1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. archos1
    archos1
    archos1
    Тут то весь смысл в том что здесь отдельный АКБ юзать можно любой мощности. Да и в хозяйстве такая штука не помешает. А UPS слабенький будет. В нете читал что народ всё пытается на UPS внешние батареи поставить, короче без бубна никак. А здесь устройство отдельное, воткнул в розетку и вуаля. В машину можно если в поход и т. д. Самой мощности инвертора с головой, только АКБ подбирай и сутки может питать.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @archos1, а заряжать его как?
  3. archos1
    archos1
    archos1
    Сеть 220V
    Там как я понял два в одном: инвертор + заряд. устройство.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Уверен, что его хватит на большой автомобильный АКБ?
  5. archos1
    archos1
    archos1
    А почему нет? Там есть с ещё большей мощностью 2000w И здесь как раз он вроде заточен под эти самые АКБ от машины. Сейчас глубоко вопрос изучаю, роюсь в нете. Конечно же было бы классно если какой нибудь спец в тему заглянул. Есть моменты не очень :( Например вентилятор постоянно работает. Я бы хотел чтоб он (байда эта) работал типа как сквозной канал когда 220v в сети. Типа спал что ли А если сеть вдруг вырубилась то просыпался и наоборот. Сеть появилась - заснул.
  6. archos1
    archos1
    archos1
    Ну вот хочу чтоб так было:
    УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
    МОДЕЛЬ HP2500C БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
    ПОДКЛЮЧЕННОГО К НЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОКА ТОГДА, КОГДА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
    ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕН К СЕТЕВОЙ РОЗЕТКЕ И К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ.
    ЕСЛИ В СЕТИ ПРИСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ 220В, HP2500C БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ
    ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК СКВОЗЬ СЕБЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ
    ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА. В МОМЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, ПРИБОР
    АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОТ АКБ, И БУДЕТ РАБОТАТЬ
    НЕПОСРЕДСТВЕННО КАК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК). В
    МОМЕНТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, ПЕРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
    ПЕРЕЙДЕТ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ."
    https://www.mobilen.ru/catalog/preobr/
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Где важные слова о заряде АКБ? и какую емкость он может зарядить?
  8. archos1
    archos1
    archos1
    Я им письмо написал на мыло:
    "Здравствуйте.
    -Если идет потребление от сети, вентилятор работает? Другими словами - вентилятор работает постоянно или только тогда когда в процесс вступает батарея.
    -Какой мощности для этого прибора советуете применять батарею и какую?
    -Сколько месяцев гарантии на прибор?
    Спасибо."
    Выбрал этот:https://www.mobilen.ru/catalog/preobr/79/
    Здесь важна ф-ция ББП - именно то что надо. Отпишу сюда когда ответят на вопросы вверху.
  9. archos1
    archos1
    archos1
    Там в PDF скачать и написано что зарядка автоматически а про ёмкость выше вопрос задал. В любом случае намного больше чем UPS. Я дуб в этом деле но читал что для зарядки надо 10-20% от ёмкости АКБ т. е. Если скажем здесь даёт 10 Ампер то АКБ может быть 100 Ампер. Предупреждаю! Не претендую на истину. Лучше пусть спецы скажут :)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вентилятор будет постоянно скорее всего работать не зависимо от того работает он от 220 или пашет в резерве от АКБ
    Про ток зарядки все правильно в показаниях - это 10%, НО нужен контроль заряда! Иначе каюк АКБ будет очень быстро...
    Вот не пойму... честно! Обычный ББП на 12 вольт и 8 ампер стоит 2500 рублей, + АКБ 17 А/ч (пусть 1000 рублей), + преобразователь 12V-5V - для регистратора (В ЛЮБОМ САЛОНЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ 250-400 рублей). И все, имеем готовую профессиональную систему бесперебойного энергообеспечения, которое продержит Вашу систему три часа точно.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Еще один момент... АКБ от автомобилей это СТАРТЕРНЫЕ батареи, которые рассчитаны на подачу большого тока и большого тока заряда... а в бесперебойных системах используются так называемые ТЯГОВЫЕ АКБ, которым противопоказан пиковый ток отдачи, но которым достаточно малого тока заряда...
    Т. е. для Вашего инвертора нужно будет приобрести АКБ, т. к. скорее всего заряда от инвертора ему не хватит.
  12. archos1
    archos1
    archos1
    @Denispnt, Советуйте какой из тяговых АКБ надо? И насчёт контроля заряда, что там приобрести? А скорее всего там этот момент должен быть предусмотрен.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @archos1, я в этом не советчик... я свой совет озвучил.
  14. archos1
    archos1
    archos1
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    так все плохо с электроэнергией?... у Вас же ветряки через каждый метр в трудосе стоят...
