1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Соглашаться/нет это ваше личное право. Верьте кому хотите это ваше право. Про то что "Он неоднократно писал", я так понял "Мерлин" неоднократно писал, я полностью согласен с вашим Мерлином, и даже если об этом писал сам директор китайского колхоза где изготавливают эл. оборудование тоже верю. Более того я сам лично говорю и буду говорить- не вытаскивайте флешки во время записи/чтения её. Выйдите из флешки стандартным способом...Это касаемо и при перезаписи софта/фирмваре любого оборудования оборудования мамы_компа/фотика/сигналки и т. д.
    Но вы, как я понял из этого вашего поста перепутали режимы которые может осуществлять роутер.
    Режим передачи видео/любых других данных через него, и есть режим "проволки" роутера. И если Проволку просто выдернуть в это время, то ей лично ничего не будет, а будет простое пропадание инфы (света не будет- светодиодная лампа выключена). А вот если вы во время закачивания софта/перезаписи фирмваре обновления выдерните питание то тут конечно произойдёт сбой.
    Вы просто не учли что роутер в режиме передачи инфы выглядит аналогично обычной проволки и ему/ей ничего не будет если во время этого сеанса я выключу/выдерну её.
    А вот режим обновления своего внутреннего софта или настроек, это уже другой режим и его путать с режимом "проволки" не советую никому.
    рем. ну если уж совсем хотите с этим разобраться как проф. То перечитайте ещё раз внимательнее что и когда советует этот ваш Мерлин с питанием. Ну а если вы все таки в его инструкциях найдете противоположное о чем я написал тут то просьба- выложите тут его эту инструкцию плиЗЗЗ (учиться всегда мне полезно)!
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @ВячеслаФВ,
    А можно фото как у Вас все сделано и подключено? :)
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Дениваново,
    подсказываю)
    TP-Link TL-MR3020 работает со всеми свистками ...
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Когда я для себя подбираю железо то всегда, скачиваю и изучаю не только русскоязычную инструкцию, но и на английском языке.
    В русскоязычной инструкции про ssh ни гу-гу.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Лучше похвалитесь и поделитесь своими познаниями в технологии P2P (PnP).
    Вот у меня P2PCamLive упорно не хочет на андроиде показывать картинку с камер, тупо вылетает при попытке запуска просмотра. Это глюк версии проги или телефон выкинуть?
    Или например как перепрошить камеру чтобы субпоток сделать в разрешении побольше. Ну и вообще про всякие полезности по теме.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот нашел на телефоне.
    когда я свой м100-4 разлочивал,
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=508842&view=findpost&p=32068187
    то понял одну простую вещь. Вообще то любой модем может пахать с любым роутером. Проблема в одном. Надо прошить свой модем похожей на функционал фирмваре прошивкой от модема который официально поддерживается роутером. Например в моём роутере стояла прошивка от зухсела для 3g модемов. Он определял мой модем м100-4 как простой 3G Huawei модем.
    Я далее в роутере в настройках в строках инициализации прописывал AT команды для инициализации 4G режима для модема и вуаля.
    И разлочивал свой м100-4 так же прошивкой от другого модема. Но определялся он по нормальному.
    Я этого всего нахватался тогда когда перепрошивал свой первый 3g модем в 2011 году.
    Я уверен на > 50%, что смог бы подружить ваш модем с роутером.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Спасибо я сегодня все подружил скачав новую прошивку:)!
    Теперь самое главное сделать стабильный сигнал что бы модем не зависал и не приходилось постояно ездить его перегружать!)
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ну это проще простого. Главное что бы хотя бы 3 линейки было у вас в коннекте без всяких усилителей и прочего. Раньше я даже 3G репитер покупал для своего айпада. Хорошо что хоть этим вс закончилось и не повелся на рекламные вещи.
    просто 3 палки по уровню сигнала говорят что связь вот тут есть, но слабая. Если же и 3-ёх палок нет, то дело может быть труба, потому что даже если у вас и появиться тарелка, то в снег или дождь связь все равно >50% рухнет.
    Симку обяза поменяйте на 4G LTE. Не важно что у вас 3G, "вышка" от прова к "вам" будет относиться по другому.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Тем временем мое оборудование никак не отправят из китая (
    Говорят что все перегружено, в очереди на отправку.
    Ждем-с!
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Врут. Всё отправляли нормально ещё недавно. Если в условиях доставки написано, когда должны отправить, то можно сделать диспут и вернуть деньги.
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня была проверка платежа почти неделю, теперь третий или четвертый день обещают отправить.
    На самом деле диспут я всегда открыть успею. а так я больше к ebay привык)
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ALL
    У всех камер/роутеров у которых есть вай-фай и есть антенны, то антенны у них имеют направленное действие сигнала. Это я узнал когда мастерил антенны-усилители для 3G на даче.
    Теперь у меня у роутеров дома/дача все антенны (обычно я стараюсь приобретать с 2-я антеннами), обернуты (не в натяг) кухонной фольгой (фольга для жарки чего либо). Направлены антенны на те места где >50% стоит потребитель вай-фая.
    Например у меня дома. В коридоре стоит роутер. Он стоит мордой к стене (входной двери), а антеннами направлен в комнаты. Одна антенна направлена в одну комнату, другая в другую. На антенны "надеты" трубки из алюминиевой фольги (для жарки). Трубки по диаметру имеют больший размер чем антенны в 3-5 раз. Более того т. к. алюминиевый экран является своеобразным отражателем, то я перед мордой роутера (практически по стене) тоже установил лист этой фольги. Теперь у меня сигнал в комнатах увеличился на 40%-50%.
    В разную погоду сигнал по вай-фай разный. Советую для стабильной работы.
    см. рисунок. Без фольги ну очень не стабильный сигнал на компе 1-3 палки.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот не знаю как реагировать на такие сообщения:aga::|:
    Обернуть антенну фольгой:no: т. е. засунуть её в экран...бред:um:
    @ВячеслаФВ, Не делайте из мухи борщ, плизз.
    У меня роутер лежащий на шкафу в прихожей спокойно раздавал на 4-х комнатную квартиру площадью около 80 кв. м. всем! А не направлено как у Вас.
    Проще тогда уж точку дотянуть до компа или свисток в комп вставить (и обёртывайте его чем хотите:)])
    Прошло время игрушек, пришло время прогресса! :hndshk:
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вы визунок.
    Но я люблю всегда докапываться до истинны поэтому у меня лично
    Я просто уверен на все 100% что если я поднесу к носу своего роутера ваш пост о прогрессе, и даже если встану перед ним на колени он мне без фольги не увеличит сигнал- проверено не однократно.
    Я же говорил->
    И будьте уверены @Garyk, я по несколько раз и по разному пробовал. И на сегодня оставил так как есть, с фольгой.
    Скорее всего ваш роутер 23 века, а мой простенький и старенький, который я для поднятия скорости не мучаю wap2 шифрованием, и применяю фольгу. Я уверен на100% что прочтя этот мой пост юзер попробует данный способ (если у него 2-3 палки) и примет сам решение, тем более что способ не требует никаких мат. затрат. Угу?
    @Garyk
    С наступающим Новым Годом!
    И всех остальных здешних читателей
