, и потом в центре стекло для объектива...
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Да верно, пластик, чёт я этот момент упустил, если бы реально стекло было, оно бы так быстро не царапалось).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил новую двух платную камеру с интересными характеристиками:
    * сжатие H. 265 и H. 264
    * 1/3 " OmniVision CMOS OV4689 датчик изображения разрешение 2592x1520.
    * 1080 P разрешение 1920x1080 (1080 P, 25fps)/2048x1536 (3МП, 25fps)/2592x1520 (4MP, 18fps).
    * поддержка внешних USB WI-FI модуль (чип RT3070).
    * облако сервер/услуги по (3 Вт точка) XMeye. net.
    Это заявлено продавцом. Кроме того на плате установлены разъемы RS485 (управление PTZ кронштейном), два тревожных входа, вход и выход AUDIO. Есть еще какой-то разъем "Battery".
    В комплекте с IR фильтром, 5-ти Мп объективом, кабелем и доставкой цена всего 2300 руб.
    Для замены вышедших из строя вполне годится.
    Кому интересно - дам ссылку в личку.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Да. Hi3516D
  15. spynal
    spynal
    spynal
    видимо, типо этой
    https://ru.aliexpress.com/item/HI3516D-OV4689-Security-Camera-IP-4MP-Mini-Bullet-IP-Camera-Outdoor-4MP-ONVIF-2-0-4/32458216490.html
    Посмотрел, да, видео неплохое уже, вполне на уровне Hikvision, пожалуй.
    Сюда теперь нормальную подсветку, ПО и хороший корпус. :)
    Цена только уже другая будет, как раз уровня Hikvision\Dahua.:)
