1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    цифры в 92 и 5 - это мировой опрос...
    поверьте, что и VSTARCAM поставляя по всему миру не пишет ПО под МАС... (иначе оно бы у нас было, т. к. это один из наших ОЕМ заводов :hello:)
  2. rex@
    rex@
    rex@
    И как же туда P2P камеру добавить? :)
  3. Banan
    Banan
    Banan
    Судя по поиску резервное питание камер в теме не обсуждалось?
    Есть какие либо идеи кроме инвертора с аккумулятором?
    Нашёл универсальный аккумулятор Acmepower UC-12.
    Питается 12В 1 А, отдает по USB 5V 2А (как раз сколько нужно камере судя по блоку питания).
    По мощности вроде срастаются. Вопрос сможет ли набирать заряд после отключения эл-ва.
    Да и такой режим работы (одновременная зарядка и разрядка) не является штатным режимом...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это вы у производителя или продавца спросите, будет ли он работать в таком режиме и может ли он вообще использоваться в режиме блока питания с автоматическим переключением на резерв.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Прошу прощения, если вдруг резковато получилось...:) у производителя не спрашивал, потому что не знаю, кто их в реальности производит. А на сайте российского представительства vstarcam и на их сайте англоязычном говорят, что программа для маков есть и дают ссылку на нее. Когда им говоришь, что этой прогой можно просмотреть камеру ВНУТРИ сети, или через статический ай-пи, то они отвечают-ааааа, а другого нет...
    Я и подумал, может, в самой системе OS X есть принципиальное препятствие, мешающее дистанционному просмотру подобных камер... Ну типа, как вирусы. Для винды на все случаи жизни вирусы написаны, а для мака, говорят, есть они, но никто не встречал... Если бы можно было писать действенные вирусы, уж наверняка кто-нибудь написал, несмотря на маленькое финансирование. Может, и проги для камер этих для мака типа вирусов, кто ни попытается, не работает, и все тут...
    Потому что проги то есть, даже в апсторе. Мало, но есть... Только они не работают...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая разница p2p смотреть внутри сети или снаружи? Если аутентификация по id камеры - то разницы никакой.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Дык в том то и дело, что идетификация в тех прогах, что работают - идет по ip, а в тех, что не работают-по id.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Тут я немного скажу...Давайте сделаем тему про ip и т. п. И не будем трогать P2P.
    Со мной согласны? Жду...
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Получил сегодня камеру. Пришла быстро - три недели, где бы инструкцию взять по подключению.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А чего её там подключать то? Сетевым кабелем соединить с роутером, включить питание. Прогой IPCfinder - узнать адрес камеры. Зайти через веб-интерфейс и сделать необходимые настройки. Хотя она и по умолчанию сразу выходит в сеть, главное чтобы диапазон сетевой совпадал с роутером. У неё по умолчанию адрес 192.168.1.ХХХ
  11. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    С роутором обязательно сетевым кабелем подключать?
    я думал он с роутором через вафай подключается
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Так откуда камера узнает к какой сетке и с каким паролем подключаться? Для этого и есть проводное подключение, чтобы зайти в камеру и сделать ей все настройки, а дальше по желанию, хочешь проводом, хочешь вайфаем.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    http://danale.com/danale/downloadCenter.jsp
    пробуем для мака... как прогу поставите дайте знать
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Denispnt,
    Пишет что клиент так обновляется и простит потерпеть)
  15. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
