1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    вот
  2. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    у меня одна камера работает на яндексе, так вот там в настройках порт стоит 25 и пользователь без @yandex.ru
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, если вы напишете тут большое сообщение с подробными пошаговыми настройками на примере двух асусов, например, один в городе с белым айпи, другой загородом за натом - то благодарности форума не будет предела. Мы уже давно тут ждём, чтобы нас научили делать тоннель)
  4. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    На асусе я не упражнялся, но кое что нагуглил.
    http://wifine.com.ua/index.php/useful-info/conf-routers-faq/22-asus-vpn-server-
    http://onix.me/настройка-сервера-и-клиента-pptp-на-роуте/
    Что бы была конкретика, это нужно 2 роутера поставить ан столе и тестить, у меня не было опыта с тонелями на асусе. Мой старенький асус раздавал торренты с подключенного винта, много было на нам функционала, ASUS 500GP v2/
    Принцип одинаковый, повторюсь я настраивал на микротиках, очень мне понравился его функционал и много статей на то как его конфигурить. На асусах обрезанный функционал, сам по этой причине сменил железо. Тут важно знать между каким железом настраивать, не все железо поддерживает данный функционал, могут быть баги. MikroTik RB951G-2HnD с гигабитными портами и такой же с соточными MikroTik RB951Ui-2HnD, 3,5 тыров первый 4,5 второй. Если нужно помогу настроить, удаленно, отвечу на вопросы, могу выслать часть конфигов, что бы не мудрить, их нужно будет только залить с консоли и все.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Это для примера, клиент все равно откуда будет устанавливать соединенние с натом или без.
    В идеале сервис должен работать с роутера на роутер, тогда обе локалки будут доступны (с порта лан на порт лан роутера строится тоннель).Какие модели роутеров асус?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот только за натом дднс не поднимается. В этом основная проблема.
    rt-n16 например, старая добрая классика. Тем более они все по функциям почти одинаковые.
  8. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    По умолчанию на этом роутере есть впн клиенты, для подключения к оператору связи, тут функционал обрезанный, если и можно что то сделать с расширенной прошивкой DD-WRT, но это реально танцы с бубном, однозначно, задач которые нужно решить несколько. Это утопия из велосипеда делать запорожец. Думаю что если бы можно было бы этот функционал организовать об нем уже были бы статьи. Повторюсь, что я свой старенький ASUS сменил из-за нехватки ресурсов, не тянул он то что было на него навешано. У меня счас торренты тянутся выше 300 мб\с, подключен на гигабите. Есть разница? Asus на pptp или l2tp сотку не прокачивает, ограничения в нехватке ресурсов. Дополнительно если что то вешать пострадает скорость, однозначно.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    тем не менее на форуме есть несколько пользователей, которые делали тоннель именно в схожих условиях на асусах.
    Тот же 16й асус вполне выше среднего по ресурсам, я не говорю про старшие модели. Чтобы не уходить во флуд, предлагаю эту безрезультатную тему тоннелей закончить.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я в ступоре, ноут тормозил нещадно, снес винду, переустановил по новой, теперь вместо изображения черный квадрат что в браузере, что в софте CMS. В вебморду захожу нормально, на другом компе всё нормально с изображением. Кодеки поставил, директХ тоже. Что ещё не так?
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    В эксплорере попробуй, я у себя настраивал ActiveX, после этого заработало.
  12. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я ж говорю в браузете тоже, зачем в софте смс чего-тог включать? чего-то в ноуте не зватает
  14. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Не хватает именно этих китайских прибамбасов. Устанавливать из ие и дать все разрешения.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Спасибо, всё равно черный квадрат. Чего-то на самом ноуте не хватает, при чём сдесь браузер? Я же захожу из софта, который в коробке был, там ничего настраивать не надо. До того, как я снес винду все было нормально, на других двух и на этом (со старым винд) я ничего не настраивал, только когда браузер понадобился, тогда да, включал активХ и в мозилле плагин ставил
