По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ниочём. Такую не заметить.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Мне вообще кажется, что при укладке трубы через 15 см разговоры о "зебре" надуманы, при любом слое, в котором находится труба.
    Знаю человека, который засыпку полностью делал керамзитовым песком, сверху аналогично, как у меня - Кнауф пол, всё работает, отапливает дом только теплыми полами, хоть и считается, что керамзит это утеплитель.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А зачем керамзитовым а не обычным?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычный тяжелее раз в несколько. плюс у обычного могут быть своя флора с фауной - рекомендуют прокаливать, но не до спекания.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Тяжелее но теплопроводность в разы лучше.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у стяжки - еще лучше !
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да, но песок как раз золотая середина легкости и теплопроводности)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dusha82, по Вашим словам - идеальный материал !
    прям хоть дома строй из него !
    заодно можно растения выращивать прям в стенах.
  9. 123z123
    123z123
    123z123
    Приветствую Вас! Песок горный или речной ? Схема всего " пирога " какая ? Между песком и досками основания просто плёнка или фольга или ещё что-нибудь ? Если укладывать керамогранит ЦСП вместо ГВЛ не целесообразнее использовать ?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если лаги (100*150 шаг 600), то для чего фанера?
    Можно меж лаг сперва 7-8 см опилок с глиной для утепления, потом агроволокно для непросыпания и 7 см песка, а трубы ТП уложить на глубине 3-4 см?
    Для чего брусок?
    Вообще, хорошо, что нашлась такая тема, ибо делать в деревянном доме бетонную плиту не вариант, и тоже пришёл к мысли - почему бы не погрузить трубы ТП в песок? А поверх - шпунт 36 мм. Песок сыпать в уровень лаг, чтобы шпунт прямо касался песка, и присаморезить к лагам, как обычно. Понятно, что песок со временем осядет и перестанет касаться шпунта, но воздуха там мало будет, передавать тепло всё равно должен.
    Как такой пирог, что я описал? Единственное - прокладка труб ТП будет в каждом межлаговом пролёте своя. Или как сделать оптимально?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    как успехи в 2018-ом?
    по логике, песок надо помельче, чтобы облегал трубы ТП поплотнее и лучше тепло с них снимал.
    В общем, как такой пирог:
    - черновой пол пристрелен снизу лаг - доска 25
    - агроволокно или картон для герметичности
    - 10 см опилок с глиной - для утепления
    - агроволокно и поверх него 5 см песка с утопленными в него трубами ТП
    Под домом пока что ветер гуляет, он на сваях. Потом думаю закрыть и утеплить.
    Дом пока как летний, на даче, вымораживаемый, но в будущем, возможно, переедем.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Всё-таки я бы сделал, чтобы финишное покрытие лежало на песке а не касалось его, т. к. воздушная прослойка хоть и маленькая будет, но всё же будет. Да и утеплителя при Вашем пироге меньше будет, что тоже хуже. Единственный плюс - пирог тоньше, но эффективность меньше, итак при маленькой теплопроводности песочка и финишного покрытия. И конечно же удобство укладки труб по плоскости и между лагами калосальная разница.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov,
    песок со временем не ссыпется весь вниз? Он же меньше керамзита, который, по идее, должен всплыть вверх
    Если песок греют трубы - там ничего не "оживёт", он будет сухой
    тогда к чему крепить шпунт? Сквозь песок саморезы до лаг?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    см. пост № 174, запустил в 2017, в 2018 продолжаю использовать, но на циркуляционный насос поставил термодатчик, так как пол немного перегревает помещения.
    Песок с керамзитом может и смешиваются, но не значительно, так как у меня они практически одной фракции, керамзитовый песок снизу и отсев песка (крупный песок) сверху
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Его не надо крепить, пусть лежит. Загуглите - плавающий пол, у меня такой, но правда ГВЛВ на керамзите.
