1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для работы p2p камеры в вашем случае достаточно:
    1. Сама камера
    2. Источник питания 220в
    3. Источник интернета для каждой камеры (устойчивый wifi в месте установки или витая пара от роутера до камеры).
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  3. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    GSM сигнализация "Армада" с датчиками движения на все помещения
  4. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    @Avoronkov,
    А можно попоодробнее с моделями камер, особенно пункт 3 (что нужно конкретно чтобы организовать устойчивый WI-FI и соединение по GSM.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Александр, вам надо сначала определиться с тем, как вы будете обеспечивать выход в интернет, а потом уже думать о камерах. wi-fi может быть либо от роутера, подключенного к выделенной линии интернета, либо от роутера, в который воткнут модем оператора с устойчивым приёмом 3g, а в идеале LTE.
    Поскольку, как я понимаю, выделенной линии интернета у вас нет - вам необходимо выяснить, какой из сотовых операторов обеспечивает наиболее уверенное покрытие в вашем районе (у некоторых есть возможность взять модем на тестирование). Как только вы выберете оператора - вы сможете приобрести у него модем и далее уже решать вопрос с wi-fi покрытием.
  6. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Таким образом покупаю модем у мегафона, покупаю роутер- стыкую их (модем обеспечивает выход в интернет, роутер покрытие WI-FI). Далее выбор камер и стыковка их с роутером по WI-FI. Правильно? Тогда какой роутер и какие камеры посоветуете в моих условиях (желательно цена-качество)? Прошу учесть что 3G периодически исчезает (у любого оператора в данной местности).
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вам нужна камера, чтобы просто оценить ситуацию при сработке сигнализации - вполне достаточно будет 1Мп. Тем более на мобильный по p2p всё равно идёт саб-поток с более низким разрешением.
    По поводу модема - у мегафона есть решения роутеров, совмещённых с 3g модемом. Только учтите, для первоначальной настройки камеры понадобится подключить её к роутеру сетевым шнуром.
    Кроме того, есть камеры с уже встроенной поддержкой 3G - в неё достаточно просто вставить симку оператора. Если я не ошибаюсь, чуть выше кто-то о них писал. Вполне вероятно, в вашем случае это будет самое простое и удобное решение.
  8. Serega7382
    Serega7382
    Serega7382
    Ульяновск
    Перечитал пол темы, так и не нашел решения проблемы с серым ип, если есть регистратор без p2p и облака, неужели нет способа подцепить его к интернету обычной симкой с 3g модемом и серым ip? Я не большой специалист в этом, но мне кажется можно сделать облако в роутере, на подобии дднс, и потом уже через этот роутер регистратор будет во внешней сети?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поскольку в этой теме обсуждаются p2p камеры и регистраторы - для них такой проблемы нет.
    Если камера или рег не p2p - я так понимаю, нужно копать в сторону vpn-тоннеля. Но по vpn я точно ничего сказать не смогу, поскольку не в курсе.
  10. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Да это наверное было бы лучшее решение без потери сигнала на WI-FI и прочую ерунду! А как вы думаете для улицы (на мороз) камеры с симкой нормально работают? Просьба если знаете где про них пишут киньте ссылку! Спасибо!
  11. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Пока нашел 4 решения (более менее бюджетных), может подскажите что лучше в моих условиях:
    1. Уличная HD IP камера Link NC326PW-IR с поддержкой P2P стоимость 9000р
    2. Уличная HD IP камера Link NC326G-IR с 3G модемом стоимостью 12000р
    3. Уличная 3G камера «Точка зрения Вьюга Лайт» (kit комплект) стоимостью 12000
    4. Уличная 3G-4G LTE IP камера «Точка Зрения Вьюга» стоимостью 21000р (уже дофига)
  12. Serega7382
    Serega7382
    Serega7382
    Ульяновск
    Вот и я про впн ничего не знаю, хотя в этой теме много о нем говорили. может кто то даст ссылку на подробную инструкцию по настройке?
  13. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Прошу прощения п. 1 это просто камера без модема! Просто видимо хочется в 9000 уложиться вот и включил ее в список.
  14. Serega7382
    Serega7382
    Serega7382
    Ульяновск
    У меня дома вот такая камера стоит https://ru.aliexpress.com/item/P2P-ONVIF-Wifi-2MP-Wireless-2-0megapixel-Day-Night-vision-IR-Home-HD-IPC-Network-IP/1247527997.html?productId=1247527997 уже где то год работает все устраивает, в описание сказано что есть p2p а по факту я что то не наблюдаю такого пункта в веб меню самой камеры, или я что то не то ищу? тут я смотрю много специалистов, посмотрите пожалуйста эта камера будет работать с серым ип? вот ссылка на камеру http://serega7382.sytes.net:81/ пароль и имя 1234
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Работать будут нормально, у меня есть устройства с сим картами (не камеры), которые прекрасно переживают уже которую зиму.
    Камеры с симкой даже в китае на алиэкспрессе стоят недешево. Не очень понятно почему, 3g модем занимает не так много места и недорог. Видимо, из-за невостребованности.
