1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно работает с любой камерой, но только больше 2мп не тянет, надо будет в настройках камеры ставить 2мп. Я так понимаю, это софтовое ограничение рега, обусловленное уровнем его железа.
    Именно эти супер мини нвр все максимум 2мп тянут.
    Можно и без нвр обойтись, кстати. Если камера с возможностью отправки фото на почту по движению - вообще отлично. Я думаю, вы неправильно поняли Дениса. Он имел в виду, что камера то будет срабатывать как по собственному софтовому датчику движения, так и по внешнему, подключенному через этот зеленый разъем. Но не факт, что рег сможет правильно интерпретировать этот сигнал о движении, ведь записывает то он. Если писать только на камеру - то проблем не будет.
  2. archos1
    archos1
    archos1
    Ну дождёмся резюме Дениса. А вообще то камера по идее должна быть самодостаточной за такие бабульки. На это то и был расчёт. Пока с трудом понимаю смысл рега если камера например пишет по движению и фото отправляет на мыло а также есть возможность с флехи посмотреть дистанционно. При правильном раскладе 64Гб думаю более чем.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @archos1, при таком раскладе смысла в реге никакого. Если вам 64 гб хватит.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Смысл регистратора:
    1. Большая емкость записи, что для дачи очень актуально, напомню, что 2Мп при 25 к/с на 32Гб это 8-10 часов непрерывной записи, даже если писать по движению, архив должен содержать намного большее время, т. к. выявить криминальную ситуацию иногда не возможно в тот же день
    2. Рег может быть спрятан, а камера стоит на видном месте и может быть похищена.
  5. archos1
    archos1
    archos1
    При вышеприведённых условиях мне рег. вроде как и не нужен. Если камера будет исправно посылать фото на мыло и работать как надо по движению то 64Гб с головой! Рег. только как для дубляжа. А можно чтоб одновременно писалась на флеху и рег? И если допустим, без рега, то можно на удалённом компе одновременно 4 - 6 камер в онлайн смотреть?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    можно
    можно, с белыми IP через софтину (но она чаще всего стоит денежек)
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А за такие камеры что скажете? https://ru.aliexpress.com/item/IP-camera-1080p-2mp-wireless-security-ipcam-wifi-megapixel-outdoor-waterproof-infrared-HD-onvif-home-CCTV/1605532455.html
    Просто дом на даче находится между баней и гаражом и на последних я планирую повесить Wi-Fi камеры, чтобы не тянуть витую пару по воздуху, т. к. уже сделано благоустройство на участке. Регистратор будет стоять в доме.
  8. archos1
    archos1
    archos1
    А ч/з p2p нельзя одновременно на удалёнке? Я писал что там белый IP 20 евро установка и 6 евро ежемесячно. А что за софт надо разово или тоже раз в месяц платить? А к камере софт не прилагается?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    через рег... или открывать несколько окон р2р от камер
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Либо использовать ПО CMS, если оно поддерживает подключение по р2р для этих камер.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И это я ввожу в заблуждение?
    Можно это делать с любым IP (это всё ещё P2P - зачем белый айпи, если весь смысл этой технологии - помочь тем, у кого нет белого адреса) и с бесплатным софтом - P2PCamLive вам в помощь. Да и масса других программ на PC есть для p2p камер - вводите все id и смотрите хоть 10 камер одновременно в одном окне, разделённом на квадраты. Даже со своей локальной аналитикой видео, записью за компьютер по движению и т. д.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сложно сказать, что там внутри. У меня внешне - такие же 4 штуки, но брал я их на тысячу дороже у своего проверенного продавца, и оптика в моих сони, надо смотреть страницу "device info" из веб-морды камеры. Внутри может оказаться что угодно. Про совместную работу с nvr - ничего не могу сказать, еще его не получил.
    Пишите продавцу (благо выбор нвр у него большой) - какой рег будет 100% совместим с этой камерой, а главное, с каким регом будет работать его функция записи по датчику движения самой камеры - это основная несовместимость, которая может сильно разочаровать.
  13. archos1
    archos1
    archos1
    @Avoronkov, а софт P2PCamLive идёт в нагрузку с камерой?
  14. archos1
    archos1
    archos1
    А на удалёнке на IPad какой прогой для P2P смотреть?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Иногда кладут диск в коробку, иногда дают ссылку на сайт, где всё можно скачать. Плюс есть ряд программ, которые просто подходят и их можно найти в сети. P2PCamLive, например, мне больше всего понравилась. Она и для PC, и для iPhone, и для iPad есть.
