1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Если использовать IP камеры +mini NVR + роутер + 3G, то без свича (коммутатора) можно подключить по RJ45 только 3 камеры?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, все камеры можно воткнуть напрямую в роутер. Свич только если не хватит портов в роутере. Более того, миниНВР поддерживает некоторые 3g модемы (не знаю, какие конкретно - не было необходимости), то есть можно обойтись даже одним свичем без роутера.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот с этими работает
    ZTE-MF100, HUAWEI-E156G, ZTE-AC582, STRONGRISING-ESUV, HUAWEI-E153, HUAWEI-EC1261, ZTE-AD3812, HUAWEI-E150
  4. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Как архив с записями на NVR копировать на ноут по приезду? Если все порты свича заняты?
  5. dentech
    dentech
    dentech
    Ну по умолчанию роутер с вайфаем должен быть
  6. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Тут вопрос, если без роутера...
    На свиче один порт нужен свободный?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через меню нвр на флешку можно скопировать интересующий кусок видео
  8. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Ну а если есть роутер, то по wifi можно копировать видео. Правильно?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, ощутимо удобнее скопировать на физически вставленную в нвр флешку. Относительно возможности сохранить на ноут - вроде есть, но я не пробовал и проверить теперь смогу нескоро.
  10. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Отключите временно один порт с камерой, потом обратно подключите. Но лучше копировать через регистратор, как правило вебморда более урезана по функционалу чем меню самого регистратора. Подключившись через свич ноутом вы сможете попасть только на вебморду.
  11. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый вечер! Подскажите, как лучше организовать антивандальную и гидроизоляционную защиту 4g роутера и регистратора в условиях улицы? Планируем организовать видеонаблюдение за стройматериалами и стройкой. На участке есть только в углу бетонный столб ЛЭП и будет бытовка рабочих. Камеру хотим расположить или на столбе, или на бытовке. Вариант размещения роутера внутри бытовки пока не рассматриваем. Какие есть варианты?
  12. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Подключил камеру к роутеру. Узнал idcloud. Поставил на телефоне vmeye. Ввожу Id, admin. Соединение не устанавливается.
    В чем может быть косяк?
    Камеры polivision.
  13. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    У меня в подъезде на лестничной площадке установлен железный ящик с оборудованием выделенного интернета. Ящик такой хитрый (не такой как на картинке), что его так просто не вскроешь. Я вот думаю подобный ящик на столб установить...
  14. dentech
    dentech
    dentech
    А пробовали не с телефона подключиться?
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Всех приветствую!
    Собрал у себя в коттедже IP видео этой осенью, сейчас морозы -25 -30 (Свердловская область)
    камеры работают отлично, без сбоев.
    По составу железо такое:
    IP Видеорегистратор Орбита VР-7916
    8 каналов работают в режиме 1080Р, просмотр через облачный сервис, с андроида,
    а к телевизору подключен по HDMI, стоит на полке под телевизором, к нему приходит один кабель сетевой от ХАБа, установленного в подсобном помещении, и в ХАБ включены IP камеры.
    IP камера Орбита VP-5152L (4 шт) - установлены под крышей по периметру дома, фиксированный угол обзора 3,6 мм (где то 88 градусов)
    IP камера Орбита VP-7012L (1 шт.) - установлена на фасаде, смотрит на въездные ворота, объектив вариофокал с изменяемым углом обзора, но брал именно эту т. к. нужен был самый широкий угол обзора 2,8 мм (110 град)
    К камерам идут купленные в dns-shop.ru сетевые кабели (патчкорды) длинной по 20 метров, питание к камерам по ним же идет через
    Пассивный POE адаптер Орбита VP-30
    Для питания камер куплен на каждую камеру малогабаритный блок питания
    Адаптер для камеры Орбита 1000mA, 12В TD-100
    Адаптеры включены в ПИЛОТ -
    Фильтр сетевой PowerCube 5 роз.(3м)
    Пилот включен в компьютерный UPS безперебойник.
