По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я про зебру, можно ли посчитать зебру с оцинковкой?
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ээээ, ну это вроде как субъективная вещь, и вроде ни в чём не измеряется)
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Градиент температуры ничем не измеряется? Валтек его выдает при расчете теплых полов.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Если честно не обращал внимания. В след раз гляну.
  5. Gremp
    Gremp
    Gremp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Пжт, подскажите чем трубы к полу крепили?
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Металлическими крепежами проводки.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Запустили?
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Облом случился, деньги вдруг кончились, поэтому только в следующем годы, воду слил, продул компрессором
  9. taurus178
    taurus178
    taurus178
    А что, если взять в качестве маяков П-образный профиль, высота которого на 5-10 мм меньше слоя песка и воткнуть его в рассыпанный песок ногами вниз? В этом случае он будет плотно сидеть в слое песка, но не будет доставать до чернового пола. А при усадке песка он усядет вместе с песком.
  10. taurus178
    taurus178
    taurus178
    И еще вопрос. Я располагаю сухим кварцевым песком двух фракций: 0,63-2,5 и 2,5-10 мм. Какая из этих двух фракций лучше подойдет для теплого пола?
  11. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @taurus178, та что обладает большей теплопроводностью
  12. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Вот в этом-то и вопрос)
    Если логически подумать, то мелкая фракция должна обладать бОльшей теплопроводностью, т. к. воздушные полости между песчинками будут гораздо меньше в общем объеме. К тому же, думается, песчинки крупной фракции могут повредить трубу водяного пола.
    Вообще-то есть еще фракция 0-0,63 мм, но это почти совсем пыль.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @taurus178, а профиль, опустившись вниз, не передавит трубки теплого пола?
  14. taurus178
    taurus178
    taurus178
    А зачем же его класть над трубой?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @taurus178, это достаточно проблематично, здесь кладу, здесь не кладу. Пойдет только если укладывать трубу "змейкой", а не "улиткой".
