1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это переделка софта Goolink. Не все программы работают со всеми камерами, к сожалению.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Я тут "пузыря пустил":|:
    Эта программа работает с NVR. В моем случае с 8-ми канальным mini-NVR.
  3. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    У этой программы есть русский язык?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно, с миниНВР эта прошрамма работает. У него как раз два "протокола" - goolink и danale. Второй еще глючнее первого.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Приобрел VSTARCAM T7833WIP-X3-H.
    Проблема в работе по WiFi (изредка по Ethernet).
    Все настраиваю, как описано в инструкции.
    По WiFi: 1 раз соединяюсь с камерой через клиентский софт (IP Camera Super Client PnP), разъединяюсь и все. Больше софт камеру не видит
    По Ethernet: Чаще 1 раза получается соединиться...
    При этом глюке роутер в админке не показывает устройств подключенных к нему (напоминающих камеру)...
    Подскажите, что-то в настройках роутера или камера попалась глючная?
    p. s. Апдейт прошивки для камеры сделал.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у меня были похожие симптомы на точно такой же камере - в моем случае сдохла мат плата, камеру выкинул
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Насколько я понимаю, мат. плата или работает или нет. Ну или глючная. :)
    Пошел метододом исключения. В пределах одной сети по Ethenet все работает, когда извне пытаешься приконнектится к камере - не всегда получается.
    Извне VsCam под андроид использую для соединения с камерой.
    Симптомы такие, что запускаю софтину, а она к камере присоединиться не может.
    Захожу в настройки камеры и жму "перезагрузить камеру", камера перегружается и потом софт ее некоторое время извне (не в одной сети (в пределах роутера) видит.
    Может в софте дело? Какой еще софт может хорошо с UID работать?
    Вы писали, что у vstarcam UID кастрированный. Есть ли способ узнать полный (20-и значый) вместо 15и, как его дает производитель?
    WiFi пока не трогаю.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @yurov79, ну материнка была глючная да, никто починить не смог. Сначала подключалась к сети нормально, с каждым вкл-выкл питания время для подключения увеличивалось, пока не перестала выходить онлайн вообще.
    Айди кастрированный, это к тому, что он 15 символов и всё. Он и есть полный. У каждого производителя свои айди, у большинства это все же 20 знаков.
    Напишите продавцу, пусть подскажет программу именно для его камеры. В вашем случае виноват может быть и софт. И еще я бы попробовал сделать полный ресет камеры и настроил с нуля. Может, на камере косо запускается служба облака. В пользу этой версии как раз говорит то, что внутри сети все работает нормально.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо за совет с ресетом. Попробую вечерком, отпишусь потом.
    Сейчас камера к роутеру дома подключена кабелем и вроде бы все работает. Правда один раз через софт соединиться не смог, за то смог перегрузить ее (скоре всего смог, рядом не был не слышал как она "шуршит", но картинка осталась прежней, т. е. куда навел ее до перезагрузки) и после чего она удаленно таки по "шнурку" работает.
    P. s. есть ли способ ей статический внутрисетевой ip назначить...?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там довольно широкие настройки, насколько я помню. Если не получится средствами камеры - всегда можно в роутере назначить фиксированный айпишник для любого устройства в сети.
    Я уже давно пытаюсь отойти от вайфая в видеонаблюдении на участке. Ненадёжный это канал. Так что покупайте витуху, тяните, обжимайте. Заодно питание можно через неё подавать через пассивный инжектор и сплиттер.
    Но не может зависеть доступность камеры через p2p от того, каким образом подключена камера.
    На форуме есть специальная кнопочка.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вот еще раз спасибо за совет по питанию и в целом. Не догадался бы сам...
    У камеры адаптер 5в и 2000мА.
    Ни разу не сталкивался с пассивынми инжекторами и делителями, хотя разбирусь быстро. Прошу прощения за наглость, но не дадите наводку ссылочкой
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    C удовольствием:
    https://www.aliexpress.com/item/1-PCS-Tape-screened-POE-Cable-POE-Adapter-cable-Ip-camera-POE-Splitter-Injector-Power-supply/32332264056.html
    Для питания используется собственный блок питания, так что инжектору по барабану, 5 там или 12 вольт. Есть ещё делители питания типа такого
    http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-DC-1-Female-to-6Male-Power-Plug-Splitter-Cable-Cord-5-5mmx2-1mm-CCTV/32344667840.html
    То есть можно купить в оффлайне хороший блок питания общий на всё и единой витой парой развести питание и интернет на все камеры.
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Как бы выразиться... Для передачи изображения по сети при помощи специализированного ПО не 4 пары используются?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эээ не очень понял вопроса. У нас же ip камеры - там изображение и все остальные данные передаётся по lan кабелю - он же витая пара, в ней 8 жил.
    2, кажется, используются для данных (по ним "интернет идёт"), а шесть - резервных - вот инжектор и использует 2 из резервных под передачу питания.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    4... 1/2/3/6
