1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    P2p iCamera тербует 20-ти значный UID, а на VATEL 15-ти значный. Я кстати так и не нашел камер с 20-ти значными UID на али...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну уж не по количеству знаков в UID камеру то выбирать)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так вы ж перепрошиваться собрались. если и дома и на даче есть внешний ip и настройки камеры вы не меняли - значит, дело в роутере и его работе с дднс сервисами. У меня везде асусы, по другим роутерам я ничего сказать не могу, к сожалению.
  4. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    Просто странно - большинство программ в маркете требуют 20-тизначный UID, а камер с 20-тизначным UID не продается :)
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Вот и не шью, помощи ожидаю)
  6. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    С регом хотелось бы пока повременить (поэтому и брались камеры с возможностью записи на карту, кроме того нужно еще поискать нормальный рег с питанием от 12В (у меня все видеонаблюдение, да и не только оно, собрано на Источниках питания от пожарной/охранной сигнализации)...
    Подключаться по IP не получится - белого IP не получить.
    Оригинал смотреть смысла нет - у меня канала не хватит смотреть оригинал с 4-х FullHD камер.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так узнали же, такой же тип айпи как и дома. Значит, в роутере косяк.
    У меня их 5 штук - Sunco. Думаю, их в реальности немало.
    ну тогда придётся мириться с кривостью софта. Или пробовать 50-60 программ из маркета - я в своё время потратил вечер на это, пришёл к выводу, что они все почти идентичны, то есть кардинально разных программ, работающих с определённым конкретным типом UID камер - я не нашёл.
  8. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Народ помогите подружить камеру Sunvision SV-B603W с регистратором Super Mini NVR. В настройках выбирал разные протоколы, ничего не помогает.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напишите Майку со скрином интерфейса камеры - даст протокол, которым надо прошить нвр.
    http://ru.aliexpress.com/store/contactinfo/1329209.html
    Ну или самим санвижн - они продают такие же миниреги.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Выше было написано как проверить свой ip. Есть результат, удаётся зайти на веб-интерфейс рутера извне?
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток! К регистратору escam прикупил внешний жесткий диск на 2тБ с внешним питанием. Отработал он пол года исправно, недавно обнаружил, что архив записей пропал. И никакими настройками он не настраивается, escam его не видит. Подключил к ПК, последний требует его форматирования и не открывает архив. Я запустил форматирование, пока все висит, а из диска доносится потрескивание. График форматирования на экран не выходит. По сему вопрос:
    1. Как поступить с этим диском?
    2. Это мне так не повезло или они так быстро летят на видеонаблюдении при постоянной работе?
    3. На что его лучше заменить, что бы больше этого не повторялось?
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    1. Просканировать диск на наличие плохих секторов. Можно программой MHDD, которая есть в составе Hiren's Boot CD. 2 терабайта сканировать наверное будет часов 10
    2. Полгода маловато, на работе такие диски сдают по гарантии поставщику и получают новые.
    3. Тут от правильности эксплуатации зависит многое, от везения. По надёжности различных моделей есть статистика
    habrahabr. ru/post/237887/
  13. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Дома-да, на даче сегодня попробую. А что в конечном итоге нам даст возможность заходить извне в роутер?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Parkers, диск на проверку поставил, у него что-то одни нули в отчете, это нормально? Где-то минут через 30 после начала выдал.
    В соответствии со статистикой мой Seagate самый проблемный :).
    Стоял в металлическом ящике для электрооборудования. По идее ему там должно было быть явно лучше, чем где-нибудь в корпусе бука.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как раз конечным результатом и будет искомый - связь по сети с камерой. По ddns Вы связываетесь не напрямую с камерой, как в Р2Р, а с роутером, для которого камера - устройство на одном из его портов, а настройками роутера Вы разрешаете заходить на этот порт.
