1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Не с телефона все работает
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Если только он уличного исполнения по защите от влаги...
  3. dentech
    dentech
    dentech
    Ну если по Вай-фаю с телефона всё работает, а по сотовой сети нет - возможно заблочен порт или хост в этой сети
  4. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Не работает на телефоне.
    работает только на регистраторе и компе
  5. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Весь вопрос в гидроизоляции, т. к. Если внутри будет конденсат, для микросхем не очень хорошо. Где-то прочитал, то есть вариант купить обычный такой шкаф и обработать щели герметиком. Кто-то так делал?
    Вы можете посоветовать какие именно шкафы подойдут? И нужно ли будет выводить антенну наружу?
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Ребят, подскажите, пожалуйста, удавалось ли кому достать rtsp-поток через p2p?
    Идея поставить на даче камеры, которые поддерживают p2p, подключить их через 3g в интернет, а видеорегистратор дома, тогда никакие белые ip, vpn'ы и прочее не нужно.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Нда, впечатления противоречивые :)
    Пока что руки дошли до 1 камеры и mini NVR. Камера "условно" заработала из коробки (воткнул ее в сеть, зашел по http://<ip камеры>, поставил плеер - все показывает. "Условно", т. к. подключиться из вне чере p2p к камере не получается софтом, скачанным с сайта (нужно кстати попробовать поставить софт с диска из комплекта).
    Насчет miniNVR - камеру удалось подключить с 3 или 4 попытки, запись по датчику движения пока настроить не получилось, с p2p тоже не понятно как к нему подключаться из вне.
    Надеюсь в выходные будет больше времени - тогда займусь этим вопросом поплотнее.
    Да, еще нюанс - с ПК работает только в Internet Explorer :) Про остальные браузеры можно забыть :)
    @Avoronkov, вопрос по miniNVR.
    Я так понимаю SunEyes это просто реселлер URCCTV?
    Прошивки у них одинаковые? Вы на какую перешивались? На сайте http://www.urcctvstore.com/Download.html нашел более новую, чем установлена у меня, да и стабильно работы пока не радует. В слепую шить страшновато. Китайцам написал - пока молчат.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Somali, санайз реселлер, равно как и оптимус. Перепрошиваться можно файлами с сайта urcctvstore. У меня как раз мини от санайза, шью с этой ссылки.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov, спасибо, а то кривость софта слегка напрягает:)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Честно говоря, я не видел особых кривостей в мининвр ни в прошлой, ни в новой прошивках. Все работает стабильно и как и должно. Другое дело - надо настроить все правильно, а иногда это непросто. Вернусь в москву через пару недель - постараюсь написать подробный пост на эту тему, там не все так просто с настройками. А пока если будут проблемы - пишите, по памяти постараюсь подсказать.
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov, ну к примеру - не корректно работает запись по движению. Вернее ощущение что она не работает совсем :) более чем уверен что настраиваю что то не правильно - включаю обнаружение движения на камере, включаю обнаружение движения на регистраторе, - движения не фиксируются.
    Вернее в логах на камере есть данные по срабатыванию по движению, а на самом регистраторе - нету.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А еще в разделе schedule надо включить тип записи - по движению, а не постоянно. И еще проверить, чтобы был прошит и выбран правильный протокол для камеры - обычный онвиф в данном случае не прокатит. После этого смотреть логи нвр - если там движение есть - все хорошо.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov, спасибо за хелп. Все пробовал, кроме смены типа потока вещания со стороны камеры. Сегодня попробую и отпишусь.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чья камера? Санайз? Тогда надо прошить протокол i12 в рег его и выбирать. Но даже для санайза есть варианты по протоколам. Поищите в youtube по слову mininvr - там есть американские видео с настройками движения.
    Если у камеры и рега заявлена совместимость - то они сто проц заведутся и будут хорошо работать - я сам пару ночей потратил на то, чтобы разобраться - зато теперь могу любую камеру подключить с закрытыми глазами. :)
