1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    да, наверно перепутал. Это у UR.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В чем радикальное отличие между N6200-4EL и N6200-4E? К ним обоим можно подключиться из вне с смартфона и посмотреть что происходит?
    Почему у UR p2p nvr kit только один вариант с mini, а остальные с обычными nvr? В чем подвох?
    Сильно не пинайте:|:
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sorox, в чем отличия я не помню - смотрите по сайту, там это точно есть. Подключиться дистанционно можно к обоим, пишут по движению (если камера совместима) тоже все миники.
    Как UR составляет киты - я не знаю, если бы я собирал кит сейчас - взял бы минирег у ur, а камеры хиквижн, предварительно подтвердив их полную совместимость у Майка. Ну и плюс витую пару, пассивные инжекторы и сплиттеры и тд. Или хики с активным пое и тогда активный же пое инжектор.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @yurov79, @Avoronkov, спс за ответы.
    Времени сесть и подумать почти нету, может подскажите, что можно взять за Али для наблюдения?
    • Установка: на улице
    • Дальность обзора: 3 на 15-20м, 1 на 8м, 1 на 25м.
    • Моторизация: нет
    • Съемка ночью: да
    • Бюджет, макс. скажем по $100 за камеру. Активация по движению (?). На расстояние 15-20 метров, качество достаточное для распознания номера а/м.
    • И плюс какой-то регистратор, с возможностью записи, просмотра изображения онлайн, если нет, то хотя бы слайд-шоу
    • Подключение по LAN кабелю.
    Как вариант можно "коробочное" решение, но вряд ли подойдет по качеству.
    Если можно несколько моделей, можно в ЛС. Заранее благодарен.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ShipPhotos, камеры хиквижн с Али, рег - mininvr оттуда же.
  6. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    День добрый хотелось бы недорогую ip камеру которая в связке с yota и роутером кинетик могла просто все писать в облако без всяких регистраторов типа этой
    SR-IN13F36IR уличная IP Камера с ИК подсветкой
    подскажите работают такие системы?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Tjkrd, чтобы она писала в облако - надо за это облако ежемесячно платить. То есть вам нужно решение от провайдера облачного сервиса, например, ivideon. Как вариант - Облачная HD Wi-Fi камера Oco
  8. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    так и есть там 2500р в год тариф вполне устраивает, только стоимость камер не совсем понятна, ту что я выложил написано что поддерживает ivideon но пишет как она не могу понять
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    я не уверен, что эта камера может сама поднять сервер. скорее всего, для этого понадобится ещё и постоянно включённый компьютер.
    в общем, вам намного проще это всё выяснить у самого ivideon по телефону.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Что можно сказать о:
    HIKVISION DS-2CD2032-I за $82
    HIKVISION DS-2CD2232-I5 за $96
    И вообще на сколько можно верить картинке из программы IP Video System Design Tool, фокусное 4мм:
    медленно:aga:
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Приехала камера Suneyes SP-P701E:
    Ужасно пластмассовая) Подключил дома к сети Acop W422G. Скачал с маркета приложение Suneyes P. Вижу камеру находясь в локальной сети. Извне не вижу. Начитался про порт-форвардинг, ничего не понял. Помогайте.
    В пути еще камера:
    https://ru.aliexpress.com/item/720P-1MP-Onvif-Indoor-Plastic-Dome-IP-Camera-Designed-for-UR-CCTV-NVR-with-Plug-and/32384571495.html
    и мини рег:
    http://ru.aliexpress.com/item/16CH-1080P-9CH-3MP-4CH-5MP-White-Color-Onvif-Mini-Network-Video-Recorder-N6200-16EH-with/32246641501.html
    Все это должно будет работать на даче с Keenetic Giga II + Huawei E392 МТС. Но для начала нужно отладить дома.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Такая же фигня. Продавец отправляет в поддержку. Они работают по скайпу. Но не как не могу выбрать время. Если у вас получится справится, пишите.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sorox, @Владимир2804, странно, уж с санайзом и облаком никогда проблем не было. Подозреваю, вы что то не так настраиваете.
    Попробуйте подключить камеру к аккаунту на телефоне с выключенным вайфаем на нем и по qr-коду, а не по локальному поиску ip адреса.
    ПС. Порт форвард, белый айпи и т. д. для камер P2P НЕ нужен.
    @ShipPhotos, судя по форуму
    3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
    Поэтому для связки с мини-регом посоветовал бы именно эту модель Хика с Али.
    Сам пока Хик не брал, других камер неустановленных штуки три лежит. :)
  14. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    Подскажите пожалуйста. Нужны 4 камеры на дачу. (сейчас взял на пробу Vstarcam C7816WIP - не понравилась (прога к ней подключается через раз, другие проги не работают, пару раз висла намертво, да и вообще отзывы по ним не особо хорошие...)
    Требование:
    CID 20 знаков (чтобы работало в большинстве программ)
    720Р-1080Р
    Уличная
    Запись на SD (отдельного регистратора не хочу, хотя ...)
    Запись по движению
    Отправка фото на e-mail по движению
    Подключение по LAN
    Питание 12V (будет подключена к ИБП 12V (от охранной сигнализации)
    Объективы 6-8мм
    Бюджет: $50-70*4=$200-280
    PS Кто сделал себе видеонаблюдение и доволен им - скиньте ссылки на камеры (ali/ebay).
    Нашел пока три подходящие по цене и параметрам:
    720p
    http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-POE-1-0MP-720P-IP-Camera-Micro-SD-TF-Card-Slot-ONVIF-Outdoor-Security-Waterproof/32384366387.html?spm=2114.03020208.3.26.LmHdES&ws_ab_test=201407_2,201444_5_3_2_1_5_4,201409_4
    http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-SP-P701E-Wired-IP-Camera-Outdoor-Waterproof-IP66-Mini-ONVIF-and-RTSP-Support-IR-Night/32258591574.html?spm=2114.03020208.3.11.9v5TgW&ws_ab_test=201407_2,201444_5_3_2_1_5_4,201409_4
    1080p
    http://ru.aliexpress.com/item/2-0MP-Micro-SD-TF-Card-Slot-Security-Camera-1080P-POE-IP-Camera-Network-P2P-Onvif/32385060532.html?spm=2114.03020208.3.49.LmHdES&ws_ab_test=201407_2,201444_5_3_2_1_5_4,201409_4
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Владимир2804, @Avoronkov, ну с доступом из инета вроде наладилось. Фотки по обнаружению на почту шлет конечно позорные, трудно будет злоумышленников опознать. Много ложняков на нормальной чувствительности.
