Дом на две семьи (160x2 м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KickeR777, 19.02.14.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Pterro, жили мы в Перми еще совсем недавно (3 года назад). Там когда-то на двух соседних участках жили две подружки. И на двоих вскладчину сделали скважину. На одном из участков. Поскольку это были летние дачи, каждая подцепляла для полива свою трубу к скважинной и в свою розетку, проблем не было, да и подруги же.
    Потом сначала одна подруга продала дом. Люди жили постоянно, скважиной пользовались. Потом купили участок с домом (и скважиной) мы. Провели в дом. А потом начались терки с соседями. Потому что нам надо делать что-то с электрикой, мы все вырубаем, а у них воды нет.
    Закончилось тем, что они таки себе тоже пробурили скважину. А мы переехали.
    Это я к тому, что автономия такая автономия :) И я бы не хотела оказаться на месте наших бывших соседей.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я полностью согласен.
    Просто каждый выбирает для себя. Подружкам-то нормально было!)
    Вот и здесь так - этим людям будет нормально. А вот кто будет потом жить... тут вопрос отдельный... В том числе и кто будет оплачивать вывоз септика.)
    Сам же я за автономию. но - в разумных пределах.)
  3. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Строится хочу с другом, ему вторая половина. Купить два участка или один, потом его размежевать. Дом будет по середине, по дому пойдет линия дележки.
    Адреса должны быть разные как минимум номера квартир. То есть с этим думаю проблем не будет.
    Вот именно, так и хотим. У друга тоже молодая семья и тоже бабушки на попечении.
    Про газ. А если трубу по дому пустить можно так?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет, нельзя.
    Доступны следующие варианты:
    1. тянуть снаружи дома по рисунку @ekazat,
    2. Переносить кухню к топочной
    3. тянуть топочную к кухне
    4. отказаться от магистрального газа на кухне в пользу электроплиты или (как вариант) воткнуть пару баллонов с газом в шкафчике.
  5. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Нельзя - по нормам или по эстетике?
    Если нет, тогда кухню с гостиной меняю местами. Второй этаж трогать не буду. Санузлы удачно стоят на смежной стене, тем самым создают буфер между секциями. А стоячок от санузлов аккуратно в короб и через гостиную или через лестницу вниз.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По нормам, естественно!)
    Если бы по эстетике, то сказали бы "некрасиво")
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Нельзя по требованиям газовщиков.
    замучаетесь вы с канализационными стояками, если честно. На первом два, так еще и на втором отдельно от всех...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @KickeR777, Если фундамент будет позволять организовать хотя бы полуметровой подпольное пространство - тотам стояки и сведете. А вот если нет, то надо будет переигрывать планировку.)
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
  10. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Если не ошибаюсь уклон для каналии - 2 см на метр, дальний стояк у меня это санузлы на первом этажа. Метров 10-11 (максимум) до середины наружной стены, то есть перепад мне нужен 11*2см=22 см + D трубы (10 см) = 32 см. Пока нет земли - нет фундамента. А так склоняюсь к УШП или МЛЗФ+полы по грунту. Думаю фундамент мне позволит сделать разводку каналии без проблем.
    Проект этот надо допиливать.
    1) Дом под монолитное перекрытие, я же хочу простое балочное. С минимумом монтажных работ.
    2) Более сложные формы плана.
    3) Второй этаж не подходит - 3 комнаты + 1 санузел.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    конечно допиливать. а что мы с вашим проектом делаем?)
    А вот у меня в случае УШП есть сомнения. 11 метров это очень немало. закапывать это в грунт под плиту без ревизий - заложить под себя мину замедленного действия. может, 20 лет простоит, а может и через пять - засорится. и что делать? 11 метров проволкой бить? Без ревизий-то? А ревизии куда ставить? по центру дома?
  12. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Переделал первый этаж. Как и говорили подтянул кухню к котельной. Прикинул примерный план расположения каналии. Самый длинный прогон - 7.5 м.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @KickeR777, у вас септик планируется один на два дома?
  14. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Один на два дома. Я его пока условно нарисовал по центру. Его положение будет определено по месту.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А котельная у каждого своя?
