1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Александр, как часто Вы пользуетесь функцией PTZ?
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Бывает отключают электричество на полдня зимой, бесперебойник у меня не держит такое время, и конечно IP уже иное. Далее я не понял вашу фразу "А передавать выданный адрес можно и в смс или еmail`ом." - Это каким образом?
    На одной камере не часто, а на другой почаще. Но согласен, в принципе можно обойтись и без PTZ, а поставить вместо двух, четыре wi-fi камеры.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я вот думаю, что при плохом интернете можно применить такую концепцию:
    Стационарные камеры, которые подключены к регистратору и пишутся в него + 1 обзорную камеру PTZ подключенную к облаку для инет трансляции и записи на регистратор, для оперативного наблюдения за ситуацией при тревоге от ОПС... но опять же все зависит от конкретного объекта.
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В принципе у меня так и есть, смотрю по ходу по оной камере. На скрине квадрат положил для наглядности.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Очень круто! Отличное решение, и сделано судя по всему грамотно)
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Спасибо. Время идет, и на сегодня у меня бы было иное решение, без всяких доп плат, которые я сам делал, да и схемы сочинял тоже. Все уже есть по этим же деньгам.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    У меня USBmodem Скайлинка воткнут в сервер, куда для надёжности воткнут ещё и GSM мопед сименс mc35i c mts, а на сервере - smstools - через неё; почтой - через sendmail, например, (а воопще-то, можно в логах сервера, куда реплицируются (rsync-ом) данные с дачного сервера - там он (IP адрес) присутствует в явном виде).
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так это ж целая еще Приблуда. А зачем? Я заплатил Dyndns 25 баксов на год, и дышу спокойно, раньше вообще на халяву 3 года сидел. У вас комп включенный, плюс Сименс. У меня комп выключен, он мне не нужен, в зимний период. Только работает роутер, модем, да регистратор с камерами, плюс GSM сигнализация. А так у вас классная Приблуда, надо взять на вооружение.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, компьютер - это громко сказано - mITX плата, как, вероятно и у Вас в регистраторе :)., но она выполняет то, что у Вас + мониторинг/управление UPS, газовым котлом, включение внешнего освещения, температурный мониторинг + управление подогревом подающей трубы из водопроводной скважины + неограниченные возможности расширения по мере возникновения хотелок...
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я понимаю, просто у меня другая в корне система была заложена, поэтому ваше решение мне не подходит. Отопления зимой нет, отапливать некого, слежение идет только в ракурсе охраны.
  11. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Afraid. org - бесплатный DynDNS
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Все таки Вы склоняетесь к PTZ! А меня убеждали что это излишне. Благодарю Alexbander а за совет. Ещё бы по моделькам камер и NVR поподробней рассказать и будет у многих счастье!
    p/s - увидел схему - теперь всё понятно!
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Уважаемый Alexbander.
    А как бы Вы сейчас Выполнили идентичную по функционалу систему?
    И как Вы смотрите на интеграцию в систему датчиков и устройств скажем системы радиоканалки "Стрелец"?
    По сути при строительстве и отделке домика не предусмотрел слаботочку ...все откладывал на потом. А сейчас пытаюсь вукрутится с минимумом проводов...
    Извините за назойливость...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    я никуда не склоняюсь... Вы опять многого не понимаете в построении СБ.
    у Александра комплексная система, к которой Вам надо стремится и взять на вооружение его опыт.
    читайте внимательно - не отдельные посты, а всю тему целиком.
    целесообразность PTZ я рассматривал только в одном конкретном случае - там много ЕСЛИ!
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Дело в том, что бы пользоваться этим сервисом, нужно, что бы в библиотеке роутера он был, у меня его нет к сожалению.
