1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Один - подключение питания, второй - reset.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В общем, небольшой апдейт.
    Взамен первой не полностью соответствующей характеристикам камеры - мне совершенно бесплатно прислали вторую. Внешне - тоже самое, но чип новый. Качество картинки - просто поражает. По p2p картинка идет в hd разрешении, цвета яркие - супер. Один косяк, раз в 4-5 дней камера уходит в вечный оффлайн. Грешу на кривость моих настроек, поскольку с заводскими настройками всё работает идеально. Китайцы отвечают супер оперативно, видно, что они действительно стараются помочь. Ввиду того, что чип совсем новый - обновления прошивок ещё нет. В общем, действуем вместе с китайцами методом проб и ошибок - но меня даже увлёк этот процесс.
    Мой вердикт. У кого руки из правильного места - получите удовольствие. Если хочется, чтобы подключил - и всё заработало без приключений - покупайте лучше те же самые решения, но с российской локализацией и поддержкой - в 2-3 раза дороже.
    Для примера, моя поворотная камера, купленная чуть дороже, чем 5 тысяч на Али - в Москве у официального дилера этого же бренда стоит уже около 10 тысяч. Камера точно такая же, различий нет вообще!
  3. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    @Avoronkov, А ссылка на камеру на Алиэкспресс есть?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря на какую. У меня три разных. :)
  5. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Я так думаю, Олег107 имеет ввиду третью камеру которая к вам пришла! Меня она тоже очень заинтересовала!
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    http://ru.aliexpress.com/item/Vstar...MP-HD-720P-IP-Camera-Security/1527992452.html
    Мне пришла в течении месяца ,@Avoronkov, спасибо за наводку !
    Вопрос по настройкам: на ПиСюке тревога настраивается легко, но работает, т. е. уведомляет звуком, только тогда, когда программа открыта, а на айфоне/айпеде почему то настроить не могу...
  7. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    @Scout02, @Avoronkov, да. Ее.
    Я с телефона и цитирование плохо работает.
    Сам заказал камеру по наводке @Avoronkov, жду доставки. Надо бы сесть схему написать как подключать, какой роутер, кто провайдер.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть 4 варианта настроек.
    1. В качестве сервера используется компьютер с запущенным софтом - тогда софт отрабатывает все сработки по движению, записи, тревоге и тд.
    2. Сетевой видеорегистратор. Тогда комп можно выключить, всё то же самое будет делать регистратор.
    3. Использовать только функции камеры - тогда по тревоге камера будет писать видео на установленную в неё карту памяти, отправлять картинки на почту или фтп или простые аварийные текстовые уведомления на почту. Можно комбинировать.
    4. Есть у некоторых камер функция videopush - при обнаружении движения камера отправляет пуш-сообщение на телефон, на котором установлен софт для просмотра камеры, мол "открой меня, там кто-то шевелится". Но работающей эту функцию я ни разу не видел. Может, просто не настроил.
    Роутер любой, главное, если камера подключена по вайфаю, чтобы она висела в зоне хорошего приема этого вайфая от роутера. У меня скорость от провайдера 10 Мбит - хватает за глаза на несколько камер, торренты, шару, серфинг в сети с 5-7 устройств и тд. Понятно, если больше скорость - только лучше. Провайдер - такой, который дает самый быстрый и качественный интернет у вас в районе.
    Камера подключается элементарно. Сначала лан шнуром в роутер - находите ее айпи и по нему заходите в веб-интерфейс. Там настраиваете вай-фай и отключаете лан кабель. Всё, камера в сети по вайфай.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Именно это функция на ПиСи работает, называется "тревога", она и в приложении на яблофоне есть, но НЕ работает :mad:
    3G от МТС на даче :)]:)]:)]
    <a href="https://www.speedtest.net/my-result/i/854172370"><img src="https://www.speedtest.net/iphone/854172370.png"></a>
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А Вы уверены, что это именно пуш от самой камеры, а не тревога самой программы на писи? Я почти уверен, что это отработка анализа движения именно писишной камеры.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В смысле от камеры ноутбука ? - не, я камеру на кухню повесил (когда в квартире тестил), а сам с ноутом в гостиной :). Когда жена или собака на кухню заходили у меня "тревога" срабатывала :)]:)]:)]
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сорри неправильно написал. Писишной программы. Это она видео с камеры получает, обрабатывает, анализирует на факт случившегося движения в кадре и выдает тревогу. А не камера отправляет тревогу на писишную программу.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Возможно... тогда получается, что яблочная программа эту функцию не отрабатывает, т. е. кнопка "тревога" там есть, но не сигнала, не записи в "облако" она не производит
    З. Ы. карту памяти пока не купил - может туда писать будет ?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё надо настраивать на камере. Она может писать видео на свою карту, может на фтп, может картинки на почту слать и тд. Зачем отрабатывать на удаленном сервере (комп или айфон), когда с этим справляется сама камера.
  15. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Ваша ссылка на вторую камеру. Я имел ввиду ту камеру, которую китайцы прислали за косяки в описании к первой камере топикстартера.
    Какую в итоге заказали?
