1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Все есть, я могу сбросить роутер, 2 камеры дистанционно через GSM. а регистратор сбрасывается по расписанию. Так я на счет.
    Могу ли я из дома померить скорость удаленного инета на даче? Есть ли утилиты?
    Есть ли методика измерений?
  2. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Устанавливаете на роутер прошивку tomatousb, в ней можно смотреть графики загрузки канала на определённом интерфейсе. У профессионалов :) обычно вся статистика снимается системами мониторинга (cacti, zabbix) по протоколу SNMP - в tomatousb этот протокол тоже можно включить, и строить графики нагрузки, задержек на канале за года и месяцы, потом составлять отчёты сколько процентов времени за определённый промежуток времени канал был недоступен и. т. д. Moжно сделать и проще, если просто нужно померить скорость. Заходите по ssh в консоль роутера, выполняете команду "wget путь-к-удаленному-файлу" Файл начинает скачиваться и скорость скачки отображается в консоли.
  3. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Спасибо, буду с прошивкой разбираться.
    Но опять вопрос. Как можно померить текущую скорость, просто в скайлинке диспетчеры при обращении спрашивают, можно это сделать дистанционно?
  4. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Вы ведь можете зайти из дома на свой роутер на даче? Если да, то нет проблем. Если нужно нагрузить канал по максимуму чтобы узнать какую скорость он выжимает - заходите на роутер и скачивание файл командой wget, как выше написано. Если нужно посмотреть текущую скорость - на роутере есть вкладка Bandwitch - RealTime
  5. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    Ребят, какой роутер купить что бы мтс модем подружить и за мини нвр2 наблюдать?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я традиционно советую асус не младше n16, с прошивкой от Мерлина. Если только для нвр, то он и сам может со свистками работать без роутера даже, пару страниц назад был список модемов.
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    На роутер не могу зайти, но все одно там стоит прошивка не tomatousb. Но не очень понял откуда я возьму для скачки файл и куда его качать. Т. е. я скажем пробиваю роутере путь к любому мп3 файлу, лежащим где-нибудь в инете, и он скачивается -куда? В комп или в память роутера?
  8. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Файл для скачки можно взять в интернете, например вот этот:
    https://mirror.yandex.ru/centos/6.6/os/x86_64/images/install.img
    Скачиваться он будет в память роутера, но этой памяти может не хватить. Поэтому лучше задать команде wget дополнительный параметр, чтобы она скачивала "вникуда" (скачаные байты сразу будут удаляться и не занимать память в роутере)
    wget -O- url-to-file >/dev/null
    P. S.: обычно провайдеры не спрашивают про скорость скачки, их как правило интересует вывод команд ping и tracert
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А нельзя ли поподробнее ... Очень сильно интересует опыт использования камер с ptz...
    Мне как раз нужна система подобная Вашей. Заранее спасибо.
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Wi-fi PTZ камеры у меня две, расположены у окон на 2-м этаже, и смотрят за улицей. В доме на первом этаже расположены 4 камеры (аналоговые) и 2 микрофона, подключены к сетевому регистратору.
    Все это хозяйство сопряженно с GSM сигнализацией. Если тревога, то с GSM идет команда на запись регистратора и включения света в доме. С помощью GSM я могу сбросить роутер. Через реле регистратора сбрасываю PTZ камеры, WI-FI свойственно иногда отваливаться. Регистратор каждый день в определенное время перезагружается. С помощью GSM включаю нагревательный бочек, когда выезжаю на дачу.
    Схему сопряжения разрабатывал сам (бывший электронщик), делал все сам. По причине, что из без проводных сигнализаций в то время мне подходил Сапсан (цена –качество), а у него исполнительное реле всего одно, поэтому пришлось чуть нагородить. На сегодня у сапсана есть более интересные девайсы. Прогресс не стоит на месте.
    Функциональную схему прилагаю.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Alexbander, подскажите, вы всё это дистанционно можете просматривать? Если да, то каким образом организовано - через штатный P2P камер/рега, или сами что-то делали. Расскажите, плиз.
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Конечно дистанционно, эти скрины я сделал примерно час назад, на расстоянии 90 км от дачи:)
    Я уже писал, да и на схеме показано. Регистратор по LAN идет в роутер, две PTZ камеры по WI-FI приходят в роутер, в роутере пробрешены порты, к нему подсоединен по USB SKYLINK модем.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Т. е. у вас постоянный белый IP?
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Конечно нет, я использую службу dyndns
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, основное преимущество скайлинка, как раз белый практически постоянный IP :). - в следующей сессии (если не делать большого перерыва) выдаётся такой же (счаз специально посмотрел - аптайм сервера 57 дней - уж не помню, зачем его перегружал, а "аптайм IP" полгода, по-моему). А передавать выданный адрес можно и в смс или еmail`ом. - т. е. непонятно, зачем здесь dyndns :).
