Цоколь из железобетона толщинной 15см
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KoAlexKo, 19.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    зачем такие толстые?
    Это зачем? Зачем Вам лишние работы - монолит, так и делайте везде.
    Я буду делать. У меня глина -суглинок до двух метров, дальше песок, вода в скважине на 17,5 м.
    Надо смотреть Ваши грунты, может и ленты хватит.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    нет нет! не прощу! :no::aga::aga::)]:)]:)]:)]
    у нас у всех примерно одно и тоже... только вот человек не заморачивается... с толщиной то в 400мм и с должным армированием про боковое давление можно забыть...
  3. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    изначально планировал, у самого в голове вопрос зачем такие? после изучения форума - склоняюсь к толщине 300-350, Думаю может можно и еще тоньше сделать? поэтому и задал вопрос.
    Есть бутовый камень в моем распоряжении с ровными краями со всех сторон с различными размерами, т. е. обтесанные - обработанные. с ними "легко" работать будет. как раз на цоколь мне их хватит. да и потом не оделывать.
    грунт следующий по толщине сверху: чернозем 0-40 см, серозем или суглинок - не знаю как правильно назвать (серая земля в перемешку с глиной) 40-100см, тонкий слой песка прим 5 см, глина рыхлая от 100до 120см, и далее идет плотная глина копал до 220 глубины без изменений. По соседству ниже по уровню земли участок у отца, у него также сделан дринаж по периметру и в цоколе очень сухо. тока при сильном половодье заходит вода через дринаж, но мне это не грозит т. к. участок выше на метр примерно. По этим данным можете посоветовать?
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    А асфальт уже есть? я тоже собираюсь отсыпать на 0,5 выкопанным (если подойдет) грунтом, но у нас только гравийка и асфальт не планируется еще лет 20-40
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, в общем я так и не смог сейчас найти про простенок в 3 м.
    А вот рекомендацию WINDERа про 200 мм я принял, его же схему армировки и обязательные связи подошвы со стеной + у меня перекрытие ребристое защемленное, а по стенам вдоль рёбер выпуски вверх консоли, ну и я всё-таки в длинных стенах буду делать встроенные колонны через каждые 3 м (на всякий случай). Хотя и планирую обратную засыпку песком и кольцевой дренаж ниже подошвы (со сборным колодцем и + вертикальным дренажём через каждые пару метров до песка).
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    еще от размеров дома зависит. глина считается пучинистым грунтом... т. е. подушка + утепление + дренаж обязаловкка
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня почти трасса в пяти метрах от забора. :(
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    повезло :close:
    отслеживал я эту тему... и про анкеровку считаю правильно! и надежнее это :)
    и я добавлю по колонне где то 40*70 или 20*70 в длинных простенках надо конструктивность продумать :)
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    размер 9 на 11
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, посмотри в теме про виброплиту, там фото и видео поднятия участка, пока поднимал грунтом из котлована, верхнюю часть буду боем кирпича, потом песочек и плитка.
    Продолжение.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, у меня не будет, меня Громозека отговорил, т. е. суглинок-глина ручками в нулевой уровень, под ленту стеклоизол, ГИ по наружке в два слоя обмазочная, утепление отмостки и верха цоколя до уроня полов 1 этажа.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже если брать и худший показатель- это 1-1,5 кг\см2. Оталкивайтесь от него.
    Вес дома считайте, вычисляйте минимальную опорную площадь, вычисляйте ширину подошвы и далее вверх.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кстати, вот что было и что стало (в видео с виброплитой):
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    а я толком еще про свой грунт не знаю т. к. углублялся всего на 50см (рыл ямку под столбы и там песок как камень только железной банкой ковырял).. в этом году буду рыть смотровую яму в будущем гараже там и точно грунт посмотрю...
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    да самопальная виброплита это круть:)
    не нашел про поднятие участка только видео и коменты:(
