1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    а что это ?)
    у меня есть какой-то чудо номер этого ?)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все еще верите в запись ДД по онвиф?
    @Incognito, пока ЭрВиАй не пропишет SDK Вашей камеры в регистратор, записи по ДД не будет.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @rtfm, камера вот такая: "
    Корпусная IP-видеокамера BEWARD BD3570RC"
    Я так понимаю она не поддерживает P2p
  4. Ermek_V
    Ermek_V
    Ermek_V
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если купить камеры Р2Р, нужно ли покупать регистратор с поддержкой Р2Р или наоборот. Или обе купить с поддержкой Р2Р. Я как понял камеру нужно покупать желательно с поддержкой РОЕ, чтоб не тянуть питание, в этом случае потянет ли через себя питание роутер или рег от камер?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть теги со встроенным пое, НО советую взять отдельно пое свич.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Доброго дня!
    Слежу за темой, но писать пока повода не было. Только читал.
    Теперь повесил на даче Vstarcam T7833WIP. Подцепил ее к роутеру Кинетик 4G, который через Мегафоновский модем вещает в интернет.
    Дома скачал и поставил прогу IP Camera Super Client, прописал в нее свою камеру по UID и подключившись увидел заветную картинку.
    Вопрос вот в чем: при подключении в окошке программы IP Camera Super Client, внизу появляется надпись: "Режим реле, обратный отсчет:..." и идет отсчет от 150 до 0 с интервалом примерно в 1 секунду. При достижении 0 соединение рвется.
    Что это за "Режим реле"? Как его выключить если я хочу посмотреть не 150 секунд, а скажем минут 10-15?
    В настройках что-то ничего похожего не видел.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Оказывается, подключение к камере (Vstarcam T7833WIP) через IP Camera Super Client устанавливается в двух режимах:
    1. обычный, при котором в строке состояния программы указывается скорость соединения и частота кадров. В этом режиме время соединения ничем не ограничивается.
    2. режим реле, при котором соединение устанавливается на ограниченный промежуток времени (обычно от 140 до 160 секунд). Обратный отсчет времени идет в строке состояния программы и при достижении нуля соединение рвется.
    Скрины обоих режимов прилагаю.
    От чего зависит тип соединения понять не могу. Может от загруженности облака?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так точно. китайцы ограничивают нагрузку на сервер в пиковые часы.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Не уверен, я пока ни разу не видел режима реле.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а я уверен, это уже многократно обсуждалось в англоязычных форумах. Причём у кого-то этого режима действительно нет, у кого-то появляется только в пиковые нагрузки. С чем связан выбор счастливчиков - так и не удалось выяснить.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @Avoronkov, подскажите пожалуйста.
    У этой камеры (Vstarcam T7833WIP) есть возможность выгружать записанное на SDкарту видео по ftp? Может быть по расписанию, например раз в сутки, или по заполнению карты?
    У меня камера сейчас по web недоступна, сам посмотреть не могу. Но помню, что когда настраивал отправку картинок на почту по аларму, то видел в настройках пункт "ftp".
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Я не @Avoronkov, но на FTP она может грузить только по аларму насколько я помню.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    и только картинки, опять же, насколько я помню.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А я сегодня получил аж две вот этих камеры
    И сразу начались проблемы. Чтобы найти камеру надо установить 2 проги.
    Так и не удалось добиться чтобы на удалённом просмотре выдавала 2 МП. Разные проги пробовал, настройки менял - максимальное разрешение 640х368, продавцу уже написал, жду ответа. Хотя перед покупкой вопрос этот китайцам задавал, ответили что 2 МП.
    Андроид-клиент от Vstarcam не подходит, не принимает 20 зн. UID.
    Поставил P2PCamLive, камеру видит, при попытке просмотра камеры вылетает с ошибкой.
    На рабочем компе прога для ПК от Vstarcam приняла эту камеру, на домашнем не хочет.
    Буду думать и разбираться.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @rtfm, у меня именно 4 таких камеры и именно от этого продавца - очень доволен. Это одно из лучших предложений на Али, правда по цене теперь совсем неадекват с нашим рублём.
    2МП - это качество записи и просмотра по ip. По p2p разрешение будет всегда 640х368 или чуть больше (смотря что настроите в меню substream). Насколько я знаю, так на всех камерах.
    Чтобы найти камеру - достаточно запустить p2pcamlive на смартфоне или посмотреть новые ip подключения у роутера. Ну или включить авто-поиск на реге.
    Клиент для встаркама естественно не подойдёт, у встаркама кастрированный UID. Компьютерный клиент встаркама с этими камерами работает крайне странно - вплоть до вылета камеры. Не советую его использовать. P2Pcamlive работает отлично как на смарте, так и на компьютере.
