1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    opl777 Хватит впаривать свой зиксел, есть и куча другого не дорогого и даже лучшего железа.
    На вешем роутерере нет 10 лан портов, вы видели сколько портов заняты на коммутаторе.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Имеется дом и офис - оба с мобильным инетом (серые IP). Требуется организовать удаленное видеонаблюдение из дома за офисом (4 камеры и регистратор с монитором). Подскажите пожалуйста, реально ли сделать это без системника в офисе? Писать архив в облако через 3G инет вряд ли разумно, скорее требуется удаленный реал-тайм контроль, а архив на жестком диске видеорегистратора.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Минирег+4 совместимых камеры.
  4. burann
    burann
    burann
    Вот такая простая схема.
    Блок сегодня проверял, заменял. Без изменений.
    Свитч тоже был под заменой. Нет разницы.
    Тоже думал. Напряжение, ток держит. Да и новый 5-и амперник ничего не изменил.
  5. burann
    burann
    burann
    вот тут до кучи масса фото и схемка
    https://yadi.sk/d/InQ9l7pXmH4vU
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Нужно подключить комп в любой из свитчей и попробовать подключиться к камерам и проверить настройки. Из практики, бывает по вине скачков в сети питания слетают настройки. На стареньком асусе такое надблюдал пару раз, помогал ресет и настройка занова.
    С серого адреса на серый вряд ли получится (даже если между ними будет доступность они скорее всего динамические раздаются на каждую сессию разные), возможен вариант если с роутреа (который стоит в офисе и работает через 3G) стоить туннель на другой роутер с белым адресом, и к нему подключаться с серых адресов так же. Как вариант запросить у сотового оператора белый адрес за доплату, тут можно обойтись одним роутером и тоннели приземлять на него, прикиньте как будет удобнее вам.
  7. burann
    burann
    burann
    делал так сегодня... подключался просто ноутом к свитчу. Еле мог открыть вебинтерфейсом пару камер, по полчаса открывался, пару камер сбросил на заводские. ничего особенного не заметил.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сбрасывайте все камеры и рег, настраивайте заново.
    Если свич "умный" тоже не мешает сбросить настройки.
    Попробуйте отключить все и подключать камеры по одной.
    Причин может быть тысяча, а может и одна.
  9. burann
    burann
    burann
    Сегодня начну так делать. Спасибо за участие.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я это не осилю к сожалению. А наличие P2P никак не поможет?
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сервер китайский будет? Хочется местный пусть и за небольшую денежку.
  12. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Местный это тот же китай штрих. Можно поставить аналоговые камеры и аналоговый регистратор, будет дешевле, только есть куда укладывать коаксиальный провод?
    Сразу что то не допер, если в офисе есть постоянно работающий комп, можно на него писать все видео. Скажем через програмку TeamViewer подключаться с компа и просматривать что там происходит. https://www.teamviewer.com
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Местный - Rcam... причем это место будет у Вас.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Китайский. Но только на лайв стриминг и дистанционный просмотр сработок за сутки. Всё видео будет писаться на ваш жд.
    Можно сделать тоже самое на ivideon - программу-сервер поставить на компьютер, в неё прописать все камеры. А смотреть лайв через ivideon'овские сервера. Народ так даже вебкамеры и камеры в смартфонах подключает к видеонаблюдению.
  15. burann
    burann
    burann
    Сегодня с 8 утра до 2-х этим занимался.
    Ничего не помогло.
    Отключил все камеры от рега. Подключил ноут.
    Подключил к системе одну камеру, нашел в вебморде, зашел на неё.
    Сбросил на заводские настройки. Прописал свой IP, типа 102.
    Пропинговал ее в системе. Все ок. Рег. ее нашел.
    Показал картинку. Ок.
    Отключил камеру.
    Подключил другую. Так со всеми.
    Вроде все красиво.
    До этого рег сбросил на заводские.
    Но когда снова все камеры снова подключил, ситуация не изменилась.
    Так же, показывает то 3, то 2, может одну отключить, подключить другую.
    Одну может заморозить на время.
    Похоже, что все сводится к регу?
    Контакты все пережал.
