Нужно утеплить фасад профбруса. Как устроить каркас?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sysopdt, 19.02.14.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Как мне делали. Профиль не для гипрока, а специальный усиленный. Так же и кронштейны. Правда сайдинг металлический, достаточно тяжелый.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вот соц нормы, да портят картину! Ну по утеплению - у Вас видимо небольшие затраты вышли! и коэффициент того стоил. В общем я не представляю дешевым утепление, пусть 200 метров фасада:
    - надо каркас + минвата - а это при 10 см и выйдет примерно 60 тыс только материал + 30 тыс исполнение = 90 тыс. за утеплитель, сюда еще ветрозащита или все под 100 000 рубликов.
    - далее имитация/необрезная доска + краска + метизы и работа - думаю 750 руб на квадрат точно или 150 тыс на весь фасад отделки
    - да еще наличники + обходы углов, стыковки с крышей и фундаментом - пусть 20 тыс. уйдет.
    Все суммарно под 270 тыс. рублей. для 200 м. кв. Но по прикидкам отопления газом в месяц на 3-4 тыс. рублей... (без соц норм) на такую сумму можно очень долго жить :)
    ДА...я бы конопатку к утеплению не приравнивал. По сути это функция заложена в стену изначально для ветрозащиты дома. И к утеплению не имеет значения. Вот помимо конопатки еще и вент фасад, или дополнительный пирог кровли, пола 1ого этажа, вторые окна - вот это да - это дополнительное утепление. Есть один тепловой контур дерево (стена монолитом, где конопатка и делает монолит), и мы нарочно добавляем второй контур - мин вата (или кто во что) + вент фасад. Тут уже работа двух контуров тепла. А конопатка - это должное для бруса или дерева (если есть щели).
  3. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Скажите? это у вас деревянный дом? Как с осадкой такая конструкция справится?
  4. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Дмитрий, у меня несколько причин для обшивки.
    Первая - косой ветер задувает в дождь воду в брус! Все углы внутри дома текут, но в них вода по всей стене через щель профбруса затекает, а не в самих углах. И что там с джутом между венцами, страшно представить. Может не высохнет и сгниет. А может и высохнет. Поэтому Вы 100% правильно лафет выбрали. В общем, мне обшивать фасад обязательно!
    Вторая причина - дом большой, садится третий год, неравномерно, щелей много, а гребенка профбруса мешает усадке и предсказать, сколько дом еще садиться будет и сядет ли до конца, не знаю. Щели реально охлаждают дом, особенной в обычные -30 зимой в доме сложно +20 поддерживать. Где смогли изнутри проконопатили, но профрус очень сложно конопатить. Газа пока нет, еще год-два не будет. Пока дизельный котел работает в тандеме с электрическим. За зимний месяц сжирает 3500кВт и 700литров соляры, это 30тр в месяц! Очень много. И это в доме +18-20 держим, а не +25. Поэтому 200-300 тр за утепление фасадов я бы с радостью отдал. Но выйдет дороже явно.
    Третья - летом на солнечной стороне комнаты перегреваются. Все-таки даже 180мм бруса не достаточно, чтобы удерживать ночную прохладу днем в жаркий день.
    Как-то так.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @sysopdt, спасибо Вам! Держитесь. Надеюсь Ваше сообщение возьмут в закладки многие и многие!
    По перечисленным проблемам другого выхода нет! Магистральный газ Вам очень нужен. Дом немаленький + ГВС необходимо для ПМЖ весьма и весьма.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Дом из бруса 150х150. Коробка простояла полтора года. Осел, но не так много, как пугали.
    Или под осадкой Вы имеете в виду прогибание элементов вентфасада? Не заметил. Не мерил конечно, но думаю видно бы было.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день!
    Ссылку на мою тему Вам уже дали... я делал прорезь в брусках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-47#post-7382959
    Способов крепления брусков и их количество разнообразно. Можно сделать сразу брусок 50х100 и вату 100м, а можно два слоя по 50 и соответственно брусками на 50х50 (40). Последний способ считается лучше и теплей, так как 2 слоя взаимно перекрывают друг друга.
    Крепить можно гвоздями, можно глухарями. Гвозди гнутся в случае усадке, глухарям нужны прорези. Кто то крепит бруски на подвесы для профилей ГКЛ.
    Вот еще темы про утепление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/137170/
    https://www.forumhouse.ru/threads/34396/
    https://www.forumhouse.ru/threads/116822/
    https://www.forumhouse.ru/threads/199452/
    https://www.forumhouse.ru/threads/213364/
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня брус 150х150, 20 рядов. За первый год усел на 13см.
    Щас буду смотреть на сколько усядет во второй год.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Вряд ли существенно. Не бойтесь. Что могло-село. Да и не страшны небольшие подвижки. Железные кронштейны компенсируют.
  10. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Спасибо! Подскажите, как проще эти прорези делать? Дрелью должно быть очень не производительно на мой объем :-\ Сколько у Вас это по времени заняло?
  11. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Да я давно уже не переживаю. Все решим. Понимал, на что иду.
    Единственный сюрприз был с задуванием воды ветром. Про это никто не предупреждал.
    А вот через 2 недели ставим 12кВт чугунную печку, сразу станет веселее :) Дрова нынче не сильно дороже газа обходятся, так что большую часть затрат на отопление печь на себя возьмет.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Здесь у меня двойное ощущение. С одной стороны печь хорошо. Вид, посидеть рядом, интерьер. Плюсов много. Но с другой при ПМЖ очень утомляет. Сначала весело, потом уже как работа. Да и КПД невысокий. Дрова надо высушить несколько сезонов. И монотонность, кайфа потом мало (на 4-5 год).
    Может Вам что-то на пеллетах? В Онуфриево есть пеллеты, это недалеко от Вас. Манипулятором пару тонн. Взять камин на пеллетах 6-12 кВт. На 6 кВт можно дымоход просто через стену системой DRAG. Я такой буду ставить, как запас/альтернатива. Он от 220В свечой накаливания. Но все равно на 5 кВт в резерв генератор надо. Тут камин пашет себе 2-3 суток. Программируемый. Включился утром в 7 утра, когда по тарифу у Вас электрокотел выключается. С 7 до 23 держите на пеллетах. Потом опять электрокотел. Не надо утром вскакивать и бежать печь топить :)
  13. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    У меня печь роль камина исполняет. 4-8 часов горения одной закладки. Есть евродрова, они подороже обычных дров, зато сухие сразу. Печь - как отопительный прибор мне нужна до подключения газа. А потом только для "посидеть вечером у огня". А пеллеты не сильно дешевле солярки (примерно в 2,3 раза в пересчета на ккал), а забот много и ставить уже некуда этот котел.
    Вот мои расчеты стоимости разных видов топлива по отношению к газу, сравниваются по теплотворности в калориях.
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvoW8ddESW5SdGVLbGNSdmlTNmhvRkhlLUJ2VC04YkE&usp=sharing
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подскажите, где намокание:
    - в углах
    - между венцами
    - по компенсационным пропилам
    - в зонах "коротышей"
    :hello:
  15. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Внутри дома вода в углах выходит. А снаружи она в них по первому желобу гребенки дотекает. Ну а в желоб ее ветер задувает. До компенсац. пропилов она не может дойти, второе ребро гребенки не дает.
