1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, у них это часто практикуется :) Мне тоже помогали когда у меня затуп с одной из камер случился :)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    мне спецы Майка настроили дистанционно рег и пару камер под ключ - и это при том, что всё это оборудование покупалось даже не у них! :)
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Всем привет!
    Получил с али 2 камеры 1,0 и 2,0 Mp, начинаю домашние "настольные" проверки.
    Вопрос - настроил я дома просмотр камер через облако на смартфоне и хочу опробовать их на даче. Нужно ли их настраивать по новой (брать с собой ноутбук, устанавливать на него предоставленное продавцом ПО, искать камеры в сети дачного роутера и т. д.) или просто воткнуть камеры в роутер и картинку можно будет увидеть на смартфоне?
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Если у вас камеры настроены по dhcp и этот протокол включен в маршрутизаторе на даче, то ответ - да, просто включить и все заработает. Но ноутбук я бы с собой все равно взял бы - элементарно настраивать обзор камер с ноутбука проще чем со смартфона :)
  5. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    А все таки какую новую модель которая вас полностью устраивает они вам вышлют? Конкретно модель и какт найти в АЛИ. Если не затруднит!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже выслали, поставил. По другим вопросам сильно поссорился с продавцом, дошёл до начальства Али, магазин закрыли по моему требованию. Теперь их не купить.
    Из того, что не пробовал, но по мнению на спец форуме и по видео на youtube - я бы взял хиквижн.
  7. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Добрый день!
    За год существования этого раздела я полагаю многое изменилось. Поэтому читать с первой страницы начала выборочно.
    В связи с тем, что за две недели участок обчистили трижды и пытались открыть окна, у меня возник вопрос, что на сегодняшний момент можно купить и поставить для видеонаблюдения и охраны. В магазине мне насчитали на 25 тыс + установка. Но это сейчас для меня невозможно.
    Очень жду подсказок. Спасибо
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Эvelina, Вы бы хоть бюджет написали, исходные данные и что хотите получить. А то ведь если раз в месяц бываете, может вневедомственная охрана поможет, если есть чего терять. Упрут воры и Хиквижны.
  9. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Я бываю регулярно, Если сама не зайду, то родня недалеко живет. Я поняла из прочитанного, что мне вероятно надо две уличные камеры и одну в дом. Монитор есть. Мобильный интернет имеется. Надо выбрать видеорегистратор и маршрутизатор.
    Если я не права, готова рассмотреть другие варианты.
    Если по бюджету не пройду, может быть есть возможность провести в два-три этапа?
    Вневедомственная охрана мне не по карману.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    По этой теме Вам лучше автор топика расскажет, сам использую escam, без претензий и не дорого.
    В дом поставил вот такую:
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-Camera-720P-Securiy-HD-Network-CCTV-Camera-Mega-pixel-indoor-Network-IP-Camera-ONVIF/1927046624.html?sk=VnYZvQVf:&cpt=1446644080903&cv=47843&adminSeq=122439398&aff_platform=aaf&aff_trace_key=f3c61b6efba14e0db28bd5b7671f4cea-1446644080903-07201-VnYZvQVf&shopNumber=608716&dp=2b865ceef5ab6547b85734eedf609a58&af=137788
    Из плюсов-картинка на уровне, цена ниже не бывает, с регистратором escam дружит, лучше родной.
    Из минусов-диоды подсветки стали глючить и периодически вспышки ночью.
    Монитор не обязательно, если охранника у Вас на окладе не будет, напротив, регистратор с HDD нужно прятать как можно дальше, чтобы злоумышленники не нашли.
    +диск жесткий желательно с внешним питанием. @Avoronkov, подскажет какой лучше рег и камеры, у него опыт богаче.
    Легко, нужно только, чтобы 2 и 3 этап закончился раньше, чем оборудование первого устареет. (Совместимо чтобы было). По ценам думаю рег, 2 камеры уличные, диск не менее 12000. +роутер 2-3 тысячи.
    А вообще охранные свойства видеонаблюдения я не оценил. По движению у меня почему то вот та дешевая только хорошо работает, у escam уличной я так и не понял режим работы и поставил по кругу писать. Я бы начал с сигнализации, а уже в довесок делал бы систему видеонаблюдения.
  11. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Монитор я думала поставить на случай, если остаюсь с ночевкой, чтобы не страшно было.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Эvelina, камера как охрана вам не поможет ну никак.
    Купите охранный комплекс хотя бы тот же кситал. А вместо камер - муляжи. Иначе по бюджету точно не пройдёте.
    Даже если у вас буде круглосуточная запись, что потом будете делать с воришками с этой записи, когда у вас уже всё унесут?
  13. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Спасибо. Цену на комплекс не нашла. Эта система надо полагать достаточно надежна?
    А куда воришек, так без проблем при наличии видеоматериала.
    И камеры нужны, чтобы понимать, что творится вокруг.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Обратите внимание на ССИ825, достаточно гибкая штука.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лица врядли будет видно настолько хорошо. что бы можно было индентифицировать человека.
