А "мокрый" (штукатурный) фасад и 100мм утеплителя - мона?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Andrey114, 18.02.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да стоит! Сэкономите немаленькую сумму, увеличите долговечность фасада.
    Только я бы меньше 120 мм ПСБс-25ф, даже не рассматривал.
  2. Солнечник
    Солнечник
    Солнечник
    Павловский Посад
    Странно, я думал наоборот скажете делать тоньше слой... С точки зрения теплозащиты хватало даже 10 см. минваты, а пенополистирол вроде как менее теплопроводен, тогда спрашивается зачем такая толщина.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот дальше как раз и идет вопрос о глубокой консультации, практически ведение объекта.
    А это уже должно финансироваться.
    НО! Эта тема на моей памяти поднималась не менее 200 раз. И что самое интересное разжовывалась по пунктам.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Правильно думали, не обращайте внимания...
    если кбб от 40см, 100мм ППС хватит для МО и Павловского посада
    и если нет задачи строить "пассивный" дом
    400кбб + 100ппс - это коэф - 3,4
    300кбб + 100ппс - это коэф - 3,1
    что нормально и достаточно для жизни
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=70&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    З, 26 если быть точным. И то я брал за основу стандартный "4 дырчатый блок" с плотностью 800.
    Достаточно для чего? Для жизни и блока без утепления достаточно. А если уж утеплять, то разница по утеплителю составит 20%, а разница по всей системе с монтажом 5%. Зачем глупая экономия?
    Газ каждый год дорожает.
  6. Солнечник
    Солнечник
    Солнечник
    Павловский Посад
    Да в принципе и 120 мм можно, просто в проекте 100 заложено, кабы не вышло чего...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вижу я эти проекты ежедневно. Плачу, смеюсь, собираю коллекцию самых веселых.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А коэффициент какой?
  9. Солнечник
    Солнечник
    Солнечник
    Павловский Посад
    Нормальный у меня проект. Рассчет толщины сделан по СНиПу по теплозащите. У вас такого нет. Вас послушать, так только вы и правы во всем. А когда подробности нужны, так сразу "вы ничего не понимаете, мы все понимаем". Общаться неприятно с такими деятелями.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А по влагонакоплению считали?
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Если можно задам в этой теме вопрос:
    стены из силикатного кирпича в 2,5 шт т. е. 64 см.
    1. утеплять/е утеплять?
    2. если утеплять то чем: базальтовой ватой или оранжевым пеноплексом (это он называется ЭППС ? или он по другому называется ?) ?
    3. как утепляют ? на клей или лаги к стене и между лагами утпелитель а потом обшивают пленкой и чем то? чем (листами ацеида, вагонкой, грибками прибивают к стене?) ?
    4. если листами ацеида то сверху чем лучше облицевать (керамогранит, керамоплитка, сланец ?) ?
    5. если вент зазор и кирпич то у меня кирпич не на что ставить нужжны уголки для навешивания на
    стену?
    6. если мокрый фасад то какая штукатурка (венецианская, "обычная" фасадная церезит, другая ?) ?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @СандорКлиган,
    утеплять или не утеплять = Вам решать. (кратко рекомендация - утеплять)
    технология утепления СФТК и НФС (рекомендация СФТК)
    утеплитель = МВП или ППС (и то и другое допустимо рекомендация - ППС от 150мм и выше)
    ЭППС = только на цоколь!
    штукатурка = более корректно "финишный слой" (системный материал) - должен соответствовать своему назначению (рекомендация силиконовая)
    Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
    https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy
    P. S.
    Возраст очень солидный в профиле (дом для правнуков?)
    ШУТКА.
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. СФТК - ?
    2. НФС - ?
    3. МВП - ?, а понял минват плита
    4. почему ЭППС только на цоколь а ППС на стену? ППС крошится а ЭППС не крошится поэтому целесообразнее ЭППС и на стену. Переубедите.
    5. можно силикон, а лучше (переубедите) венецианку с мраморной мукой.
    6. возраст такой что пора и о себе подумать...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что СФТК
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    СФТК - это оштукатуривание или керамо плитка или вент фасад ?
