Цоколь из железобетона толщинной 15см
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KoAlexKo, 19.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, здесь ещё посмотрите: #8
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    стены из несъемной опалубки т. е. совмещать не чего не надо :) только вот простенок 4,8 стена и 5,4м общая 10,2... какие решения вы можете порекомендовать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это выше перекрытия цоколя? И толщина какая?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это что такое и зачем оно. Если будет монолитное перекрытие, оно и будет нести функцию армопояса, если Вы про это думали.
  5. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    блин вот тут то и проблемы цена у бетона и у балок 25*25 (листва) одно и тоже но ребристые сложнее в изготовлении понравилась тема с нашего форума тему с мху не нашел но вот фото.
    здесь тема примерно такая: второй ленточный пояс идет под гараж и объединяет дом причем под гараж это получается мелко заглублённый фундамент по грунту, т. е. цоколь - свой фундамент (ниже) гараж выше но "склеен" с домом по армирующему поясу дома - фундаменту гаража. НО тут вопрос в том что при пучении грунта сеть вероятность того что переход между цоколем и гаражом может дать трещину из за разницы сил пучения и нагрузки. Хотя в видео по интернету какая то фирма делала примерно так, с той разницей что был ленточно-столбчатый фундамент в не цоколя. А цоколь был сделан на плите с стенами в 20см с расширением на 60см... Да по моему все на это видио с ютуба натыкались
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот про ребристое https://www.forumhouse.ru/threads/99017/, там в первом сообщении подборка ссылок - мини-ФАК (если что, спрашивайте - подскажу)
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    да да я про нее и говорил ;):):)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это как это?
    Чего-то Вы напутали: или МЗЛФ, или полы по грунту, или ещё чего...:flag:
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    МЗЛФ только лежать он будет на грунте вот что я имел ввиду :aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, Вы замучаетесь совмещать в одном строении разные фунды!
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    да... по этому я думаю: либо отказываться от цоколя и лить МЗЛФ либо заливать ЛФ на глубине цокольного этажа под всем строением:faq: все упирается в деньги, а охота и лучше и дешевле...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, планировки уже есть?
    Подпишите помещения на втором рисунке в первом посте.
    И что-то лент у Вас там дофига...:faq:
  13. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    пожалуйста
    вроде эта одна общая
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    это на первом этаже?
    И несущие стены отметьте или они у Вас все несущие?
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    на том рисунке это лента т. е. 0
    на этом бордовым отмечены несущие стены 0 и 1 этажа
