1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Вад58
    Добрый день!
    Спасибо за фото, как камера переносит морозы ?
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Пока сказать немогу что то неработает то ли роутер то ли камера надо сьездить на дачу астроить.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В интернете есть видео, где подобные камеры работают в сибирских условиях годами - и нормально.
    Роутер лучше настроить с ежедневной софтовой перезагрузкой, например, в 6 утра - чтобы исключить возможные зависания по его вине и необходимость ездить его передёргивать.
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А как настроить роутор что бы он перегрузался и чего для этого надо?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самый примитивный вариант - включить его через розетку с таймером (600 руб). Но это не очень полезно для роутера. Самый правильный вариант - настроить через меню роутера. Настраивается в зависимости от бренда.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня zyxer Keenetic 2 не подскажете где можно прочитать литературу:)! Спасибо
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это надо гуглить в сторону "перезагрузка по расписанию", в зикселях как-то это не очень просто, судя по всему)
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    а какой роутер проще всего на это настроить это функция все равно нужна для дальнейшего использования!)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня asus rt-n16 и rt-n66 - там через терминал всё можно настроить несложно.
    Есть роутеры с такой возможностью в родном меню, но у меня таких не было.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Роутеру пофигу. Компу или регистратору не пофигу из-за механического hdd.
    Рассматривайте роутер как похожее на светодиодную лампочку и не задумывайтесь что что-то испортите.
    Ставьте таймер-розетку и не думайте ни о чем.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Если программа стороння, а выход с камеры не мудреный, а простой (mjpeg, mp2 и т. д.) как с веб камер, то думаю можно ужить.
    Тут нюансы могут быть только в одном. Одна камера видит HD другая видит SD, третья видит только 15 кадров в сек, пятая 16:9 и т. д. А софт только под конкретную цифиру и все.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тут виноват не роутер а модем. Для модемов (и всего остального этой технологии) 3G-4G "полезно" менять точку подключения. Т. е. если у вас вдруг стала падать скорость 3G-4G то это скорее всего что
    3G-4G концентратор данного пров-а уже перезагружен. Достаточно вытащить/вставить модем как он переподключится сам (если он видит другие концентраторы) к более свободной точке и увеличиться скорость. В этот момент, если же сам модем видя перезагруженность точки (или по команде концентратора) отключается и подключается к другой точки, роутер может как раз повиснуть из-за потери ИП адреса.
    Лучше всего выход из этого увеличить чувствительность сигнала (тарелка, усилители и т. д.), чтобы точка вас не отключила.
    Если у вас модем "свисток" USB, воткнутый в роутер ТО ОБЯЗА.
    купите к модему концентратор по расширению usb входов с БЛОКОМ ПИТАНИЯ.
    Роутер не рассчитан своим питанием тянуть и вай-фай и модем. Все зависит от честности инженера,
    изготовителя роутера. А как мы знаем бренды конкурируют между собой ценою.
    Купив концентратор с блоком питания, вы освободите роутер от перегруза по питанию самого себя.
    + у вас будет устойчивая связь. + у вас появиться возможность найти в пространстве лучшее положение модема для скорости связи из-за дополнительного шлейфа от концентратора usb к роутеру.
    Например у меня на даче модем (4G) сидит на головке ТриколорТВ (месте с ТВ, друг другу не мешают), и направлен на тарелку Д-1м. Модем по шлангу удлинителю usb 3м соединен с концентратором со своим питанием., который в совю очередь подцеплен к роутеру. Я ни разу не испытывал проблем со связью на даче. Причем из-за тарелки и 4g у меня на даче связь быстрее чем дома по оптоволоконке. Проблема только в стоимости трафика и все.
    Без тарелки я постоянно шатался по комнате в поисках лучшей связи.
    П. С.
    Учтите, удлинитель usb всегда теряет мощность по питанию.
    Помните, хранители данных с внешним hdd по USB, фактора 3.5" HDD, когда ноутные 2.5 hdd стоили кучу денег?
    Так вот, ток запуска у HDD фактора 3.5" равнялся 2А, когда как, питание по usb от мамы в стандартном исполнении равно 1А и именно из-за этого все usb накопители или не виделись или пропадали/глючили вообще (вставал в "сон" (парковалась головка) и не просыпался потом). А вот если у вас такой внешний hdd-usb имел свой блок питания, то все было ОК.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Есть ли результат? И пришел ли товар вообще? Я тоже заказал у этого продавца, но товара до сих пор нет...
    Посмотрел трекинг:
    11-12-2014 10:33 The item has been delivered successfully
    08-12-2014 17:07 The delivery of the item was unsuccessful
    08-12-2014 13:00 The item is at the local delivery office
    RUSSIAN FEDERATION
    Если я правильно понял, то 8-го декабря посылка пришла на мою почту, 8-го же была неуспешно доставлена (как это понимать?), а 11-го доставка прошла успешно?
    При том, что я каждый день проверяю почтовый ящик, т. к. много чего назаказывал с али и ибея и получил уже все заказы с Черной Пятницы 11 ноября. Т. е. с адресом доставки и ФИО получателя проблем нет.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ВячеслаФВ, не могу согласиться ни по одному доводу.
    1. Про хардовую перезагрузку - тут я скорее поверю Мерлину, который делает лучшие кастомные прошивки и на данный момент плотно сотрудничает с асусом. Он неоднократно писал, что хардовый перезагруз вреден. Любое нештатное прерывание процесса записи даже во флеш вредно. Аналогия со светодиодной лампочкой совсем неверная.
    2. Про доп питание для свистка. Ни разу не слышал, чтобы роутер не тянул свисток по питанию. Он легко тянет и куда более энергоемкие подключения. Если это, конечно, не ноунейм поделка из китая.
    Про доп антенну - тут и ежу понятно, что с ней лучше, чем без нее.
    По сути вопроса - даже при хорошем сигнале свисток будет терять сеть или зависать, роутеру тоже свойственно иногда тупить. Ежедневный софт ребут решает все эти проблемы легко и непринужденно.
