Нужно утеплить фасад профбруса. Как устроить каркас?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sysopdt, 19.02.14.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Прорези делаются очень быстро. С начало сверлите дырки почаще, потом промежутки между ними высверливаете. Самая быстрая работа из всего объема.
    Еще вариант есть с уголком-ползуном, не могу тему найти... брусок крепиться к стене на вот такой уголок-ползун
  2. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Про ползунки думал, но они денег стоят, и каждый саморезами крепить - сомнительная выгода на первый взгляд. Вот фреза какая-то компактная интересна, но я в этом совсем не разбираюсь. Можно ли ее из дрели сделать?
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Если рука твердая, то эти прорези в брусках прекрасно и быстро делаются шиной цепной пилы.
    Я делаю такие в брусе 50 на 100мм (по 50мм стороне) затем глухари 6 на 100 или 150 с шайбами. Если даже выйдет немного неровно в одном месте спокойно пилите рядом. У меня есть и 2 дрели и фрезер и сверла форстнера и перовые, но шиной цепной пилы оптимальный результат. Единственный момент- нужно заглубить головку глухаря в брус, чтоб она не мешала последующей обшивке, для этого хорошо подходит фрезер или перовое сверло.
    Да, кстати, вариант с уголками с ползуном, подходит только в случае ровных стен. Если профбрс кое-где нуждается в выравнивании, эти уголки не помогут в этом, даже сложенные вдвое при 150мм профбрусе. А вот брус 100 на 50мм, в большинстве случаев, выравнивает стену из профбруса 150мм. У себя так сильно выровнил стены мансардного этажа.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен, я тоже из за финансовых соображений отказался от уголков, к тому же их в идеале надо с 2-х сторон крепить, что б не крутило... ИМХО, а это еще дороже.
    У меня есть фрезер, но фрезером проблематично делать такие глубокие пазы за раз... надо не сколько проходов.
    На дрели со стойкой я пробовал Фрезерное сверло (писал у себя в теме)...но оно мне не понравилось... остренькое сверло по дереву или металлу хорошо подходит.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Шинкой согласен удобно... Но прорезь получается минимум 10см... и у меня рука не твердая :) наклонная борозда получается...
    Глухари можно не заглублять, главное посчитать что бы бруски второго ряда не приходились на болты.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @selvestruan, ну да как раз 10мм толщина, у глухаря толщина 6 мм, шайба на головке глухаря крепко держит брус. А насчет рук, я тоже далеко не идеален, но приноровиться можно вполне. Главное цепь остро наточенная, масло в пиле и глазомер. Я пилю электропилой китайской Omax, шина и цепь Орегон, шина 14 дюймов. Если не получилось войти ровно в брус, пилю рядом, но в большинстве случае получается ровно. То, что борозда по краям будем немного наклонной не страшно, главное как получился сквозной пропил.
    Пилю так-брус на ребре на подставках, параллельно земле, закреплен, шина перпендикулярна брусу. Входищь шиной немного под углом, проверяя параллельность шины относительно сторон бруса, затем выравниваешь до перпендикулярности к брусу и так до сквозного пропила. Высоты шины обычно вполне хватает для усадки. Держать надо крепко, действовать медленно, но при этом сильно.
    Вообще это не так сложно, вот бригадир бригады, что мне дом собирала, делал бензопилой мне обсады п-образные из бруса 150 на 150мм, там действительно нужно уметь как следует обращаться с пилой.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А где он продается и как точно называется?
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у нас в магазинах по продаже метизов, но далеко не во всех... редко кому нужен... а называется уголок с прорезью.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Огромное спасибо это сильно сократит мои проблемы с внутренними стенами и с обшивкой стен в санузлах
  11. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    40 рублей за штуку! Ого.
