1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Для этого варианта должен быть бесхозный смарт, в противном случае овчинка выделки не стоит + неудобные городульки с креплением аппарата на стену или стол.
    Скажите, а есть у кого такая камера?
    http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Wifi-Camera-IP-Camera-Wireless-Mini-CCTV-HD-P2P-Baby-Monitor-Security-P-T-Micro/32290846404.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9&spm=2114.03020208.3.11.oWdw5H
    По цене проводные камеры не существенно дешевле, а с учетом покупки и обжимки кабеля(не у всех есть дома обжималка, пару джеков и пучок кабеля) получится 1:1
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    И еще такой момент, нвр по ссылкам выше в описании имеют поддержду 3g, т е роутер для раздачи интернета не нужен? А как подключать витой парой камеры к нвр, в нем (если 8ми канальный) 8 входов lan? Или вход один и надо докупать разветвлитель?
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Поддержка 3г - имеется в виду, что можно вставить в порт УСБ свисток 3г, но не всякий, а который подходит.
    Вход LAN всего один и используется для подключения к роутеру. Камеры же подключаются к роутеру по вайфай или кабелю.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @rtfm, понял, или к маршрутизатору, если свисток работает непосредственно в нвр без роутера.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Vofffka, Те же яйца и даже не в профиль https://www.forumhouse.ru/threads/284255/page-30#post-14453299
    Бьюсь 3-ю неделю. Если будет достигнута победа не забудьте поделится что сделали.
    Нужно подключить камеру напрямую к компу. Для этого нужно в подключениях по локальной сети прописать вручную ип адрес и переподключиться. Заходить в веб интерфейс камеры через браузер ИЕ по ип адресу камеры или через прилагаемый к камере софт.
    Именно так, сейчас нет серверов без кодирования.
    Моя, судя по настройкам поддерживает, но что-то соединится не может
    А можно как-то проверить пытается ли вообще она соединится или она молчит, а я думаю, что проблема в почте или ещё в чём-то,например надо ещё какие-то настройки в камере крутить/включать/выключать?
    В gmail включена эта функция, бестолку.
    Пробовал gmail. com, yandex, rambler, mail. ru-молчок везде.
    Между своими ящиками через Mozilla Thunderbird всё шлётся-принимается без проблем.
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    да дело в том что другая китайская камера работает "на ура", ввожу на этой те же самые настройки и ни в какую (перепробовал и майл и яндекс и гугль (включил, как Вы сказали, доступ от непроверенных), ничего не помогает (а есть какие бесплатные почтовые сервисы без шифрования?
  8. makovey
    makovey
    makovey
    Уже этим озадачивались!
    Я для себя сделал вывод, что нужно требовать от производителя новую прошивку камеры. Но производитель моей камеры имеет годовалую прошивку без учета изменения SSL у gmail.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а проверка сервера проходит? там должна быть такая кнопка - когда вводишь все данные сервера исходящих сообщений, можно сохранить и нажать "проверка". Может, именно в принимающем ящике включилась защита от спама. У меня такое бывало, что сам провайдер начинал блокировать входящие сообщения, похожие на спам - я их просто не видел даже. Но это был американский провайдер.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вроде нет таких, я во всяком случае не нашел
    Я с продом по этому поводу лаялся, он прислал прошивку, я перепрошился, скинул ему скин, а он спрашивает: почему прошивка старая и я не поставил ту, которую он мне прислал, я сказал, что прошился той, которую он мне выслал. После этого замолчал и без разговоров закрыл спор согласившись ни компенсацию.
    И вот что обнаружил только что: при работе с мобильного приложения тоже нет тревог! Я думаю, что тут уже никакие смпт сервера не требуются, а вся инфа грузится на облако? Или как? В общем открываю вкладку с сообщениями-там пусто, датчик в включен.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вообще не думаю, что в приложении эта функция реализована, (честно говоря) сколько приложений ни смотрел - чтобы всплывало уведомление по сработке по движению - такого не видел. Точнее видел только у ivideon - но это уже другие деньги совершенно.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А на облако оно не должно отсылаться и там хранится какое-то время?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не, на это никаких бесплатных облаков не хватит. облако только для транзита саб-потока на клиентское устройство в реальном времени. и всё.
    по задумке, конечно, должны пуши работать по каждой сработке, но я такого нигде бесплатно не встречал.
  14. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Именно этой кнопкой и проверяю, пишет "не смог подключится к серверу".:(
    установил приложение от сайта https://www.xmeye.net так вот на телефоне всплывают сообщения "по движению", правда фотки не показывает, но хотя бы пиликает что было движение...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    хммм может, что-то не так настраиваете? туда надо именно исходящий сервер smtp писать. настройки берёте со страницы почтового сервиса? варианты сервиса без ssl пробовали?
    ничосе. в первый раз вижу человека, у которого это работает.
