1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Avoronkov, по поводу подтверждения-да. Ошибка моя...Но к сожалению не было времени пробовать настраивать всё сразу...А по поводу советов тут . Думаю, что теперь с продавцом не получиться контактировать, рычаги давления уже "подтверждены"
  2. lukeriana
    lukeriana
    lukeriana
    Если нет внешнего айпишника попробуй в DMZ на роутере прописать ip камеры
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @Patrol84, действительно, сначала нужно выяснить, внешний ли IP у провайдера на даче. Если нет, то лучшим вариантом может оказаться арендовать за доп. плату внешний IP. Если же да, то два варианта. Первый - проверить все на роутере, который может обеспечить работу с сервисом ddns (Zyxel). Второй - перепрошить dlink прошивкой от zyxel. Некоторые модификации dir-300 с чипом ralink позволяют это сделать. Информацию о том, как это сделать, несложно найти поиском.
    У сервисов ddns есть фишка, что к ним нужно периодически обращаться с устройства с динамическим внешним IP для подтверждения адреса, Делать это можно либо с компа из программы, которую такие сервисы предоставляют, или же это делают некоторые роутеры самостоятельно с помощью зашитых в них утилит. В частности, Zyxel обновляет адреса для сервисов NO-IP, DynDNS, TZO, DNS-O-Matic. Первый предоставляет бесплатные доменные имена, остальные не помню. DNS-O-Matic, кажется, тоже, но там какие-сложности с переадресацией.
    По крайней мере, если завели доменное имя на NO-IP для домашнего IP, сделайте подобный и для дачного. Сервис позволяет под одну учетную запись сделать их целых три. Да и нет проблем размножать имена под другими учетными записями.
  4. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @bricks20, я так и делал на zyxel. Всё работало. А вот роутер на даче...Либо и правда перепрошить его, а то в поддержке у DIR 300 есть только dlinkdns и dyndns, но там чёт муть для мня. И к тому же, после настройки по аналогии с zyxel, DIR300 наотрез отказывается сохранять изменения...Грешным делом подумывал и на дачу закупить zyxel, но сдравый смысл подсказывает, что дело в каких-нибудь галочка и циферках, а не в самой модели роутера. @bricks20, спасибо Вам за совет перепрошиться под zyxel. Буду пробовать
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Patrol84, погодите не шейте ничего. Позвоните провайдеру и узнайте, какой у вас ip - вполне вероятно, шить и менять роутер бесполезно.
  6. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Avoronkov, могу точно сказать, что ip они за деньги предоставляют. Кампания "Стальнет"
    Да, совсем забыл: когда DLINK настаивал, то всё работало до момента выключения ноутбука. Может это тоже как то поможет в расследовании:hello:
  7. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Выяснил: и дома и на даче-серый IP. Что можно сделать, если не покупать у оператора белый IP? Ведь дома получилось настроить через no-ip.com
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Patrol84, зайдите в настройки роутера на даче и посмотрите, даёт ли он зарегистрироваться и подключиться к динднс. Если да - то регистрируйтесь на нем и настраивайте как настраивали дома, но через динднс.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    С дачи нужно зайти по этой ссылке
    iplocation. net/find-ip-address - увидите свой внешний IP, он должен начинаться на 178.219.X.X
    Далее вводите полученный адрес в браузер - должны попадать на веб интерфейс своего роутера. А лучше напишите полученный адрес сюда
  10. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Пробовал. Работает. Смотрю через смартфон и т. д., но при включённом ноутбуке. Как только закрываю ноутбук, то в смартфоне:"нет связи с камерой". Включаю ноут-всё опять норм...Но возможности держать там ноут (на даче) нет. Да и дома же с выключенным ноутом работало всё через роутер
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Patrol84, так. погодите. не понимаю, при чём тут ноутбук. при регистрации на динднс что-то устанавливалось на ноут? роутер должен сам поднимать связь с динднс, а не ноутбук.
    смотрю ваши скрины - у вас там уже ddns включен и всё забито. зачем вам тогда еще один дднс?
    и более того, по адресу http://mantronix.dvripc.cn/ открывается админка для доступа к камере.
    Вы делали всё по инструкции? В файле IPC Quick guide написано, как сделать, чтобы камера и роутер были в одной подсети. Какой сейчас адрес у вашей камеры и какой у роутера?
  12. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Avoronkov, при регистрации на dyndns на комп ничего не устанавливалось. просто зарегился там и получил учётную запись. а вот что касается mantronix, то тут я не знаю...у роутера 192.168.0.1, а у камеры 192.168.0.100
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант можно перепрошиться на прошивку dd-wrt. Получите нормальную работу с динамическими IP. (dynDNS)/
  14. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    Купил 4 камеры VATEL HT-W9316-2.0 (https://ru.aliexpress.com/item/Micro-SD-TF-Card-1080P-IP-Camera-SONY222-Sensor-Security-Camera-IP-Waterproof-Night-Vision-P2P/32380081408.html)
    В локальной сети камеры видны.
    Качество картинки приемлемое.
    Буду в выходные ставить на объект.
    По результатам отпишу...
    Подскажите - порывшись в googleplay понял что каждый производитель лепит свою программу для просмотра своих камер (и камеры других производителей в данной программе не работают), может кто знает универсальные программы (чтобы работали с любыми камерами с протоколом onvif 2.0)? Интересны универсальные программы под андроид и PC (iOS, Windows)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ДмитрийЛейпясуо, ставить рег, на него прописывать камеры и уже поток с рега смотреть в программе на смартфоне, где будут собраны все потоки с камер. Тогда программа будет goolink или danale для miniNVR, например.
    Ну или подключаться к камерам не по p2p, а по ip адресам - для такого варианта есть универсальные программы, чтобы собрать все камеры в одну кучу.
    И заодно будете смотреть не суб-поток, а оригинал. При правильной настройке - даже по обоим перечисленным вариантам.
    Кстати, попробуйте p2p iCamera программу - может, она подойдет для ваших камер.
