По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Согласен, не подумал об этом.
    Значит надо ровнять по плоским маякам, а затем убирать их и засыпать оставшиеся от маяков канавки. В ютубе есть видео.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    По мне так убирать и засыпать неудобно. Как называется видео?
  3. taurus178
    taurus178
    taurus178
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Я делал точ в точ также.
  5. taurus178
    taurus178
    taurus178
    И как работает такой теплый пол? Это единственный тип отопления в доме? В каком регионе?
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    К сожалению не теплый, а точь в точь как в видео) С керамзитом и ГВЛ.
  7. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Ну у керамзита теплопроводность еще хуже чем у песка...
    А какая разница температуры теплоносителя и поверхности пола?
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    У меня обычная сухая стяжка в квартире. В доме буду делать засыпной тёплый пол с песком и шпунтованой ДСП.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Запустил я наконец отопление в доме, в том числе и теплый пол, засыпной. Напомню, что делал насыпной теплый пол по деревянному, трубы ростерм 20 мм, шаг 15 см, засыпка в два слоя, под трубой мелкий керамзитовый песок, над трубой крупный песок. Толщина засыпки 40 мм. Поверх засыпки кнауф-суперпол 20 мм. В ванной комнате делал стяжку, но тоже с добавлением керамзитового песка. Тепло от теплого пола после затопки котла появилось первое в ванной комнате, чего я и ожидал, где-то через 2-3 часа. Регулятор был установлен на максимум - 60 градусов. Засыпной пол начал отдавать тепло еще через 1,5-2 часа. Система отопления комбинированная, теплый пол плюс радиаторы на первом этаже и радиаторы на втором этаже. На следующий день, по приезду в дом (я в нем еще не живу) температура была 28 градусов, теплый пол ощутимо жарил пятки, что заливной, что засыпной, жаль нет пирометра, нечем было замерить. Срочно побежал в котельную, поджал терморегулятор до минимума, 35 градусов на подачи теплого пола, термоголовки на радиаторах тоже поджал до 20 градусов, подачу на котле снизил с 60 до 45 градусов. За день, пока работал в доме, температура упала до 25 градусов при открытых окнах, пол стал комфортно теплым, что со стяжкой, что засыпной, но со стяжкой по ощущениям температура всё равно больше, поэтому поджал этот контур. Что получилось, посмотрю в следующую субботу, как поеду на дом, но пока удовлетворен, теплый пол с засыпкой работает неплохо!
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Т. е. разница лишь в скорости нагрева и в температуре самого пола, но работают оба? И еще субъективно по ощущениям расскажите, чувствуется ли "зебра" на засыпном.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dusha82, Да, оба пола работают, разница лишь в том, что где стяжка температура на 2-3 градуса выше была, чем где засыпной. Теперь одинакова, так как поджал контур санузла.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Как я понимаю, подача на засыпной должна быть на 3-4 градуса больше и всё.
    ПС: Про "зебру" вопрос актуален.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Зебра ногами явно не ощущается, только пирометром
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подскажите, а какая дельта?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
