1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sorox, а оно так и будет, поэтому по движению надо писать видео на рег, а не фотки на почту. Ну или завести отдельный ящик с форвардом на шлюз email - dropbox, где будут копиться фотки листиков, паучков, теней, снега, дождя и прочих ложных сработок)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Avoronkov, рег приехал, еще не распаковал) Можно поподробнее про "форвард на шлюз email"?
    Вопрос по настройкам:
    Interval 10 sec. - что это?
    Что такое "Триггерный выход сигнализации"? "Trigger Alarm Audio"?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что такое "окклюзии"? Проблемы перевода?
    Это дублирует первый экран? Или тут что-то другое настраивается?
    Что интересного тут можно настроить?
    Тут речь идет о записи на SD?
    Что за маски? Для чего они?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пункт меню "снимок" - "оснастка". Галка - включить, интервал.
    Это дело делает снимок того что видит с интервалом (в данном случае) 60 мин.
    Далее "Действие" - снимок улетает на мыло или ФТП.
    Следующий пункт "Alarm snap" пока не понятен
    Еще вопрос: качество отправляемого снимка как-то можно улучшить? Подобных настроек не нашел.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sorox, шлюз email-dropbox - это сервис, который дает вам электронный адрес, все аттачи к письмам на который автоматом сохраняются вам в дропбокс. Я им пользовался и был очень доволен, когда еще надеялся, что картинок будет достаточно)
    Триггерный выход - это если есть у камеры соответствующий контакт - он замыкается при обнаружении движения - для сигнализации, прожектора и тд. Скорее всего, в этой камере его нет. Второй вариант - это не выход, а вход - и камера может писать по сигналу извне (с датчика движения и тд). Опять же, скорее всего в камере этого нет.
    Окклюзии - не знаю, что это - посмотрите в англ интерфейсе.
    Alarm snap - это и есть фото при сработке датчика движения. Там же качество настроить можно. По идее картинка должна быть фоткой в разрешении камеры, то есть качество должно быть неплохим.
    Запись - да на карту, на рег запись на самом реге настроивается.
    Маски - зоны, где не включается датчик движения. Скорее всего так. Как вариант - возможность прикрыть квадратом то, что не должно быть видно камере. Например, окна.
    Вообще совет переключиться на англ интерфейс, там хотя бы сто процентов правильные термины.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На первом моем скриншоте где Event - детектор движения, квадратики закрашивать надо и этот самый Alarm snap - в чем отличие?
    Сейчас читаю эту тему сначала, дошел до половины. Вроде гдето было написано что на фтп фотки пуляются в более лучшем разрешени чем на мейл, или мне показалось?
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    как побороли проблему? Как писал @Avoronkov, у меня не получилось.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У меня наоборот, качество очень хорошее.
    я использую почтовый ящик маила, он без ограничений по объему. У меня плохой интернет не всегда можно подключится к регу, а фото ходят регулярно.
    снимок улетает при настройке уже в детекторе движения.
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Заказал такие камеры и рег тоже Хик с ПОЕ (что бы уже совсем без гемора все прошло), по результатам отпишусь, скорее это будет где-то в декабре 2015 года)
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Хик 2032 успел купить еще по 5 тыс руб. Вот работа ХИКВИЖН 2032 в режиме 2MP
    rtsp:/molodezh.mooo.com:3389/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня на смарте прога PPNetCam. Отсканировал код с коробки, в домашней локалке все работало, снаружи не видно было камеру. Покопался в роутере, у меня Acorp W422, сделал port forwarding с IP камеры, порт 80. Просто не сразу разобрался как это делается. Все заработало.
    Я именно про эту настройку. Она делает снимок не по движению, а по интервалу времени
    Кстати, интересно почитать:
    https://cloud.mail.ru/public/KXSz/grq9PgkRw.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для p2p камер не нужны никакие пробросы портов, в этом вся суть p2p
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Загадочно, но пока этого не сделал - не работало. Пока только начинает доходить как это работает, но факт smile23.gif
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Avoronkov, установил на смарт P2PCamLive, сканирую код камеры Suneyes, ругается что UID не 20 знаков. Это плохо что не 20 знаков?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sorox, не плохо, просто эта программа с санайзом не работает.
