1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Кодеки стоят на компе?
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Итальянин, Сначала пак поставил, потом отдельно н264
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Всем привет, недавно у одного из клиентов встала задача просмотра с IP камеры за своей стройкой на дачном участке. Камера IP на столбе, там же 220 В, роутер с вай фаем, и модем 3G.
    В общем то ничего сложного, все работает четко, основная суть такова:
    1. Дома стоит роутер zyxel keenetik II с белым статическим IP адресом, с включенной функцией VPN -сервер.
    2. На даче стоит роутер zyxel keenetik 4G, в него включен 3G модем с безлимитной симкой, и настроено подключение через VPN по PPTP к домашнему роутеру через 3G модем.
    Таким образом дачный роутер находится по сути в домашней сети постоянно и всё подключенные устройства к дачному роутеру - тоже находятся в домашней сети.
    В роутер включена IP камера на столбе, в камере стоит microSD карточка, на которую локально пишется видеоахив, чтобы не грузить видеопотоком узкий 3G канал.
    3. Клиент если хочет посмотреть из дома камеру то просто набирает ее внутренний IP адрес в браузере или в ПО CMS.
    4. Клиент если хочет посмотреть онлайн изображение или видеоархив с мобильного телефона, то просто запускает VPN соединение с домашним роутером, далее запускает программу просмотра камеры, и наслаждается он-лайн видео, так же просматривает видеоархив.
    5. Клиент если находится на даче, то подключается с телефона к дачному роутеру zyxel keenetik 4G, получает по wifi интернет, на нормальной скорости просматривает накопленный видеоархив без тормозов.
    Надо ли расписывать подробно настройки? Там есть конечно опредленные нюансы.
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Кстати так как все устройства находятся в одной домашней сети, то не нужен никакой проброс портов извне, на роутер дачи, и к тому же такой проброс не работает, проверено.
    Когда смартфон подключается к домашней сети через VPN соединение, то ему назначается IP адрес такой же (той же сети) как у роутера на даче.
    Ниже скрин настроек VPN на домашнем роутере.
    На дачном роутере нужно настроить подключение в интернет через 3G модем
    и создать PPTP подключение на IP адрес домашнего роутера, в свойствах подключения указать - без выхода в интернет.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @opl777, как я понимаю, в этом случае весь трафик гонится через домашний интернет. Хорошо для вебкамеры, но плохо, если на даче полноценная выделенка с кучей потребителей.
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Нет, все зависит от настройки маршрутизации, на компе по умолчанию при ррр подключении дефолтный маршрут по умолчанию 0.0.0.0 заварачивается в тоннель, этим можно рулить, и настроить либа в тонельный интерфейс раздавать можно с дхцп пула адреса, либо можно взять не используемую сеть и использовать ее на тунельных интерфейсах.
  7. burann
    burann
    burann
    В детском саду стоят 4 IP камер на свитч. И к нему ещё 2 через свой свитч.
    Второй свитч через регистратор.
    Смотрят на 2 монитора.
    Несколько дней назад была буря. Провода на столбе, говорят, коротнуло.
    Короче, меня попросили посмотреть. Дальняя деревня.
    В общем, регистратор камеры, как бы обнаруживает. Их IP.
    И даже может показать картинки.
    Но как то странно, иногда 1-2, иногда спустя ночь, может сразу 4 открыть, периодически нек. пропадают.
    Я сегодня туда ездил. Привез новый свитч.
    результата не увидел коренного.
    Утром надо снова туда ехать, но хоть с какими то мыслями. Други, выслушаю все ваши мысли.
    2015-12-16 14.16.13.jpg 2015-12-16 15.17.46.jpg 2015-12-16 15.22.20.jpg 2015-12-16 12.41.26.jpg 2015-12-16 11.16.28.jpg 2015-12-16 11.37.56.jpg 2015-12-16 11.43.10.jpg 2015-12-16 12.04.58.jpg
  8. burann
    burann
    burann
    До кучи фото.
    Да, регистратор видит и показывает все камеры, если их втыкать без свитча.
    Но свитч сегодня я купил новый утром. Но ничего не меняется.
  9. burann
    burann
    burann
    Может ещё фото подскажут...
    20151209_105834 (1).jpg 20151209_133104.jpg 20151209_135403.jpg 20151209_111319.jpg 20151209_111206.jpg 20151209_110701.jpg 20151209_110040.jpg 20151209_105834.jpg
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Для начала кабель обжать по нормальному не мешало бы ...
  11. burann
    burann
    burann
    Так ведь камеры показывают в самом реге.
  12. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    А для чего второй свитч, я что то не понял, все камеры работают в одной сети?
    Кстати все камеры пингуются?
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Блок питания сперва надо смотреть, измерить напряжение у каждой камеры (обязательно при подключенных всех камерах).
    Если питание гуляет, нестабильно, помехи и т. д. так и камеры будут то появляться то пропадать.
    Трафик вебсайтов и прочего интернета уходит через сотового оператора, а видеопоток через PPTP VPN бежит только на домашний роутер и то, только тогда, когда начинаете просматривать видео через мобильный телефон или с домашнего компьютера. Когда видео с дачи никто не запрашивает то оно и не идет в 3G VPN тоннель.
  14. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Вланы на коммутаторе для того, что бы разделать трафик, умный коммутатор упростит схему.
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Так зачем еще один коммутатор на даче, когда zyxel Keenetick 4G все и так сделает, и 3G интернет поднимет и wifi раздаст на даче, и камеру по VPNу пробросит на домашний роутер, и по USB внешний HDD приклеенный к нему на скотч, для видеоархива от IP камеры по FTP поддержит.
