По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    то совершенно разные вещи.
    Если б я положил на песок фанеру, а потом паркетную доску - тут всё понятно, так и делают, паркетка не крепится. А шпунт - он без замков, там просто шип-паз, его прикручивают к лагам. Или я прошёл мимо каких-то ноу-хау? Именно про шпунт.
    т. е. насос включается только при снижении температуры? А сам датчик где её меряет?
    Что скажете по моему пирогу, очень ценно ваше мнение. Шпунт - это дерево, а не ГВЛ, думаю, не так сильно греть будет.
    Тема очень интересна в любом случае, наверняка так или иначе - но сделаю именно с песком. Только вот шпунт - он уже куплен и лежит до весны. Прижал сверху, стянул верёвками.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Со шпунтованной доски плавающий пол тоже можно сделать, наподобие большого мебельного щита, проклеив все стыки, но это только в теории, на практике ни разу такого не встречал. Крепить к лагам наверное будет лучшее решение, песок немного утрамбовать перед устройством пола. У меня есть знакомый, так у него трубы теплого пола лежат между лагами вообще без всякой засыпки, просто воздушный зазор над трубами, а под трубами утеплитель, правда загоняет он туда теплоноситель по 60 градусов.
    Термостат воздушный, насосом управляет по температуре помещения, пока так, потом хочу переделать, датчик температурный внедрить в пирог пола, чтобы по температуре пола регулировал.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да вотя тоже думаю. Это классика.
    Паркетная доска, как и ламинат - тут да, тут вопросов нет, замковая система. А шпунт - как он держаться-то будет...
    да он сам прижмётся, если слегка с горкой насыпать, а потом шпунт класть. Со временем, конечно, всё равно будет прослойка воздуха, но:
    так что можно заставить работать, и, надеюсь, 60 градусов не потребуется.
    А смысл? Нам-то конечный итог важен - температура в доме, а это суммарно, с учётом кучи обстоятельств. Вот, сейчас как раз так и работает. Я думаю, не нужно переделывать.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, кстати, а как знакомый трубы проложил между лаг? Может, фото сохранились. Выпиливал канавки, чтобы перейти от 1 пролёта ко 2-му и тд?
    Или отверстия, но тут ещё сложнее, трубу продевать через дырку
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    да, сверлил отверстия в лагах и продевал через них трубы, фото нет
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня кроме теплого пола еще и батареи висят, за температуру они должны отвечать, а теплый пол для комфорта ножкам!
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ааа... понятно. Т. е. по ощущениям, одного ТП не хватит? Вроде ж писали, что по первой - даже очень было слишком
    Я думаю всё отопление полами сделать. Площадь огромна, должно потянуть. Если даже сама доска не сильно греется, под ней - тонны горячего песка будут. Должно жарить как на пляже :)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    кстати, у вас какая температура жижи?
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Минимально возможная 35 градусов, вот сейчас этого много, поэтому и горожу ограничение путем отключения циркуляционного насоса, а зимой одних теплых полов мало, нужно увеличивать вручную температуру подачи. Буду экспериментировать этой зимой.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сейчас? В конце октября, в Красноярске, где уже дубачара? Это интересно.
    Жаль нет таких, где обороты можно менять всего лишь. Либо ставить два, меньшей мощности. Хочешь - 1 включил, хочешь - два сразу, вот и теплообмен быстрей/медленней. Можно и три.
    друг сделал два контура - вдоль стен один, в центрах комнат второй. И краниками может делать у стен погорячей. Хотя, вроде бы расбалансировка петель ТП запрещена, даже не советуют разной длины петли делать, или чтобы отличие не более чем на треть было - только я не совсем понимаю, почему.
    Вчера изучал канал youtube. com/user/Flanez72 досконально. Для чего надо все контуры - примерно одной длины - не понял. Или это изначально для того, чтобы одинаковая температура была в комнатах?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У нас в Красноярске в этом году чудесная осень! Только сегодня первый снежок пробрасывает, -1 градус. В выходные прошлые было + 10, в предстоящие так же обещают!
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А у друга - какое покрытие пола? Тоже кнауф, или ламинат, или что?
    youtube. com/watch?v=EasVbhW1j84&t=197s - крайне не советуют использовать деревянные полы. Которые я как раз и собрался делать :(
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У приятеля есть комнаты ДСП шпунтованная, а поверх него керамическая плитка, а есть просто дерево
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот тут можно узнать подробнее пирог? И каков эффект?
    не рискнул бы жить в комнате с подогреваемым дсп, которое и так фонит формальдегидами, а тут ещё постоянно нагрев.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Живет и наслаждается
