1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Avoronkov, я об этом написал в 17:41... ссылку на онвиф или публичные извинения.
  2. archos1
    archos1
    archos1
    Коллеги @Avoronkov, & @Denispnt, по отдельности вы, уверен классные ребята :) ...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ага только до этого вы противоположное писали. но традиционно непринуждённо поменяли своё мнение.
    Эээ што?
    Как и обещал, выгрузка из онвиф менеджера с мд:
    Что еще нужно?
  4. archos1
    archos1
    archos1
    @Avoronkov, А шо цэ такэ? Если с железом более-менее понятно то с прогами/софтом пока девайсы в пути хочу ознакомиться. Не подскажите где мануал почитать чтоб подковаться перед тем как.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @archos1, это вам не нужно, это я Денису показываю, что по протоколу onvif камера может передавать регу сигнал о начале записи по движению. А может и не передавать - тут зависит от китайцев)
    По софту - приедет камера, подключите её к роутеру шнурком, войдёте в веб-интерфейс, вобъете настройки вайфая, отключите шнурок - и будете пользоваться. Ну на компы и планшеты/телефоны, откуда смотреть будете - поставите P2PCamLive, там в настройках впишете id камеры и пароль admin - и будете смотреть камеру живьем из любого уголка мира. Настойка почты, фтп, детектора движения и т. д. - не менее просто.
  6. archos1
    archos1
    archos1
    Господа, небольшое отвлечение. Раньше писал насчёт питания камеры/рега. Момент технический так что подключайтесь кто соображает. Вижу это так: 220v - зарядное ус-во - АКБ 12v - камера/рег. Если сеть вырубает или перебои то АКБ от машины хватит на долго. как это всё дело подключать? Зажимы зарядного на клеммы АКБ и отсюда же на камеру? Зарядное должно быть импульсное или трансформаторное? И что делать с регом. который 5v кушает? Согласитесь эти вопросы питания весьма важны, так что давайте...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Наверняка, вам понадобится эл-во и самому - при его отключении. Как минимум дежурное освещение. Равно как нужно будет эл-во роутеру, камере и регу. Я бы смотрел в сторону ибп на 220 вольт. По крайней мере у меня реализовано так. Но у меня ибп на весь дом с возможностью супер экономной жизни полторы недели или супер комфортной жизни в течение суток. В вашем случае можно ограничиться менее мощным решением.
  8. archos1
    archos1
    archos1
    Нет, там 220v постоянно есть. Это надо для кратковременных откл. да и если кто нить на щите рубильник отрубит, для страховки. Меня интересуют именно тонкости подключения от АКБ камеры/рега и роутера/модема в том числе. Да, камера щит будет захватывать.
    Мне нужен принцип бесперебойника как для компьютера только не 220v а на 12v с АКБ от машины. Интересно сколько держать по времени будет?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну как раз для кратковременных выключений ибп и нужен. Просто там и акб, и зарядник, и контроллер - всё в одном корпусе. Не надо изобретать поделку. Смотрите тогда в сторону компьютерных ups.
  10. archos1
    archos1
    archos1
    В принципе - Да. Интересно, какой самый мощный и на скока его хватит?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вся информация есть на сайте производителей.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Наиглупейший совет. Брать 220, заряжать 12 вольтовые АКБ в UPS, а при отключении из 12 вольт трансформировать в 220, что бы потом опять понизить в 12 вольт на блоках питания...
    Практически все оборудование видеонаблюдения (99%) питаются 12 вольт (1% это например миниNVR, который описывали в этой теме, но и тут БП 12-5 стоит 400 рублей в любом салоне сотовой связи). Берите просто более мощные ББП 12 вольт под большие АКБ, если у Вас бывают долгосрочные отключения 220.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы еще здесь? Я вроде попросил самоликвидироваться.
    Только хотел сказать, что сейчас придет суперпрофи и расскажет про тройную трансформацию. Конечно, лучше попаять, притащить автомобильный акб, поискать совместимые блоки питания, подбирать зарядник, понижающий трансформатор и еще кучу геморроя придумать рядовому пользователю. Это ж намного проще, чем пойти в любой магазин, купить готовый ups и просто включить в него все потребители. И еще на пару led лампочек для аварийного освещения останется.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Пойдите в любой магазин и купите ББП на 12 вольт с АКБ... UPS очень редко применяют в системах видеонаблюдения.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Особенно на кипре в любом магазине "штиль" можно купить и акб к нему.
