1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    подключается в локалке быстрее чем моя SunEyes, но в не дома не работает тоже. Есть еще какие то варианты у кого нибудь?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключить все камеры через рег и пользоваться его софтом для смартфона.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Что то я совсем забыл про эту тему)
    В общем я свой комплект заинсталил. и вот что вам скажу - встроенная ИК подсветка это зло, т. к. убив около 3 дней у меня так и не получилось заставить камеры адекватно писать по ночам по датчику движения. Если днем еще более-менее получается отстроить, то вот ночью полный швах. Как итог - винт в 120 гб заканчивается за 2 дня (и это при 4 камерах из 6). Нужно покупать внешние ИК прожекторы, поэтому если у кого есть ссылка на али на проверенный товар (ик прожекторы с ходу не нашел) - прошу поделиться.
    Сейчас к зиме буду заказывать еще 4 камеры и скорее всего более мощный NVR, т. к. у моего всего 8 каналов. Про сам MINI-NVR ничего плохого сказать не могу - за свои деньги это дельная вещь. Потратить пришлось около 2 дней на подбор протоколов для камер, после чего более-менее заработало.
    И еще, для размышления, касаемо камер - из 6 закупленных камер 2 мылят на длинном расстоянии и в итоге будут установленны в помещение, там не критично, 3 работают очень хорошо, 1 работает средне (какой то косяк с ИК подсветкой - ночью такое ощущение что не работает фокус).
    Насчет удаленного доступа вопрос решился неожиданно - к нам на село пришел нормальный оптический интернет. так что openvpn стал для меня не актуален :)
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free-Shipping-CCTV-48-LED-Illuminator-light-CCTV-Security-Camera-IR-Infrared-Night-Vision-Lam/32247243228.html?adminSeq=220520756&shopNumber=1202576
    http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newstyle-Hot-360-Degree-Rotation-48-LED-for-Illuminator-IR-Infrared-Night-Vision-Light-For/32235049187.html
    http://ru.aliexpress.com/item/48-LED-CCTV-Ir-Infrared-Night-Vision-illuminator/959504709.html?adminSeq=205722496&shopNumber=1318226
    Да, я так делал по началу. Но когда ставишь совместный режим DVRи NVR, рег не может слать фото на мыло, как писал выше для меня это важно.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо что-то неправильно настраиваете, либо неправильная установка. У меня из 5 камер установленных на данный момент - все идеально работают и ночью с собственной подсветкой. Никаких ложняков (ну кроме бабочек, дождя, снега, листьев и прочих стандартных врагов камер).
    В чём заключается более-менее? Что-то не заработало? Опять же, у меня по мини нвр претензий ноль, поэтому интересно, чем вас не устроил. Кстати, есть мини нвр и на 16 каналов:
    N6200-16EH 16ch 1080P/ 960P/ & 9ch 3MP/4ch 5MP Total support 150M
    А со дня на день будет и про- версия мини рега, у меня есть картинки - должен быть очень крутой.
    Настройка и просмотр камер через рег не мешает самим камерам при этом отправлять картинки по движению.
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Обычные камеры это делать не могут.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы про аналоговые? Тогда да, не могут.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Именно про это и разговор - бабочки и прочие ночные жители (мошкара и т. п.) - постоянно мельтешат перед камерой - как результат - постоянная ночная запись. Более того на одной камере вообще не возможно отрегулировать датчик движения по зонам и чувствительности. Когда задаешь зону на реге - камера не пишет по движению. Когда задаешь зону на камере - пишет, но с высокой чувствительностью, т. е. все подряд
    Претензий особо нет, опять же отсыл к motion detection. Pro версия это прикольно - можно ссылку на нее? Я думал заказывать mini-2 на 16 камер, c возможностью установки диска во внутрь, но там к сожалению только 2.5 дюйма :( так что пока что внешний бокс для 3.5 диска и e-sata этой мой выбор.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А у вас что то установлено из выше перечисленного?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камеру нельзя настраивать через рег. Поскольку это всё китай с их протоколами на каждую камеру, рег по настройкам не дружит с камерой, более того, может её капитально подвесить. Поэтому надо сбрасывать камеру на дефолт и полностью настраивать только через интерфейс самой камеры. В том числе зоны детекции. В меню рега они могут даже отображаться неправильно, но рег работает именно по зонам, настроенным на камере.
    Пока не могу. Производитель прислал с просьбой не разглашать пока подробности. Сегодня постараюсь уточнить по срокам выхода.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А вот это ценный совет, спасибо! Как я понял - все зоны и чувствительность отстраиваю на камерах? А на реге просто включаю запись по движению для такой то камеры?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Sorox, а сам регистратор камеру через поиск не находит?
    Из описания я понял что она автономно работать не умеет, а только через регистратор.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Somali, нет, поиском не находит. На компе тоже поиском не находит. На розетке RJ45 зеленый светодиод просто горит. На предыдущей Suneyes вроде перемигивались...
    Майк пишет что эта камера работает по протоколу i8S. Хочет по тимвьюверу все наладить. Где почитать про эти протоколы и с чем их едят?
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    нет
