1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Иван Иванив
    Иван Иванив
    Иван Иванив
    ActiveX нужен только для отображения видео в браузере, для настройки он не нужен. Если вы пытаетесь открыть настройки через интернет с локальным ip-адресом - ни чего не выйдет. Если с компьютера в одной локальной сети - неправильно пишете адрес камеры или сеть в компьютере настроена неправильно. Чтобы компьютер увидел камеру, его ip-адрес должен быть в том же диапазоне, что и у камеры или "получить ip-адрес автоматически". Например 192.168.1.10 при вашем адресе камеры.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Avoronkov, @rtfm, @Orfo123, а расскажите, плиз для чайника что за ВЕБ МОРДА такая? :faq:
    У меня такая же камера (VstarCam T7833WIP-X3), но могу только смотреть онлайн, больше ничего не умею пока... ни датчик движения настроить, ни фотки на почту :no: Мне для этих настроек надо комп с собой на дачу взять и каким то образом "войти" в камеру, или можно из Москвы этими настройками рулить ?
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Камера P2P, в веб интерфейсе, P2P включен, камера на даче подключена к роутеру (3Г мегафон), удаленна немогу законектиться! что делать
    использую P2P camlive
  5. Иван Иванив
    Иван Иванив
    Иван Иванив
    Напрямую, P2P через тот же роутер работает? Если работает, значит сервис P2P перегружен или плохо работает.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    через роутер в той же сети работает, как поменять сервер?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Может деньги на симке кончились ?
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    нет, интернет стабильный
    Заработало! переставил прогу
  9. crazysas
    crazysas
    crazysas
    Всем привет. может быть кто-то подскажет, как можно получить видеопоток с p2p камеры?
    приобрел Escam 300 и теперь хоче сделать уличную вебкамеру. Конечно есть способ - пробросить порты и получить видеопоток напрямую, но хотелось бы именно через p2p. Ведь можно такое делать через мобильное приложение - ввел UID девайса и получил картинку. Как это можно реализовать для вэба?
    Или всетаки сделать проброс портов да и не мучатся?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Аналогично есть приложения для компьютера. Вводите id камеры и получаете поток на компьютере. Спросите у продавца, с каким p2p софтом для pc камера работает.
  11. crazysas
    crazysas
    crazysas
    Мне не нужно приложение для ПК, у меня нету сервера, нужен именно веб сервис.
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Посоветуйте рабочий комплект с алиэкспресс, чтобы через 3G4G работал желательно записывал и без ежемесячных плат за адреса...
    Может есть у кого уже отработанный вариантик?
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Небольшой отчёт по Vstarcam T7833WIP-X3.
    Это моя первая IP камера. В принципе, всё просто, воткнул питание и сетевой шнурок в роутер и всё работает из коробки.
    Разрешение заявлено как HD - 1280х720, но есть у меня подозрение, что физическое разрешение матрицы всего 640х480, а HD получается интерполированием.
    Вот пример - в СуперКлиенте сделал снимок, разрешение фото 1280х720,
    Оригинал правда в. BMP, пришлось перегнать в JPG, но качество не пострадало. На мой взгляд на HD не тянет.
    Очень долго бился с отправкой фото на мыло при тревоге. Поменял 3 разных ящика, все настройки сетевые перепробовал, ничего не выходит. Написал китайцу, оказывается нужно было всего-лишь в настройках нажать кнопку "Подтвердить" и всё заработало. На почту шлёт в разрешении 640х480, спрашивал китайца про это разрешение, молчит, заказ то я уже подтвердил.
    Чувствительность стоит на 5, днём шлёт мне всех кошек проходящих, а ночью меня не всегда видит.
    Если отключить питание, то при следующем включении камера возвращается в центральную позицию. Не знаю даже, плюс это или минус.
    А так производитель молодец, есть софт и для смартфонов и для компьютера, поворот и зум работает и там и там. Прикольная игрушка, не жалею что купил, поставлю её на самую высокую точку для обзора участка и что вокруг. И докуплю статичных камер минимум на 2МП.
  14. Иван Иванив
    Иван Иванив
    Иван Иванив
    Для P2P проброс портов не нужен, камера сама соединяется с сервером. Проброс нужен для захода через web-интерфейс.
  15. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Заказал с али тоже такую камеру Vstarcam T7833WIP-X3
    4350 руб на сегодняшний день вышла
    что к ней еще нужно прикупить? роутер (какой?) и свисток 3G4G
