А "мокрый" (штукатурный) фасад и 100мм утеплителя - мона?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Andrey114, 18.02.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @СандорКлиган,
    СФТК - система фасадная теплоизоляционная композитная (мокрый фасад)
    НФС - навесная фасадная система (вентилируемый фасад)
    МВП - верно
    4 - если краткий ответ не устраивает Вас (согласно технологии), остальное образование (ПЕРЕУБЕЖДЕНИЕ) займёт много времени, для начала ознакомьтесь с трудом Фокина "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий".
    5 - аналогично п. 4 кратко (по совокупности характеристик наиболее качественный вариант)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @СандорКлиган,
    СФТК - система фасадная теплоизоляционная композитная с наружным штукатурным или облицовочным слоями.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
  4. Slovar
    Slovar
    Slovar
    Добавлю свои пять копеек. По звукоизоляция будет лучше вата
  5. IronFenyx
    IronFenyx
    IronFenyx
    Всем спасибо! Почерпнул всю нужную информацию. Нашел в сети расчет теплового сопротивления стен из разных материалов, посчитал в экселе, получается для стены 1,5 кирпича 100мм ПСБ-25 с небольшим запасом (требуется 90мм), для керамзитного блока (те же 380мм) - 53. Буду делать СФТК!
  6. g370363
    g370363
    g370363
    А теперь ещё на предмет переувлажнения посмотрите.
